چگونگی Sort سلول های Merge شده در Excel 2007
با سلام و احترام؛
در Excel 2007 سلول هایی رو بنابر نیاز Merge کردم، اما اکشن Sort در این حالت انجام نمیشه و این ارور ظاهر میشه:
This operation requires the merged cells to be identically sized
راه حل چیه به نظرتون؟!
سپاس.
پرسیده شده در 1395/02/21 توسط
ممنون بله متوجه شدم و حلش کردم! باید همرو اول از حالت مرج درآورد و سپس سورت کرد و بعد سلولهای دلخواه رو مرج کرد! در واقع اول سورت سپس مرج!
پاسخ در 1395/03/17 توسط
ینی منظورتون اینه قسمتهای مرج شده و نشده رو جدا کنم از هم؟! خب من باید این سلولهارو کنار هم داشته باشم و همه باید در یک شیت باشن!
پاسخ در 1395/02/21 توسط
دقیقا ، برای عملیات ستونی باید یکسان باشند .
یک جوری یکسانشون کنید
شما نمیتونید این عملیات رو تا زمانی که سلولها هم اندازه نباشند انجام بدید. (مثال شکل زیر - سلول گزینه 4 نامساویست)
||http://icdl.tosinso.com/files/get/7632f374-c04a-4019-8634-7f1d14e90a0b||
برای حل اون هم باید مانند شکل زیر عمل کنید. (سلولها رو هم اندازه کنید)
||http://icdl.tosinso.com/files/get/381ac3ad-8753-4db7-82f7-a3d34ee82fdd||
ببینید وقتی یک عملیاتی روی یک ستون انجام میشه باید همه سلول هاش مثل هم باشند ، وقتی مثلا خط 1 merge شده ولی خط 2 نه به مشکل می خورید
با فیلتر خط های شبیه هم رو بکشید بیرون و به یک sheet جدید منتقل کنید
