مشکل عجیب : هنگ کردن برنامه های آفیس قبل از ساعت 8 صبح !
سلام متخصصین عزیز شبکه کمک کنید مغزم داره می ترکه دیگه ، یه رفتارهای عجیبی توی سیستم های شبکمون گاهی به وجد میاد که اصلا دلیلش رو نمی تونم درک کنم. و یکی هم این هست که برنامه های آفیس روی تعداد زیادی از سیستم های شبکمون قبل از ساعت 8 اگر باز بشن هنگ می کنن.!!!!!!!!!! کسی می تونه کمکی بکنه و یا حداقل حدسی برای این رفتار داشته باشه؟
پرسیده شده در 1395/01/29 توسط
10 پاسخ
همه این مواردی که دوستان گفتن امکان داره و باید چک بشه
این مورد رو هم چک بکنید اگه آنتی ویروس دارن سیستم ها (خصوصا اگر تحت شبکه هست) ممکنه با روشن شدن کامپیوتر شروع به آپدیت شدن میکنن و یا هر task دیگه توسط آنتی ویروس انجام میشه که این کار باعث میشه لود CPU بره بالا و تا یه مدتی سیستم کند باشه. خصوصا در آنتی ویروس تحت شبکه kaspersky چون خودم تجربه اش رو داشتم.
پاسخ در 1395/01/29 توسط
ايا زماني كه با اكانت لوكال هم وارد ميشيد همين مشكل رو داريد؟؟؟
6
پرينترهاي پيش فرض روي سيستم ها در اين زمان فعال هستند يا خير؟
اين رو به اين دليل پرسيدم كه افيس موقع بازشدن پرينتر پيش فرض رو چك ميكنه كه ببينه ميتونه بهش وصل بشه يا نه واگه نتونه هنگ ميكنه
من حرف خانم mesripour.66 رو تایید میکنم
خودم قبلا با این مشکل مواجه شدم
علت این هست که از پرینتر شیر شده استفاده میکنید
یعنی این حالت پیش میاد: سیستمی که پرینتر بهش وصل هست هنوز روشن نشده در حالی که سیستم دیگه میخواد یک فایل آفیس رو باز کنه و آفیس به دنبال پرینتر پیش فرض که همون پرینتر شیر شده هست میگرده و هنگ میکنه!
راهکار هم این هست که ابزار پرینت رو از منوی quick access toolbar بردارید.
منظور ابزارهای کوچک بالا که در کنار آیکون ذخیره هستند
پاسخ در 1395/01/30 توسط
نه دوست عزیز سیستم هنگ نمیکنه فقط فایل های آفیس
ممنون از همگی دوستان
با انواع ورژن آفیس حتی با تعویض آفیس مشکل وجود دارد
البته شانسی این اتفاق میفته و برای همه سیستم ها در همه زمان ها نیست
با اکانت لوکال مشکل ندارن سیستم ها
یعنی واقعا ممکنه به خاطر پرینتر باشه؟ باید تست کنم. خبرش رو می دم
خوب اگه آفیس همچین حرکتی از خودش نشون میده چاره چیه که این کار رو نکنه
یک user جدید بسازید باهاش واردشید ببینید مشکل حل میشه یا خیر
ترجیها یک سیستم با ویندوز جدید و آفیس 2010 مرتب سیستم رو عضو شبکه کنید و تست کید.
احتمالا یک برنامه ای در این ساعت هر روز در حال انجام هست و پردازش آن را میگیرد
در هنگام هنگ سیستم Task manager را ببینید که چه پردازشهایی انجام می شود
بهتر است که که آفیس را پاک کنید و دوباره نصب کنید یا یک ورژن جدیدتر نصب کنید
یعنی اگر سیستم بعد از ساعت 8 روشن شود راحت باز می شوند؟
آفیس هنگ میکند یعنی پیغامی میدهد یا دیر بالا میاید ؟
سيستم وتايم بك آپ گيريتونو چك كنيد ببينيد شايد storage i/o داريد يا cpu cach
