مقایسه زبان برنامه نویسی ++C و #C
سلام ، آیا می توان دقیقا مقایسه کرد که مثلا سی پلاس پلاس زبان قویتری هستش یا سی شارپ و اگر می توان لطف کنید بگویید کدام؟!
پرسیده شده در 1395/04/02 توسط
9 پاسخ
به نظرتون برای برنامه نویسی موبایل مثل اندروید کدومشون بهترند. مخصوصا در استفاده از زامارین؟!
پاسخ در 1395/04/02 توسط
شما منطق برنامه نویسی رو اگر کامل درک کرده باشی،برنامه نویسی با زبانهای مختلف نباید برات سخت باشه
رفرنس های هرزبان رو مطالعه کنی میتونی سویچ کنی روشون.
اغلب زبانهای برنامه نویسی Cbase هستند و سینتکس شبیه به هم دارن.
اینکه کجا از چه زبانی استفاده کنی مهمه.
تو تمام زبانها ما میتونیم خروجی دقیقا یکسان داشته باشیم.
زبانهای مایکروسافتی بخاطر یکپارچه بودنشون و استفاده از فریمورک بسیار قدرتمند دات نت بیشتر مورد توجه هستند چون با دات نت ،دریافت خروجی که مدنظر دارید تو مدت کمتری انجام میگیره چون کدینگ کمتری نیاز داره اما دلیل بر ضعیف بودن c++ نیست!
شما با سی پلاس پلاس میتونید کامپیوتر رو شخم بزنید.
php و asp.net هم همینطور.
ولی زبانی که مدتیه ذهن منو مشغول خودش کرده پایتونه
پاسخ در 1395/04/03 توسط
خب این حرف شما کامل کامل درست نیست. چون توان زبان برنامه نویسی هم مهم خواهد بوذ. مثل همون قضیه مدیریت حافطه که نمیشه با سی شارپ دستی انجام داد
یک چیز دیگه!
اگه ای تی پرو با پی اچ پی نوشته شده بود همین قدرتی رو که الان داره رو داشت؟!
منظورم قدرته زبان هستش نه برنامه نویس
سلام ارسطو جان،
در مورد سوالی که پرسیدی، هر کدوم از این زبان ها جایگاه و استفاده های خودشون و دارن، برای مثال، وقتی شما قصد طراحی یک وب سایت یا یه برنامه سازمانی مثل حسابداری یا اتوماسیون اداری رو داری، به طور حتم زبان سی شارپ انتخاب بهتری هست و سرعت کار شما رو به شدت افزایش میده. اما زبان سی پلاس پلاس سرعت و کارآیی بهتری تو نرم افزار ها داره، بعلاوه اینکه شما تو زبان سی پلا پلاس دستت برای کار با لایه های پائینی باز تره، اما تو زبان سی پلاس پلاس درگیر مسائلی مثل مدیریت حافظه میشی که تو زبان سی شارپ اینکار به صورت خودکار انجام میشه. الان هسته برنامه هایی مثل SQL Server یا حتی خود ویندوز با زبان سی پلاس پلاس نوشته شدن. هر کدوم از این زبان ها تو شرایط خاص، مزایای خودشون و دارن.
برای اندروید توصیه می کنم که حتماً به صورت native و با زبان جاوا کار کنید، Xamarin خیلی اذیت کنندست. در ضمن تا جایی که من اطلاع دارم تو Xamarin فقط میشه کد سی شارپ نوشت نه سی پلاس پلاس، میشه از Library هایی که تو CPP نوشته شده استفاده کرد، اما به صورت مستقیم داخل Xamarin کد سی شارپ کاربرد داره.
ممنون کاملا روشن شدم
من مطالعه کمی روی پایتون دارم.
سوال آخرت مرتبط با موضوع وب بود، نه مقایسه سی و سی شارپ، الان Facebook با PHP نوشته شده، البته زبان Customize شده خود فیسبوک هست، اما پلتفرم مبتنی بر PHP هست، از اون طرف سایتی مثل Stackoverflow با ASP.NET MVC نوشته شده. من مبتنی بر سوال آخرت جواب دادم.
من یه موضوع رو بارها گفتم که درست نیست شما بخوایید PHP یا ASP.NET رو در جهت زمین زدن اون یکی مقایسه کنید، مطمئناً اگر تخصص من تو زمینه PHP بود، ITPRO با PHP نوشته می شد و همین قدرت رو هم داشت. الان سایت های زیادی هستن که با PHP نوشته شدن و جزو سایت های برتر به حساب میان، اینکه بگیم ASP.NET قدرتش بیشتر از PHP هست یا بالعکس، به نظرم اصلاً درست نیست، شما تو هر زبانی که تخصص داشته باشید، می تونید از قدرت های اون زبان به بهترین شکل استفاده کنید و بهترین خروجی رو بگیرید.
