علت ریست شدن اتومات و یکهویی کامپیوتر
سلام خدمت دوستان .
سیستم من چند روزی هست که در حین کار کردن یکهو صفحه آبی (صفحه مرگ ویندوز) میاد و سیستم زیست میشه .
ویا هرزگاهی هم صفجه آبی نمیاد و سیستم هعنگ میکنه مثل عکس زیر که پیوست کردم و اون بالای مانیتور اگه توجه کنید توی عکی قرمز میشه و مجبور میشم دستی سیستم رو ریست کنم تا درست بشه .
این مشکل مربوط به چی هست بنظرتون ؟
25 پاسخ
به نظر من ابتدا یک بار کل سیستم رو باد بگیرین و غبار روبی کنید بعد اگه مشکل برقرار بود باید تک تک قطعات تست شود اول هم از کارت گرافیک شروع کنین
خمیر سیلیکون که زیاد تاثیر داره زیاااااد
Fan Cpu شاید مشکل داره سرعت چرخش اونم بررسی کنین
چه مد خمیر سیلیکون رو پیشنهاد میکنین برای pc ؟ قیمتش توی بازار چنده ؟ توی نت که گشتم چند مدل هست ظاهرا و هر سایتی یه قیمت متفاوت !
فن بدون مشکل کار میکنه موردی نداره .
من این مشکل را روی دسکتاپم داشتم ، کلی نرم افزار هم نصب کردم فایده نداشت .
ولی وقتی اسلات های رم را تمیز کردم و باد گرفتم مشکل حل شد .
موفق باشید .
دوست عزیز ریست شدن ویندوز و صفحه آبی دلایل بسیار زیادی داره می تونه از رم هارد گرافیک مادربورد و پاور و هر چیزی که فکرشو بکنید باشه ویروس ویندوز ووو
اگه می تونید از صفحه آبی ویندوز عکس بگیرید بیشتر می تونم کمکتون کنم
میخوام یک فن پر قدرت رو سیستم بندازم ببینم چی میشه .
دوستان بنظرتون کدامیک از فن هایی که در لینک زیر هست پر قدرت تر و با کیفیت تر هست ؟ (مادربرد abit هست اندازه فن رو چطور باید انتخاب کرد که بهش بخوره و بزرگ و کوچک در نیاد ؟) (یا اگه گزینه ای هم مد نظر دارید که توی لینک زیر نیست محبت بفرمایید ذکر کنید ممنون میشم .)
http://iran-micro.com/-c-290_203.html
معمولا مشکل از دمای زیاد قطعاته
میتونه از پردازنده یا گرافیک باشه
پیشنهاد میکنم از نرم افزار OpenHardwareاستفاده کنین
ریموت مانیتورینگ رو از داخل نرم افزار باز کنین
از طریق یک کامپیوتردیگه ip:port رو تو Browser بزنین
شروع کنین به کار با سیستم هر موقع هنگ کرد برین تو کامپیوتری که داره Monitor میکنه دمای قطعات رو ببینین
خب قطعا به جنس خمیر سیلیکون هم بستگی داره (شما از چه خمیر سیلیکونی استفاده کرده بودین ؟)، و شاید به مقدار خمیر سیلیکون هم بستگی داشته باشه و اینکه من خمیر رو مرکز cpu ریختم . من سیلیکونی که گرفتم .2 میل داشت (روش زده مقدار 0.2)
البته من باید پایه فن های cpu رو هم تعویض کنم (یکیش خرابه) که در اینصورت احتمالا دما باز هم کاهش پیدا میکنه . (البته گشتم اما پایه فن cpu پیدا نکردم !)
دوست عزیز من با یا فن سی پی یو عالی و خمیر سلیکون دمای سی پی یو رو به 35 درجه در بدترین حالتر رسوندم و عملکرد عالی رو گرفتم
cpu تون چیه؟
زیاد افراط نکنید همون فن توی باکس cpu کفایته فن قویتر برای موارد خاص از جمله اورکلاک کردن cpu ارستفاده مبشه که اونجا power دستگاه خیلی اهمیت پیدا می کنه
زیاده روی نکنید چون ممکنه به پاورتون آسیب بزیند ضمنا در زمان تعویض فن فشار زیادی به مادر برد میادکه ممکنه به اون هم آسیب بزنه
منظورم مدل دقیقش بود
پاور رو هم بفرمائید مدل و مشخصات دقیق
درسته fan & cpu اینتل هستند .
قبلا هم همین دما بوده از 12 سال پیش که یادم میاد اولین بار دمای cpu رو چک کرده بودم .
پیش از باز کردن تمامی قطعال ابتدا تک تک قطعات رو بقول معروف تمیز کردم یا همون غبار روبی ولی تاثیر نداشت .
امروز هم خازن هایی که کوچکترین موردی هم داشتند رو تعویض کردم و خازن های نو و حتی با ولتاژبالاتر هم انداختم که سیستم بیشتر حال کنه ! (فعلا که خاموش نشده اما بخاطر دمای بالا ی cpu خاموش میشه که این رو مطمئن شدم)
فعلا موردی که میبینم هست همین دمای بالای cpu هست .
