کم رنگ شدن پرینت سیاه سفید در اتوکد
با عرض سلام خدمت دویتان عزیز
چند وقت پیش در محل کارم فایل اتوکدی داذند و اعلام کردند که پرینتر سیاه سفید خیلی کم رنگ میفته
من هرچی جستجو انجام دادم متاسفانه نتونستم جواب بگیرم.
(از پر رنگ کردن خطوط تا رنگ لایه رو سیاه کردن و.....)
پرینتر هم hp laserjet p1102 است.همچنین CTRL+P که صفحه پرینتر هست ،یکی گفت مونوکروم کن و.... ولی هیچ کدوم جواب نداد.
اگ دوستان کسی راهنمایی داره بگید خیلی گرفتار شدم.
پرسیده شده در 1395/03/10 توسط
8 پاسخ
مطمعن هستید که پرینتر مشکل نداره ؟
یعنی فایهای دیگه پر رنگ پرینت میشوند ؟ یا یک فایل AUTOCAD دیگه پرینت کنید پر رنگ هست ؟
پاسخ در 1395/03/10 توسط
یک سواله دیگه هم لطفا جواب بدین ممنون میشم .
فایله اتوکدتون که رنگی نیست ؟
اگه رنگی باشه و سیاه سفید پرینت بگیرین خوده اتوکد رنگ ها را درجه بندی میکنه و کمرنگشون میکنه .
راه حل ایم کار اینه که ببریدش توی یک پلت فرم دیگه یه خط سیاه بکشید و کل پلانتونو با اون خط مشکی جدیدی که کشیدید match بزنید و پرینت بگیرید .
عذر خواهی میکنم ،توی سوال قبلیم پرسیدم که فایل های دیگه توی اتوکد پرینت میکنید هم کمرنگ هستند ؟ یا فقط همون فایلی که صحبت میکنید کم رنگه ؟
ببینید یک دستوری در اتوکد داریم به اسم matchproperties که میاد خصوصیات یک شی را به شی دیگر انتقال میده از قبلی رنگ،سایز ، ضخامت...
نحوه کار کردن با این دستور این طوری هست که اول در خط فرمان تایپ کنید ma یا matchprop
سپس به گزینه select source object بر میخورید که میگه فایل اصلی که میخواهید خصوصیاتش اعمال بشود را انتخاب کنید .
در مرحله بعد شی ای که میخواهید تغییرات بر روی آن اعمال شود را انتخاب کنید .
میتونید از منوی modify هم برید تو قسمت setting اش اونجا حالت ویزاردی بهتری داره .
حالا شما باید در اینجا یک خط مشکی بکشید و خصوصیاتشو همون طوری که میخواهید پلنتون باشه تنظیم کنید ، سپس match کنید با پلاته کم رنگتون .
امیدوارم این یکی جواب بده بهتون .
سلام بله یک سری نامه و.... هم پرینت میشن پررنگ هست. فقط اتوکد اینطوره.
با سلام مجدد
همه فایلها کم رنگ میشن
فایل اتوکد رنگیه
در مورد آخرین پست متوجه نشدم چجوری ببرم 1 پلات فرم دیگه و چجوری match کنم؟
متاسفانه برای اولین باره درام با اتوکد کار میکنم
چون رشته ام مربوط به معماری نیست.
بهترین راه اینه که گزینه monochrom را انتخاب کنید . اگر نشد یک بار برید قسمت option profile reset ، تنظیمات اتوکدتون را ریست کنید و دوباره امتحان کنید .
امیدوارم مشکلتون حل بشه .
