یلدای توسینسو شروع شد! تا ۹۰٪ تخفیف! یلدای توسینسو شروع شد! تا ۹۰٪ تخفیف!
نصب ESXi روی CPU Skylake
من چند روز پیش یه CPU skylake 6700k گرفتم و روی MB z97k نصبش کردم
و وقتی میخواستم esxi روش نصب کنم پیغام میداد chipset initialization failed
تو سایتای داخلی و خارجی زیادی گشتم و چیزی که دستگیرم شد این بود که esxi این cpuرو ساپورت نمیکنه
ولی تو یکی دوتا سایت خارجی زده بودن که برای رفع این مشکل باید با برنامه esxi customizer فایلهای setup ادیت بشن که من ازش سر در نیاوردم
اینجا کسی چنین تجربه ای داره؟
لطفا راهنمائیم کنید ممنون
پرسیده شده در 1395/02/25 توسط
سیاوش جان ممنونم از راهنمائیت
پارسا جان زیاد خودشو ناراحت نکن، منم z170-k استفاده کردم ولی اشتباهی زدم z97 چون همون روز برای یکی دیگه با z97 یه سیستم دیگه بسته بودم اینجام اشتباه زدم
پاسخ در 1395/02/26 توسط
چیییییییییییییییی؟!!!!
6700 رو z97 مگه میشه ؟!! مگه داریم؟!!
Chipset z97 برای Socket 1150 طراحی شده و 6700 سوکت 1151
اصلا z97 نمیدونه Gen6 اینتل چی هست
باید از z170 استفاده کنی یا مادربورد های سوکت 1151
یعنی این همه سوتی تو انجمن دیده بودیم اما کاپ طلا ماله شماست (ناراحت نشی، مزاحه)
فاتح مع صلوات(به احتمال زیاد برای CPU)
پاسخ در 1395/02/25 توسط
مشکل اینجاست که نمیدونم چجوری باید این کارو انجام بدم
وقتی برنامه کاستومایزرو باز میکنم یک سری پیغام خطا میده در کل تو این زمینه هیچ تجربه ای ندارم و خیلی دوست دارم که یاد بگیرم
البته کارت شبکه ای که رو این سیستم هست قبلا رو یه سیستم دیگه بوده و esxi شناختتش
سلام به اصطلاح عامیانه با custom کردن درایور قطعه مورد نظر رو به خورد ESXI میدیم و دردسر و سختی خاص خودش رو داره ولی نشد نداره برنامه مورد نظر هم که به شما معرفی شده برای همین کار هست که نیاز هست یه کمی اطلاعات راجب شخصی سازی ESXI ابتدا جمع کنید چند مرحله تست کنید و سپس اجرایی کنید من یه بار با کمک یکی از دوستان 3 روز وقت گذاشتیم و بعد از کلی مشکلات تونستیم شخصی سازی کنیم ولی ESXI custom هم معمولا تو سطح اینترنت هست که نوشته شده برای چه نوع سخت افزارهایی custom شده من مشابه همین سخت افزار رو custom کردم.
معمولا فایل image های زیادی که custom شده برای دانلود هست که اگر سخت افزار جدید مقل بالایی که شما گفتید زیاد تر هست ولی اگر خودتون بتونید انجام بدید بهتره و تجربه خوبی میشه
از این شوخیا نکنین ما قلبمون ضعیفه :)
Driver ها رو برای CPU ا Coustom کنین
احتمال 70 درصد برای Network Interface هم به مشکل میخورین موقع Coustom کردن درایور NIC رو هم قرار بدین
