عدم نمایش چارت در modal در asp.net mvc
سلام دوستان عزیزم خسته نباشید ، می خوام یک چارت رو داخل modal رسم کنم ولی یک مشکل وجود داره وقتی برنامه رو اجرا میکنم چیزی نمایش داده نمیشه! ولی وقتی debugger میزارم و بر نامه رو اجرا میکنم چارت به درستی نمایش داده میشه! نمی دونم مشکل چیه. چه فرقی بین حالت که برنامه رو اجرا میکنیم و حالتی که debugger میزاریم و trace میکنیم هست؟!مگه سورس هر دو یکسان نیست؟ اینم سورس برنامه :
ViewBag.Title = "LoginC";
Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml";
<h2>LoginC</h2>
<!-- Draw-Chart -->
<div class="modal fade" id="Draw-Chart" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
<div class="modal-dialog ">
<div class="box box-info modal-content">
<div class="box-header" style="background: rgb(162,217,231);">
<div class="box-tools pull-left">
<button class="btn btn-default btn-sm BtnClose" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><i class="fa fa-times"></i></button>
</div>
<h3 class="box-title TittleModalBox" style="max-width: 500px;text-overflow: ellipsis;white-space: nowrap;">نمودار میله ای</h3>
</div>
<form role="form" method="post" action="" novalidate="novalidate">
<input type="hidden" value="0" name="Id" />
<div class="box-body clearfix">
<div class="message"></div>
<!-- Main content -->
<section class="content">
<div class="row">
<div class="col-md-6">
<!-- AREA CHART -->
<div class="box box-primary">
<div class="box-header with-border">
<h3 class="box-title">Area Chart</h3>
<button type="button" class="btn btn-box-tool" data-widget="collapse">
<i class="fa fa-minus"></i>
</button>
<button type="button" class="btn btn-box-tool" data-widget="remove"><i class="fa fa-times"></i></button>
</div>
</div>
<div class="box-body">
<div class="chart">
<canvas id="areaChart" style="height:250px"></canvas>
</div>
</div>
<!-- /.box-body -->
</div>
<!-- /.box -->
<!-- DONUT CHART -->
<div class="box box-danger">
<h3 class="box-title">Donut Chart</h3>
</button>
</div>
</div>
<canvas id="pieChart" style="height:250px"></canvas>
</div>
<!-- /.box-body -->
</div>
<!-- /.box -->
</div>
<!-- /.col (LEFT) -->
<!-- LINE CHART -->
<div class="box box-info">
<h3 class="box-title">Line Chart</h3>
</button>
</div>
</div>
<div class="chart">
<canvas id="lineChart" style="height:250px"></canvas>
</div>
</div>
<!-- /.box-body -->
</div>
<!-- /.box -->
<!-- BAR CHART -->
<div class="box box-success">
<h3 class="box-title">Bar Chart</h3>
</button>
</div>
</div>
<div class="chart">
<canvas id="barChart" style="height:230px"></canvas>
</div>
</div>
<!-- /.box-body -->
</div>
<!-- /.box -->
</div>
<!-- /.col (RIGHT) -->
</div>
<!-- /.row -->
</section>
<!-- /.content -->
</div>
@*<div class="box-footer clearfix">
<button type="submit" class="btn btn-success accept pull-left" id="load" data-loading-text="لطفا منتظر بمانید ...<i class='fa fa-spinner fa-spin '></i> ">
ورود
<i class="fa " aria-hidden="true"></i>
</button>
</div>*@
</form>
<div class="overlay" style="display: none"></div>
<div class="loading-img" style="display: none"></div>
</div>
</div>
</div>
@section Head{
<script src="/public/plugins/chartjs/Chart.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function () {
debugger
$("#Draw-Chart").modal('show');
/* ChartJS
* Here we will create a few charts using ChartJS
//- AREA CHART -
// Get context with jQuery - using jQuery's .get() method.
var areaChartCanvas = $("#areaChart").get(0).getContext("2d");
// This will get the first returned node in the jQuery collection.
