قراردادن یک ستون بجای نام پیش فرض
فرض کنید
 select id,count(Price) as [pricecount] ,name from test
group by id,name
است
اما من می خواهم بجای pricecount نام یک ستون دیگری را بگذارم مثلا
 select id,count(Price) as (select name from test2 where id='2') ,name from test
group by id,name
اما درعمل ایراد میگرد برای حل این مشکل چه راهی وجود دارد
باتشکر
پرسیده شده در 1395/05/27 توسط
دوستان عزیز اینجا انجمن بانک اطلاعاتی است نه برنامه نویسی. لطفا این سوال را به انجمن مربوطه انتقال دهید.
پاسخ در 1395/05/28 توسط
باسلام و تشکر از لطف شما
  private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
            var db = new DataClasses1DataContext();
            radGridView1.DataSource = db.S_test().ToArray();
من اینگونه دادها را داخل دیتاگرید پر میکنم اما با spمورد نظر ToArray ندارد
پاسخ در 1395/05/27 توسط
کدی که استفاده می کنی رو بزار ببینم چجوری Bind می کنی.
یه نکته ای که وجود داره شما نمیتونید به این صورت خروجی رو دریافت کنید. به خاطر اینکه نام Column به صورت Dynamic انتخاب میشه و نمیشه Entity رو Map کرد. شما به صورت مستقیم و با کلاس SqlCommand کوئری رو اجرا کنید و خروجی که یک DataReader هست رو داخل یک Entity دلخواه قرار بدید، بعد لیست ایجاد شده رو به DataGrid بایند کنید:
public class Entity
    public int Id {get;set;}
    public int DynamicPrice {get;set;}
    public string Name {get;set;}
برای ایجاد لیست:
var entities = new List<Entity>();
var connection = new SqlConnection("cnnString");
var command = new SqlCommand("query",connection);
var reader = command.ExecuteReader();
while(reader.Read())
    // create list here
radGridView1.DataSource = entities;
مهندس جان وقتی حال این جواب را چگونه می توانیم در دیتاگرید نمایش بدهیم
چون قابل تبدیل به ToArray نیست ؟
باتشکر
سلام، کاری که شما می خواهید انجام بدید به صورت مستقیم وجود نداره، کاری که می تونید انجام بدید ایجاد یک دستور select به صورت dynamic و قرار دادن اون داخل یک متغیر و اجرای متغیر هست:
declare @colname nvarchar(max) = N'select id,count(Price) as ['+(select name from test2 where id='2') + '] ,name from test';
exec sp_executesql @colname
