سرعت پایین ماشین مجازی و استفاده از حافظه فلش برای بالا بردن سرعت
با سلام ؛ قبلا در vmware چند ویندوز 7 نصب کرده بودم و با سرعت مشکلی نداشتم.. اما حالا به شدت سرعت پایین آمده و برای انجام یک تست کلی زمان را از دست می دهم..حال سوالی که دارم.. آیا می توانم با فلش به مقدار ram لپتاپم اضافه کنم تا این کمی سرعت مرتفع شود؟ یا علت دیگری دارد؟ من برای هر ویندوز 7 حدود 3gb رم در نظر می گیرم
پرسیده شده در 1395/03/26 توسط
سلام itpro ای عزیز
چندین مسئله در اینجا وجود داره
همونطور که خودتون میدونین کلا ویندوز و هر سیستم عاملی حالا چه به صورت واقعی یا چه به صورت مجازی که نصب بشن بعد از مدتی کار کردن و نصب نرم افزارها و run شدن سرویسهای جدید و حجیم شدن رجیستری و پراکندگی تکه های فایلها روی هارد و fragment شدن اون ، اضافه شدن برنامه ها به startup و پر شدن فولدر temporary و فایلهای بیهوده و عواملی از این دست به مرور اجرا و بالا اومدن ویندوز رو کند میکنه اگه هم دامین داشته باشین و ویندوز 7 ها رو join کرده باشین که خودش تا بالا اومدن dc مزید بر علت میشه و باید مثل ویندوزی که روی هاستتون هست مثل اون باهاش رفتار بشه یعنی موارد پاکسازی و difrag کردن و غیره رو روی مجازیهاتون هم اعمال بشه اگه هم کار تست ویروس یا کار تست امنیتی انجام میدین که خب اجرای فایلهای الوده وضعیت رو بغرنج تر براتون میکنه
در ضمن باتلنک شما الان روی هاردتون هستش و همزمان read/write روی یک هارد خودش باعث کند شدن عملیاتها و پردازش ها میشه درسته که هر ویندوز براش مجازی پارتیشن بندی شده اما به صورت واقعی روی یک هارد قرار داره
همونطور هم که در نظر قبلی دوست عزیزمون بهش اشاره کردن بهتره پروسه هاتون رو توی task manager نگاه بندازین و موارد مشکوک رو شناسایی و بررسیش کنین
اگه شما هم از تکه تکه کردن فایلها تو مراحل ساخت ماشین مجازیتون استفاده کردین توصیه میشه روی single یا یک فایل قرار بگیره چون به مرور تعداد فایلها بیشتر میشه و یکم مشکل ایجاد میکنه ( البته این مورد درصد کمی تاثیر داره )
ramی که برای مجازیهاتون در نظر گرفتین مقدارش عالیه ولی بهتره تعداد cpu های اختصاص داده شده رو هم بررسی کنین چون فقط ram کفایت نمیکنه
موارد دیگه ای هم هست که فعلا به ذهنم هرکاری میکنم نمیاد و به محض یاداوری خدمتتون عرض میکنم
موفق باشین
پاسخ در 1395/03/26 توسط
ITPRO ی عزیز اولین نکته اینکه شما نگفتید RAM سیستم Host شما چقدر هست ؟ CPU سیستم Host شما چقدر هست ؟ قبلا که استفاده می کردید چه تنظیماتی داشتید و چه تغییری دادید که این مشکل به وجود اومده ؟ نوع هارد دیسکتون چجوری هست ؟ آیا Task Manager رو دیدید وقتی Hang می کنه سیستم یا خیر ؟ شاید اصلا مشکل از VM های شما نباشه و این سیستم Host باشه که دچار مشکل شده ، به هر حال شما می تونید در ساده ترین حالت مقدار Virtual Memory رو افزایش بدید در صورتیکه کمبود RAM دارید اما باز پیشنهاد بهتر استفاده از ReadyBoost روی یک Flash Memory با ظرفیت ماکزیمم 2 گیگ هست ، بیشترش فایده نداره ، ماشالا دوستان هم کامل جواب دادن ممنون میشیم که پاسخ بدید این موارد رو یا اگر مشکل برطرف شده با دوستان به اشتراک بگذارید تجربتون رو .. ITPRO باشید
علاوه بر نظر دوستان چک کنید ببینید RAM ماشین مجازی ها چقدر پر میشه؟
به نظر من اگه RAM کامل پر نمیشه page file ها رو تو ماشین مجازی ها غیر فعال کنید تا page file ای چیزی روی HDD نوشته نشه
علت اصلی کندی سرعت این میتونه باشه
1- سلام
2- من اینطور برداشت کردم: شما چند ماشین مجازی در VM Workstation برای کارهای لابراتوار خودتون نصب کردید و به هر کدوم 3 گیگ رم دادید و گفتید که قبلاً مشکلی با این ماشین ها نداشتید. به نظر من این امکان وجود داره که آنتی ویروس شما در حال اسکن سیستم Host باشه و یا هارددیسک به صورت برنامه ریزی شده در حال De fragment هستش. این موارد رو چک کنید.
3- نکته بعدی اینکه HDD برای اجرای بیش از سه تا ماشین مجازی به صورت همزمان توصیه نمیشه و بهتر هست از ssd استفاده کنید.
در ضمن سه گیگ رم برای هر ماشین زیاد هم هست.
اگر ابهامی دارید بپرسید تا بهتر بشه راهنمایی کرد.
اضافه کردن حافظه های جانبی مثل فلش برای استفاده از رم تاثیر زیادی نداره، ولی بدم نیست. تست کنید. ولی به نظر من از طریق Task Manager ببینید چه پروسه یا پروسه هایی خیلی حجم پردازش رو روی سیستم اشغال کردن و اونا رو بررسی کنید
