آیا نصب DHCP در حالت NAT و Bridge در VMware الزامیست ؟
سلام ، من یک سرور دارم با این IP :
  • ویندوز سرور 2008
  • 192.168.30.1
و روی این سرور DHCP هنوز نصب نکرده ام.
  • الف) سوالی که داشتم این بود که آیا مگه وقتی که در حالت Nat میذاریم نباید بیاد و از سرور میزبان Ip رو بگیره ؟ حالا چه DHCP نصب باشه و چه نصب نباشه؟
  • ب) ولی در حالت Bridge فکر کنم باید حتما DHCP سرور میزبان نصب باشه ! آیا درست عرض کردم خدمت شما؟؟ ولی الان که در حالت Nat گذاشته ام(ویندوز 7 نصب شده در ماشین مجازی) یک IP متفاوت دیگری برایم گذاشته است.ممنون خواهم شد اگر در این زمینه راهنمایی کوچکی بکنید.
پرسیده شده در 1395/06/20 توسط
سلام.
شما اگه میخواید به کلاینت هاتون سرویس دهی کنید بهترین و ایده آل ترین حالت گذاشتن کارت شبکه رو حالتhost only هست.ضمن اینکه میتونید از قسمت Virtual Network Editor حالت DHCP رو غیرفعال کنید و خودتون آی پی استاتیک روش تنظیم کنید و کلاینت هاتون تو همون رنج آی پی که براش تعریف کردین آی پی میگیرن.حالت NAT واسه وقتی هست دیگه شما نمیخواین از بیرون کسی به تنظیمات شبکه شما دسترسی داشته باشه و عبارتی شما بتونین محیط خارج از شبکه رو مشاهده کنید و دیگران اجازه این کار رو ندید.فراموش نکنید که شما نمیتونید دو کارت شبکه با حالت NAT یا Bridge تو VMware تنظیم کنید و این اصولا منطقی نیست.یه نکته هم اینکه شما میتونید تو تنظیمات vm ماشین مجازیتون مثلا دو تا کارت شبکه ست کنید یکیش رو تو حالت bridge بزارید و باهاش به اینترنت متصل بشید و یکیش رو تو حالت hostonly بزارید و کار های مربوط به شبکه داخلی تون رو پیش ببرید.امیدوارم جواب مورد نظر رو گرفته باشید.
پاسخ در 1395/06/20 توسط
مرسی ؛ حالا ببینید اگه من IP سرور رو در range مثلا 192.168.30.1 داده باشم و DHCP رو هم فعال نکرده باشم، در هر دو حالت نمیاد و از سرور اصلی بگیره؟؟ حتما باید DHCP فعال باشه و یا اینکه دستی بهش در این محدوده IP بدم؟
یه مثال براتون میزنم تا کامل براتون جا بیفته:
حالت اول:مثلا شما میای تو قسمت Virtual Network Editor یه کارت شبکه تو حالت host only ایجاد میکنید و dhcp رو غیرفعال میکنید و آدرسش رو هم میدید ۱۹۲.۱۶۸.۱۰۰.۱ بعد تو تنظیمات ماشین مجازی تون(vm)، کارت شبکه رو تو حالت host only میذارید بعد میایید تو ویندوز سرور تو قسمت مربوط به تنظیمات کارت شبکه، آدرس رو چه تو اون رنج(۱۹۲.۱۶۸.۱۰۰.۱) قرار بدید و چه ندید کلاینت هاتون سرور اصلی رو پینگ میکنه مثلا شما آدرس رو میدید ۱۹۲.۱۶۸.۱۰.۱ تو این حالت اگه dhcp‌سرور تو سرورتون راه اندازی کنید کلاینت ها تو همون رنج آی پی میگیرن.
حالت دوم:اگه شما تو قسمت Virtual Network Editor کارت شبکه رو تو حالت dhcp قرار بدید vm هاتون ای پی ها رو تو همون رنج که خودش تعریف کرده میگیره و...
در کل بهترین و راحت ترین حالت اینه که (حالت اول) رو پیاده سازی کنید.موفق باشید
