جلوگیری از قطع شدن اینترنت هنگام اتصال vpn
با سلام خدمت دوستان عزیز ، من یه vpn راه انداختم روی فایروالم برای دسترسی از بیرون به شبکه داخلی ولی یه مشکل دارم اونم اینکه هر وقت به vpn وصل میشم اتصال اینترنتم قطع میشه.یکی از دوستان گفت با یه بچ فایل و نوشتن یه استاتیک روت میشه این مشکل رو حل کرد کسی از دوستان راجب این موضوع اطلاعی داره به من کمک کنه .نیاز به کمک فوری دارم برای حل این مشکل . با تشکر از همه
پرسیده شده در 1395/06/01 توسط
VPN
پاسخ در 1404/11/03 توسط
روی فایروالت تیک split tunneling بزن در نظیمات vpn
پاسخ در 1405/01/26 توسط
سلام و عرض ادب و احترام ، موضوعی که مطرح کردی یعنی قطع شدن اینترنت پس از اتصال به VPN، یکی از رایج ترین مشکلات بین کاربرای خانگی و حتی سازمانیه. دلیلش هم ساده ست: وقتی به VPN وصل می شی، به طور پیش فرض تمام ترافیک اینترنتی از داخل تونل VPN عبور می کنه و اگر تنظیم درست نباشه، ارتباط با اینترنت لوکال یا DNS قطع می شه.برای همین برات یه چک لیست جامع، کاربردی و ۳۰ موردی آماده کردم که بتونه بسته به نوع VPN و دستگاهت، مشکل قطع شدن اینترنت بعد از اتصال به VPN رو حل کنه.
✅ چک لیست ۳۰ تایی جلوگیری از قطع شدن اینترنت هنگام اتصال به VPN
🔧 تنظیمات ویندوز و VPN Client
  1. برداشتن تیک “Use default gateway on remote network”
    • مسیر:
      VPN Adapter > Properties > IPv4 > Advanced > Untick this option
  2. 🛠️ استفاده از دستور static route برای دسترسی فقط به شبکه داخلی
    route add <target_subnet> mask 255.255.255.0 <vpn_gateway>
  3. 🧪 اجرای VPN در حالت Split Tunnel (اگه ساپورت کنه)
    • فقط ترافیک مرتبط با شبکه VPN از تونل عبور می کنه، باقی اینترنت مستقیمه
  4. 💻 استفاده از route print برای دیدن مسیر ترافیک و اینترفیس ها
  5. 📝 نوشتن فایل .bat برای اجرای روت ها بعد از اتصال
    • و اجرا با Run as Administrator
  6. 🔁 استفاده از گزینه Reconnect VPN در زمان قطع شدن DNS/اینترنت
  7. 🌐 تنظیم دستی DNS سرور روی 8.8.8.8 و 1.1.1.1 برای جلوگیری از قطع DNS
  8. 🔧 نصب یا آپدیت VPN Client رسمی شرکت ارائه دهنده
  9. 🧱 خاموش کردن موقت فایروال ویندوز برای تست اولیه اتصال
  10. 🛡️ بررسی و حذف هرگونه Rule مربوط به Block شدن اینترنت در فایروال یا آنتی ویروس
📶 تنظیمات شبکه و سیستم عامل
  1. 🔌 بررسی Metric Interface برای اینکه اولویت با آداپتور اینترنت لوکال باشه
  • Metric پایین تر یعنی اولویت بالاتر
  1. 🔄 تنظیم Gateway پیش فرض روی کارت شبکه محلی
  2. 💥 ریست تنظیمات شبکه:
netsh winsock reset
netsh int ip reset
ipconfig /flushdns
  1. 🔁 خاموش و روشن کردن کارت شبکه فیزیکی پس از اتصال به VPN
  2. 📶 تست با اتصال به وای فای و LAN جداگانه برای دیدن تفاوت رفتار
📲 موبایل و اندروید
  1. 📱 استفاده از Split Tunneling در اپ هایی مثل V2RayNG یا OpenVPN
  • فقط برنامه هایی خاص از VPN رد می شن
  1. 🧹 پاک کردن کش برنامه VPN و تنظیم مجدد تنظیمات
  2. 🚫 خاموش کردن Battery Optimization برای اپ VPN
  3. 🔍 بررسی وجود اپ های مدیریت اتصال (مثل NetGuard، DNS66) که ترافیک رو قطع می کنن
  4. 🔄 تغییر پروتکل از UDP به TCP در تنظیمات V2Ray یا OpenVPN
🌐 تنظیمات پیشرفته و حرفه ای
  1. ⚙️ استفاده از VPN Server با قابلیت Split Tunnel (مثل SoftEther یا OpenVPN Server)
  2. 🛰️ قرار دادن یک NAT Rule در فایروال شبکه برای خروج مستقیم اینترنت غیرمربوط
  3. 🧲 استفاده از DNS over HTTPS (DoH) برای حل مشکل DNS نداشتن بعد VPN
  4. 🧰 نصب ابزارهایی مثل NetRouteView برای کنترل مسیرهای شبکه
  5. 🧠 استفاده از WireGuard که ذاتاً Split Tunneling پشتیبانی می کنه
  6. 🔐 بررسی تنظیمات Kill Switch در اپ های VPN و خاموش کردنشون (در بعضی کلاینت ها)
  7. 🌍 استفاده از local policy در ویندوز برای تعریف routeهای استثنا
  8. 🛜 تعریف VPN connection از نوع “Remote Gateway only” در Routers
  9. 🔄 استفاده از مرورگرهایی با تونل داخلی مثل Opera VPN یا Brave + Tor برای مقایسه
  10. 💡 در صورت استفاده از کریو، چک کردن اینکه تیک Allow Internet Access فعال باشه
🎯 نکته طلایی نهایی:
📌 اگر فقط می خوای به شبکه داخلی متصل باشی و نمی خوای کل اینترنتت از VPN رد شه، باید از Split Tunnel + Static Route استفاده کنی، نه Tunnel کامل.
اگه خواستی برات فایل .bat یا حتی یه اسکریپت PowerShell بنویسم که بعد از اتصال VPN، روت ها رو اتومات بزنه و دیگه مشکلی نباشه، فقط بگو رنج شبکه VPN و IP اینترنتی و local رو بهم بده تا دقیق بنویسم برات.
پاسخ در 1395/08/28 توسط
