مشکل در اتصال esxi به vcenter
سلام دوستان سرور esxi رو میخواهم به vcenter اضافه کنم به این مواجه میشم
Cannot contact the specified host. The host may not be available on the network, a network configuration problem may exist, or the management service on this host is not responding
vmware
باتشکر
پرسیده شده در 1395/02/19 توسط
9 پاسخ
این مشکل رو هم منم داشتم و به خاطر vmware workstation هست که هر از گاهی ارتباط شبکه سیستم های مجازی رو قطع میکنه باید یک بار کامل بسته بشه سپس کل سیستم رو ریست کنید و دوباره راهندازی درست میشه سیستم من که اینطوری بود...یک نکته رو بگم کل سیستم های مجازی هم باید ریست شوند نه suspend
پاسخ در 1395/02/19 توسط
شاید vcenter رو رستارت کنم درست بشه
نه مشکلی ندارم همه ارتباط ها درسته
از تو کنسول esx یک بار Restart Management Service بکنید ، کلا خیلی مشکلات رو حل میکنه
اول یه چک بکنید ببینید ping اون آدرس رو دارید ؟ یا مثلا web client اون سرور بالا میاد ؟
تا معلوم بشه ، مشکل شبکه ای هستش یا vmای
ممنون استاد عزیز اما من این مشکل در تو vmware workstation ندارم تو دنیای واقعی دارم esxi مستقیما بر روی سرور dl 380 G8 نصب شده است.
این مشکل در سیستم واقعی دو تا دلیل داره یکی عدم ارتباط شبکه (تداخل IP یا floading یا خرابی ادوات شبکه و یا )مشکل میتونه ویروس بسته شدنپورت فایروال توسط یه نرم افزارو دوم خرابی و crrupt فایل های vcenter server که باید مجدد نصب بشه.اینا رو چک کن
سلام با اجازه از اساتید محترم
دوست عزیز نمیدونم مشکل شما هنوز حل شده یا نه اما مشکل من اینطور حل شد
IP سرور های exsi خود را در ویندوزی که یا سروری که vcenter نصب شده باید ادد کنید به این شکل که من کردم
ینی تو رنج سرور esxi یه ای پی متفاوت بدی بعد همونطور که دوستان فرمودند از سرور vcenter خود یه پینگ به سرور مورد نظر بگیر اگه پینگ داد ینی وصله نیاز به اینکه کار اضافه انجام بدی نیست من حداقل 1 هفته سرچ صبح تا شب کردم تا متوجه شدم تمام سایت های خارجی هم گشتم تمام عملیات های مختلف رو انجام اما هیچ فرقی نکرد .
امیدوارم کمک شما کرده باشه.
پاسخ در 1396/10/20 توسط
