شبکه کردن در ماشین مجازی
سلام دوستان ، چه جوری میشه کارت شبکه دو تا VM رو به هم بریج کرد؟ توضیح بیشتر: می خوام 4 تا ماشین مجازی داشته باشم و ترافیک های ی کارت شبکه از یک سمت گرفته بشه و به سمت دیگه فرستاده بشه . یعنی ترافیک هایی که مثلا تو کارت شبکه ویندوز هست رو بتونم بگیرم و به ماشین مجازی اول بفرستم و ماشین مجازی اول بفرسته به دومی و دومی بفرسته به یک هاست دیگ. چه جوری کارت شبکه ها رو به هم بریج کنم و IP اضافه کنم که بتونم همو ببینن. تو این 4 تا vm ی که می خوام بزارم، دو تاش ویندوز هست و دو تا اوبونتو . چه نسخه هایی رو پیشنهاد می کنید که کمتر سیستممم رو درگیر کنه ؟ ممنون میشم اگه توضیح دهید یا لینک اموزش .
پرسیده شده در 1395/04/30 توسط
26 پاسخ
دوره اش رایگانه؟
راه حل سریع تر ندارید؟ خیلی پیچیده نمی خوام . در همین حدی که پرسیدم می خوام بستر کارم رو راه بندازم.
به سوال آخرم هم جواب می دید.؟!
پاسخ در 1395/04/30 توسط
ببخشید وقتی جفت کارت شبکه های یک اوبونتو رو تو ی Lan Segment می زارم اینترنتش قطع میشه و اصلا نمی تونم ای پی رو متوجه بشم.
پاسخ در 1395/05/08 توسط
نه IP نگذاشتم.
یعنی چی شبکه رو فعال کردم.؟
من وقتی هاست رو میزارم در حالت اتوماتیک از اوبونتو به هاست پینگ نمیشه ولی وقتی هاست رو در حالت shared to other computer می زارم پینگ میشه ولی ترافیک نمیاد.
پاسخ در 1395/05/10 توسط
خوب شما سناریوتون Routing هست یا میخاین Detection داشتن باشید ؟ در این حالت که شما میگید جواب نمیده ، شما اگر دو تا کارت شبکه رو در حالت Lan Segment قرار میدید مثلا در Ubuntu یک و دو خوب یکی از Lan Segment ها به Host ها خورده ، طبیعتا کارت شبکه دیگه Host به حالت Brdige هست ، حالا شما باید در Host و Ubuntu ها Routing انجام بدید ، اگر مد نظرتون انجام چنین سناریویی هست ، پیشنهاد من این هست که Ubuntu یک دارای دو کارت شبکه در دو Lan Segment مختلف ، Ubuntu دو دارای دو کارت شبکه یکیش در Lan Segment مربوط به Ubuntu یک و دومیش به Lan Segment متصل به Host1 وصل بشن ، اینجوری ایزوله هستند و ترافیک مشخصه از کجا میاد کجا میره ، بعدش حالا به هر روشی که دوست دارید می تونید ترافیک رو ارسال کنید ...
من ایده ای ندارم دوست من .. عذرخواهی می کنم ، اینکه ترافیک بیاد یا بره یه مسئله دیگه هست و اصلا سناریوی دیگه ای هست وقتی ترافیک شما Flow نداره و IP نداره من نمیدونم چه چیزی باید تحلیل بشه .
عرض کردم دوتا LAN segment بسازید دو تاییکه قرار هست به هم وصل بشن رو داخل یک LAN segment مشابه قرار بدید.
پاسخ در 1395/05/06 توسط
الان شما روی Host1 آدرس IP گذاشتید ؟ ببینید ترافیک Flow در سویچ مجازی میاد .. یا توی همون Lan Segment شما وقتی داخل یک Lan Segment قرار بدید حداقل می تونید ترافیک Broadcast رو ببینید ... شما قبلا روی اینها IP ست کردید اگر اینطور هست لطفا آدرس های IP رو هم در شکل نمایش بدید.
دوست عزیز این دوره برای اولین بار بر روی اینترنت و به فارسی قرار داده شده و در این انجمن هم هست و مسلما رایگان نیست ..و در جواب آخر هم اینو بگم که win7 با 512 ram هم کار میکنه و کلا ubuntu همشون خوبن بسته به سرویسی که داره و حجم کار سیستمت درگیر میشه..
لینک دوره مجازی سازی شبکه با VMware NSX
ترافیک باید از هاست1 بره به هاست2. منتها باید از اوبونتوی 1و2 عبور کنه. در صورتی که کارت شبکه ی اوبونتوی 1 بریج هست و همچنین دو تا کارت شبکه ی اوبونتوی 2 هم بریج هست. مثل اینکه هاست 1 و 2 متوجه وجود اوبونتوی 1و2 نمی شن.
