خطا در اجرا کردن ماشین مجازی و Permission در VMWare
با سلام و خسته نباشید ، هنگام اجرای vmware این ارور را نمایش می دهد
windows cannot access the specified device,path,or file.you may not have the appropriate permissions to access the item
ممنون می شم راهنماییم کنید
پرسیده شده در 1395/03/01 توسط
درود
داره میگه نمی تونه مسیر دسترسی به برنامه رو پیدا کنه و یا اینکه شما مجوز دسترسی به این برنامه رو ندارید
روی چه ویندوزی نصبش کردید ؟ دسترسی Administrator دارید یا اکانت Standard ؟
پاسخ در 1395/03/01 توسط
vmware workstation هستش ؟
فایل های مربوط به ماشین مجازی که ساختین رو پاک یا جابجا نکردین ؟
پاسخ در 1395/03/02 توسط
ITPRO ی عزیز مشکل احتمالی دیگه ای هم که وجود داره این هست که شما با یک کاربر دیگه ساختید و با اون کاربر وارد سیستم شدید و ماشین مجازی رو دارید اجرا می کنید که روی پروفایل کاربر دیگه ای تعریف شده ، در ابتدا باید دسترسی Full control به کاربر فعلیتون به همه فولدرهای مربوطه بدید و یا محل فعلی کل ماشین رو عوض کنید و بیارید تو پروفایل خودتون ، یکبار سیستم رو Restart کنید که اگر فایلی Lock هست درست بشه و مجددا تست کنید ، امیدوارم که ماشین رو Suspend نکرده باشید که راحت تر بشه مشکل رو حل کرد ، این موارد رو انجام بدید و نتیجه رو اعلام کنید ، ITPRO باشید
نمیشه بیخیال شد کل پروژم روشه
دلیلش همینه ، یه بار دیگه config ماشین رو ببینید ، داره دنبال یه فایلی می گرده که به هر دلیل سرجاش نیست.
خب تسته دیگه ، اگه من بودم کلا بی خیال اون ماشین می شدم و یکی دیگه نصب و نتیجه رو بررسی می کردم !
بله. خیر پاک نکردم
VMware Workstation دسترسی ها را از طریق سرویس VMware Authorization Services برسی می کند در صورتی که این سرویس یه هر طریقی Stop یا Disable شود اجازه راه اندازی ماشین مجازی را به شما نخواهد داد.
در سرویس های سیستم میزبان آن را پیدا کنید و اگر Stop شده اون رو Start کنید.
پاسخ در 1395/03/08 توسط