بنظرتون خمیر سیلیکون تا چه اندازه حرارت رو منتقل میکنه و چقدر تاٍیر داره ؟
بنده خدا 10-15 سالی میشه داره کار میکنه خمیرش کلا روی سی پی یو به اندازه یه نقطه مونده !!
بله این سیستم 15 سال پیش بسته شده ! البته بیشتر مد نظرم بود که ببینم کدم فن گزینه بهتری هست . حالا تعویض که زیاد برام مهم نیست چون اینم جوابشو پس داده بقول معروف
بازم ممنون
راستش با استفاده از برنامه Argus Monitor در حال کنترل دمای قطعات هستم .که دما مطابق زیر هست :
cpu بین 80 تا 98 !!! قبلا در حالت طبیعی بین 65 تا 75 بوده .
GPU همون کارت گرافیک 65 درجه
هارد هم 46 درجه
البته این رو هم فراموش کردم بگم که امروز کیس رو باز کردم متوجه شدم یک خازن توی منبع تغذیه و یه خازن هم روی مادربرد باد کرده و دچار عیب شده که احتمال هم میدم از این مورد هم باشه ! اینطور نیست ؟ که باید فردا خازن بگیرم تعویض کنمشون .
شما اگه بتونین یه خمیر سیلیکون metal base اورجینال پیدا کنی دیگه هیچ وقت این مشکل را پیدا نمیکنی ، البته همین خمیر های 20 تا 30 هزار تومنی فلزی که همه جا پیدا میشه هم کارتون را راه میندازه .
deep cole از خمیر هایی است که اصطلاحا داخلش فلز به کار رفته .
البته این نظر من هست شاید اساتید نظره متفاوت تری داشته باشند .
موفق باشید .
پنتیوم 4 با 3.40 گیگاهرتز
پاور هم ERSCE ATX500W-P
Saeid04 عزیز
دمای 60 درجه دمایه عالی برای خنک کننده هایه Intel محسوب میشه
شما میتونین یه سرچ تو اینترنت بزنین ببینین دمای Normal سی پی یو تو چه محدوده ای قرار داره
بر اساس گفته دوستمون هم
الان دما در حالت کار کرد سیستم حداکثرش که برسه 60 ، شصت و خورده ای ایناها میشه . غیر کار کرد و روش بودن عادی 40-50 میشه دمای سی پی یو
یعنی در زیر باره پردازش متوسط 60درجه دما رو داره و در روشن بودن عادی 40-50 درجه بیشتر نداره که این برایه فن خنک کننده Intel عالیه
من با یه فن سی پی یو عالی عرض کردم که به این دما رسیدم که پول یه سی پی یو براش هزینه کردم ولی به نظر من دمای 60 درجه اصلا خوب نیست و همنطور که دوستمون گفتن یک پایه شکسته که با تعویض پایه یا خود فن به دمای 45 می رسن
امروز یه خمیر سیلیکون گرفتم 1500 تومان از این آمپولی ها ! thermal grease که رنگش هم سفید بود (بر عکس خمیری که اورجینال داشت و نقره ای بود . ) (طرف مدل دیگه ای نداشت فکر کنم .)
به طرز عجیبی دمای cpu کاهش پیدا کرد :)
الان دما در حالت کار کرد سیستم حداکثرش که برشه 60 ، شصت و خورده ای ایناها میشه . غیر کار کرد و روش بودن عادی 40*50 میشه دمای سی پی یو
الان به نظرم عالی شده ! قبلش دمای cpu در بالا هم گفته بودم بالای 97 درصد 110 درصد ایناها میشد !
فکر نمیکردم 1500 تومان اینهمه تاثیر داشته باشیه !!!!!!
به هر حال ممنون از تمام دوستانی که در تاپیک مشارکت داشتند .
دوست عزیز saeid04
دمای CPU بستگی به دمای محیط،خنک کننده،مدلCPU ،تغذیه، خمیر و باره کاری CPU داره
در شرایط معمولی دمای CPU من در حالت idle رو 25-30 درجه قرار داره با استفاده از خنک کننده عالی و خمیر مناسب
با خنک کننده های معمولی خود شرکت سازنده امکان نداره به زیره 40 درجه برسین تازه در حالت idle
دمای 60 درجه دمایه مناسبیه
cpu اینتل هست
جالب ابنجاست که من چند روز قبل تر یک تاپیک ایجاد کرده بودم در خصوص بالا نیامدن سی دی و دی وی دی ها در سی دی رام ... که از لینک زیر میتونید تاپیک رو ببینید .
باید گفت که اون مورد هم با خمیر سیلیکون برطرف شد . (بنظرم کسی به این نکته که خمیر سیلیکون برای سی دی رام و این موارد هم موٍر است توجه نمیکنه)
پاورتون زیاد تعریفی نداره و سعی کنید با همون فن خودش و قطعات خودتون باهاش کار کنید بالا بردن فن هم نیاز نیست هم روی دستگاه و پاورتون فشار میاره
به احتمال زیاد مشکل از همینه
تعویض کردین ممنون میشم نتیجه رو تو همین پست اعلام کنین
موفق باشین
