route یک Ip خاص
مشکلی که من دارم شاید مشابه بقیه نباشه
من تو یک شبکه کار میکنم که اینترنتش از طریق V P .N متصل می شه و یک سری پنل اینترانتی داخل سازمانی هم داریم که با وصل شدن V P .Nیا حتی ADSL از کار می افتند
با نوشتن دستور route و اضافه کردن این دستور ها مشکل اینترنت ADSL و V P .N حل شد
حالا روی همون سیستم ها یک سیستم هستش که قرار علاوه بر V P N اینترنت از V P .N دیتا ( سایت اینترانتی خارج سازمانی ) یک سایت خاص رو باز کنه
این سایت خاص IP که دارد زیر مجموعه همان route هستش که نوشتم منتهی فقط با V P .N DATA کار میکنه
حالا باید برای یک IP خاص چطور یک route تعریف کرد
من برای کل زیر مجموعه اون رنج IP فقط تونستم تعریف کنم
مثال :
IP server 10.7.3.1
route add 10.7.3.0 mask 255.255.255.0 10.7.3.1 metric 1 -p
route add 10.0.0.0 mask 255.255.255.0 10.7.3.1 metric 1 -p
route add 10.1.2.0 mask 255.255.255.0 10.7.3.1 metric 1 -p
با gateway اینترنت مشکلی هم نداره که IP 10.1.2.20 هستش
اما با V P N دیتا مشکل داره ایپی سرور وی پ ی ان دیتا 10.1.2.110 هستش
سایتی که حتی موقع وصل شدن و ی پی ا ن دیتا کار نمیکنه 10.1.2.70 هستش
نمیشه طوری روت اضافه کرد که در ادامه همین ها بگم سایت 10.1.2.70 رو از طریق ای پی سرور V P .N که 10.1.2.20 هست منتقل که و سایت باز بشه ؟!
و در ضمن یک توضیح مختصر هم بدید که آیا SUbnet mask ها رو درست دارم تخصیص می دم یا نه
ممنون که پاسخ میدی
منظورم اینه که ساختمان ما یک سوییج سیسکو داره که IP 10.7.3.1 داره
Trace که میگیرم بدون V P N تا 10.1.2.110 میره اما بعدش حتما باید بهش وصل بشیم تا وارد اون سایت بشه
حالا سوالی که دارم اینه که چطور مسیر بدم ؟
Tracersh ine
1 10.7.3.1
2 2 10.4.0.1
3 10.3.0.1
4 10.2.0.1
5 10.1.0.1
6 10.1.2.110
7 *
از 7 به بعد باید به V p n وصل بشم
خب حالا چطوری بهش مسیر بدم که باز کنه ؟
درضمن در کنار این یک V p -n اینترنت هم داریم که برای باز شدن سایت های درون سازمانی زمان متصل بودن به اینترنت این Route ها هم تعریف شده است
میخوام با این ها تداخل نداشته باشه
نمیدونم منظورت از سوئیچ چی هست تو قسمت سوم route آدرس گیت وی که بسته از سیستم شما خارج میشه را باید بنویسی میتونی اول از دستور tracert استفاده کنی مسیر را پیدا کنی برای route هم از سوئیچ p- استفاده کن بعد از ریستارت پاک نشه
الان switch اینجا IP 10.7.3.1 هستش
سایتی که قراره باز بشه 10.1.2.70 هستش که از طریق یک V p N کارکنه با ادرس V P N سرور 10.1.2.110
حالا دستور روت را چطور باید نوشت با این شرایط ؟!
که بسته بدونه که باید از طریق و پی ا ن بره به 10.7.3.1 ادرس سویچ و بعد 10.1.2.110 و بعد هم مقصد ؟!
این همه کارشناس و متخصص داره سایت هیچکس جواب نداد !
شما میتونید روت را برای یک ip نیز تعریف کنید route add 10.1.2.70 mask 255.255.255.255 10.7.3.1
یعنی با سابنت 32
