وصل شدن به اینترنت با کامپیوتر توسط مودم 4G
سلام من مودم 4G ایرانسل رو دارم . میخوام با کامپیوتر به وسیله این مودم به اینترنت وصل شوم و استفاده کنم. میشه بگید چطوری اینکار رو بکنم؟ مدل مودم هم : D-100 (3G, 4G, Wi-Fi) هستش. ولی تو توضیحاتش ننوشته که بورت USB داره.
یه راهش اینه که فکر میکنم که باید یه مودم داخلی بگیرم و روی کیس ببندم و تو ویندوز به اون شبکه اش وصل شم. درسته؟
راه دیگه ای داره؟
پرسیده شده در 1395/02/15 توسط
10 پاسخ
اینترنت این مدمها اکثرا به محل بستگی دارداگر در محل شما سایت سیم کارتی که شارژ تهیه کردید 4G باشد و ترافیک هم کم باشد اینترنت خوبی خواهید داشت احیانا اگر سیم کارتی که دارید 4G یا 3G را ساپورت نکند از اپراتورهای دیگر که این امکان را دارند استفاده نمایید فقط قبل از تهیه سیم کارت اپراتور دیگر با یک گوشی موبایل اینترنت اپراتور فوق را در آن محل تست نمایید.(بعضی اپراتور ها هم در نقشه هایی مشخص کرده اند که چه نقاطی 4G ساپورت می کنند).
البته کارشناسان به سرعت خود مدم اشاره می کنند و این کاملا درست است کاهش سرعت اینتر نت در این مدمها اکثرا با فاصله از محل دکل موبایل و ترافیک سیستم پایین می آید.
موفق باشید.
پاسخ در 1395/02/16 توسط
مهندس زوار درست می فرمایند
دوستمون طوری سوال رو پرسیدن که ما بدون بررسی اقدام به ارایه راه حل کردیم! فکر کردیم مودم USB نداره که پرسیدن!
پاسخ در 1395/02/15 توسط
دانگل چیست؟
آیا با بورت usb وصل میشه قطعی و وصلی نداره و آدم رو اذیت نمیکنه؟ و سرعتش همون 17 مگابایت بر ثانیه هست؟ و کم و زیاد نمیشه؟
ممنون.
مدمهایی که در آنها سیم کارت موبایل استفاده شده و از سیم کارت برای اینترنت استفاده می شود اصطلاحادانگل می گویند
اینترنت خوبی هم ندارند و سرعتهای اعلان شده همگی تئوری می باشد در بهترین شرایط به ترافیک شبکه بستگی دارد که معمولا اولویت ترافیک در این شبکه ها به مکالمه داده می شود ولی چون قابل حمل می باشد(مثل وایمکس) در بیشتر مناطق از وایمکس (شاید بهتر) ولی ارزانتر از وایمکس می باشد.
این مدمها با پورت usb برای کانفیگ به کامپیوتر وصل می شود برای وصل شدن به اینترنت از شبکه های 3G و 4G و در صورت عدم وجود اینها از GSM استفاده می شود .
موفق باشید.
سرعت پورت USB 2 برابر با 480 مگابیت بر ثانیه هست که میشه 60 مگابایت بر ثانیه این سرعت ارسال و دریافته که تقسیم بر 2 بکنید میشه 30 مگابایت بر ثانیه واسه دریافت
معمولاً USB 2 این سرعت رو ارایه میده، البته به کنترلر هم ربط داره، کنترلر USB موجود در مودم تعیین می کنه چقدر کشش داره واسه انتقال اطلاعات
در نتیجه: تا تست نکنید متوجه نمیشید!
این مودم نیازی به دانگل اینا نداره اگه کنار کامپیوترتون هست یک کابل از درگاه USB اون به کامپیوتر وصل کنید و در صورت نیاز درایور مربوطشو نصب کنید
تو مشخصات مودم نوشته از ۲ تا پرت ethernet هم پشتیبانی می کنه با کابل شبکه میتونید وصل کنیدش به درگاه شبکه کامپیوترتون
معمولا مودم ها پیش فرض سرویس DHCP دارن و نیازی نیست شما تنظیمات دیگه ای در PC انجام بدید
شما باید یک کارت شبکه وایرلس تهیه کنید بعد براحتی می تونید به اینترنت وصل بشید
اگه سیستمتون کارت شبکه بی سیم نداره می تونید یه کارت شبکه بی سیم واسش بگیرید که از طریق USB به سیستم وصل بشه و از اون طریق هم به مودم 4G متصل بشید
قیمتشم زیاد نیست حدود 30 یا 40 تومنه
راستش رو بخواید من میخوام با پورت اترنت وصل کنم. خود کارشناساشون که میگن سرعتش بین 5 تا 10 مگابیت هست که جابه جا میشه و متغیر هست. شما گفتید که اینترنت خوبی ندارند و من رو به شک انداختید. من موندم که این رو بخرم یا از شاتل؟ شما کدوم رو به من پیشنهاد میکنید؟
ممنون میشم جواب بدید.
سلام من یه مودم جیبی دارم می خوان از اینترنتش برای لب تاب استفاده کنم وصل نمیشه
پاسخ در 1400/04/25 توسط
نکته اول اینکه در منطقه ای که شما قرار دارید باید شبکه ایرانسل 3Gیا 4G راپشتیبانی کند ثانیا این مدم پورت usb دارد با پورت usb به کامپیوتر وصل می شوید و نرم افزار این دانگل را نصب و اینترنت دریافت می کنید از طریق wi-fi هم به 32 نفر می توان اینترنت داد.(من مدل 3G از این دانگل را داشتم بعد از مدتی سیستم 3G ایرانسل در منطقه ما از کار افتاد و مجبور شدم از همراه اول شارژ اینترنت بگیرم.)
موفق باشید.