کاری که کردم اینه که کارت شبکه ی اوبونتو ها رو تو ی لن سگمنت گذاشتم. اون هاست ها اوبونتو هستن اسمش گذاشتم هاست. حالا چطوری ترافیک رو بفرستم به اویونتوی1 و اوبونتوی2 بفرسته به هاست 2؟
پاسخ در 1395/05/09 توسط
من این کاری که فرمودید رو انجام دادم و وقتی تست کردم که ببینم ترافیک میاد یا نه این نتیجه رو گرفتم:
یعنی ترافیک نمیاد . برای تست از دستور Tcpdump استفاده کردم. درسته؟کار بالایی که انجام دادم درست بود؟
دوست من شما اصلا شبکتون رو فعال کردید ؟ خروجی دستور ifconfig رو بزارید اینجا در ضمن شما مگه روی کارت شبکه ها IP گذاشتید ؟ الان Ubuntu شما هیچ کارت شبکه ای رو شناسایی نکرده یا IP نگرفته پس با چی دارید ping میگیرید ؟
دوست عزیز من واقعا درکی از این ندارم که گزینه shared to other computer یعنی چی و چرا باید کاری کنه که شما ارتباطات IP Based داشته باشید ، سناریوی شما الان از نظر من درست هست ، اینکه ارتباط نمیگیره از نظر ما ارتباط یعنی با IP ... اینکه ترافیک نمیاد کاملا یک سناریوی دیگه هست که به این سئوال ارتباطی نداره ... زیر ساخت ارتباطی شما الان درست هست.
اونوقت هاست1 و 2 رو گزینه ی shared to other computer انتخاب کنم؟
بین هاست1 و اوبونتوی 1 چه حالتی باشه؟ یا بین اوبونتوی2 و هاست 2 چه حالتی باد باشه؟
با این کار نیاز به تغییرات اونا نیست؟
اوکی ممنون..
می خوام دوتا کارت شبکه ی یک اوبونتو رو به هم بریج کنم باز هم از این روش استفاده کنم؟ یا گزینه ی Bridge استفاده کنم؟
حالا می خوام اوبونتو 1 و 4 همو پینگ کنن. باید تغییراتی رو اعمال کنم؟(طبق سناریویی که تو پست قبلی گفتم) کارت شبکه ی بقیه ی اوبونتوها روی NAT هست.
ITPRO ی عزیز شما ساختارتون رو نگفتید بر اساس چه محصول مجازی سازی بنا کردید ؟ VMware Workstation یا ESXi یا هایپروی ؟ به هر حال هر کدوم از این موارد تنظیمات شبکه خاص خودشون رو دارند ، اگر در VMware Workstation دارید کار می کنید کافیه چند تا Lan Segment ایجاد کنید با اسامی مختلف و به هر کدوم از VM ها دو Lan Segment بدید و بعد بین اونها Routing مثلا ایجاد کنید ، سناریوی شما دقیقا به چه شکل هست ؟
پاسخ در 1395/05/05 توسط
این الان کدوم سیستم هست ؟ از کجا IP گرفته ؟ مگه DHCP دارید ؟
ممنون تا همین جا.
لطف کردید که حوصله کردید.
این اوبونتوی 1 هست. و من از اوبونتوی 1 پینگ گرفتم به هاست 1 که آدرسش 10.42.0.1 هست. خواستم ببینم اوبونتوی 1 هاست 1 رو می بینه یا نه. هاست1 رو گذاشتم روی shared to ... .
نه DHCP نداره.
مشکل من اینه که وقتی با tcpdump چک می کنم ترافیک های هاست1 نمیاد به سمت اوبونتوی1. ترافیک های broadcast میاد.
دوست گرامي اين كا رو به راحتي با nsx ميشه انجام داد دوره اون در سايت هست در حال برگزاريه
متوجه منظورتون نشدم. فک کنم با Mac address . کل ترافیک ها رو .
تو خود دو تا اوبونتو هم باید shared to other computer رو انتخاب کنم؟یا روی DHCP باشه؟ علاوه بر اینها باید کارت شبکه ی جفت اوبونتوها بریج بشن. اون با دستورات لینوکس انجام میشه؟
ببینید هیراد جان ، شما اگر یه تصویر نمونه از سناریوتون ارائه میدادید عالی میشد ، اگر اینترنت رو همزمان میخاین باید اون کارت شبکه رو Bridge کنید ، مشکل اینه من الان نمیدونم سناریوی شما چه شکلی هست ، داخل یک صفحه Paint این سناریو رو بکشید که بتونیم براتون توضیح بدیم.
خوب شما ترافیک رو با چه مکانیزمی میخاین دریافت کنید ؟ با Broadcast یا Mac Address ؟
نه IP ست نکردم. کاری به دادن IP نداشتم.
خب من الان می خوام ترافیک بیاد به اوبونتوی1 و بعد بره به اوبونتوی2 که نمیاد.
با Mac Address .
طبیعتا هر سمتی به یک Lan Segment خورده باشه طرف دیگه هم مشابه همون Lan Segment رو باید داشته باشه ، با این روش نیازی به تغییر نیست ... اگر اینترنت بخاین یا باید داخلی از طرفی یکی از Ubuntu ها Share کنید یا اینکه مستقیم یک کارت شبکه Bridge به VM ها اضافه کنید.
من 4 تا اوبونتو در vmware دارم که دو تا از اوبونتو ها هرکدومشون 2 تا کارت شبکه دارن. می خوام کارت شبکه ی بین ان دو اوبونتتو را به هم بریج کنم . یعنی از یک طرف به اوبونتو وصل بشه و از طرف به ی اوبنتوی دیگه.
کارت شبکه ها رو چجور به هم بریج کنم؟