var areaChart = new Chart(areaChartCanvas);
var areaChartData = {
labels: ["January", "February", "March", "April", "May", "June", "July"],
datasets: [
label: "Electronics",
fillColor: "rgba(210, 214, 222, 1)",
strokeColor: "rgba(210, 214, 222, 1)",
pointColor: "rgba(210, 214, 222, 1)",
pointStrokeColor: "#c1c7d1",
pointHighlightFill: "#fff",
pointHighlightStroke: "rgba(220,220,220,1)",
data: [65, 59, 80, 81, 56, 55, 40]
label: "Digital Goods",
fillColor: "rgba(60,141,188,0.9)",
strokeColor: "rgba(60,141,188,0.8)",
pointColor: "#3b8bba",
pointStrokeColor: "rgba(60,141,188,1)",
pointHighlightStroke: "rgba(60,141,188,1)",
data: [28, 48, 40, 19, 86, 27, 90]
var areaChartOptions = {
//Boolean - If we should show the scale at all
showScale: true,
//Boolean - Whether grid lines are shown across the chart
scaleShowGridLines: false,
//String - Colour of the grid lines
scaleGridLineColor: "rgba(0,0,0,.05)",
//Number - Width of the grid lines
scaleGridLineWidth: 1,
//Boolean - Whether to show horizontal lines (except X axis)
scaleShowHorizontalLines: true,
//Boolean - Whether to show vertical lines (except Y axis)
scaleShowVerticalLines: true,
//Boolean - Whether the line is curved between points
bezierCurve: true,
//Number - Tension of the bezier curve between points
bezierCurveTension: 0.3,
//Boolean - Whether to show a dot for each point
pointDot: false,
//Number - Radius of each point dot in pixels
pointDotRadius: 4,
//Number - Pixel width of point dot stroke
pointDotStrokeWidth: 1,
//Number - amount extra to add to the radius to cater for hit detection outside the drawn point
pointHitDetectionRadius: 20,
//Boolean - Whether to show a stroke for datasets
datasetStroke: true,
//Number - Pixel width of dataset stroke
datasetStrokeWidth: 2,
//Boolean - Whether to fill the dataset with a color
datasetFill: true,
//String - A legend template
legendTemplate: "<ul class=\"<%=name.toLowerCase()%>-legend\"><% for (var i=0; i<datasets.length; i++){%><li><span style=\"background-color:<%=datasets[i].lineColor%>\"></span><%if(datasets[i].label){%><%=datasets[i].label%><%}%></li><%}%></ul>",
//Boolean - whether to maintain the starting aspect ratio or not when responsive, if set to false, will take up entire container
maintainAspectRatio: true,
//Boolean - whether to make the chart responsive to window resizing
responsive: true
//Create the line chart
areaChart.Line(areaChartData, areaChartOptions);
//- LINE CHART -
var lineChartCanvas = $("#lineChart").get(0).getContext("2d");
var lineChart = new Chart(lineChartCanvas);
var lineChartOptions = areaChartOptions;
lineChartOptions.datasetFill = false;
lineChart.Line(areaChartData, lineChartOptions);
//- PIE CHART -
var pieChartCanvas = $("#pieChart").get(0).getContext("2d");
var pieChart = new Chart(pieChartCanvas);
var PieData = [
value: 700,
color: "#f56954",
highlight: "#f56954",
label: "Chrome"
value: 500,
color: "#00a65a",
highlight: "#00a65a",
label: "IE"
value: 400,
color: "#f39c12",
highlight: "#f39c12",
label: "FireFox"
value: 600,
color: "#00c0ef",
highlight: "#00c0ef",
label: "Safari"
value: 300,
color: "#3c8dbc",
highlight: "#3c8dbc",
label: "Opera"
value: 100,
color: "#d2d6de",
highlight: "#d2d6de",
label: "Navigator"
var pieOptions = {
//Boolean - Whether we should show a stroke on each segment
segmentShowStroke: true,
//String - The colour of each segment stroke
segmentStrokeColor: "#fff",
//Number - The width of each segment stroke
segmentStrokeWidth: 2,
//Number - The percentage of the chart that we cut out of the middle
percentageInnerCutout: 50, // This is 0 for Pie charts
//Number - Amount of animation steps
animationSteps: 100,
//String - Animation easing effect
animationEasing: "easeOutBounce",
//Boolean - Whether we animate the rotation of the Doughnut
animateRotate: true,
//Boolean - Whether we animate scaling the Doughnut from the centre
animateScale: false,
responsive: true,
// Boolean - whether to maintain the starting aspect ratio or not when responsive, if set to false, will take up entire container
legendTemplate: "<ul class=\"<%=name.toLowerCase()%>-legend\"><% for (var i=0; i<segments.length; i++){%><li><span style=\"background-color:<%=segments[i].fillColor%>\"></span><%if(segments[i].label){%><%=segments[i].label%><%}%></li><%}%></ul>"
//Create pie or douhnut chart
// You can switch between pie and douhnut using the method below.
pieChart.Doughnut(PieData, pieOptions);
//- BAR CHART -
var barChartCanvas = $("#barChart").get(0).getContext("2d");
var barChart = new Chart(barChartCanvas);
var barChartData = areaChartData;
barChartData.datasets[1].fillColor = "#00a65a";
barChartData.datasets[1].strokeColor = "#00a65a";
barChartData.datasets[1].pointColor = "#00a65a";
var barChartOptions = {
//Boolean - Whether the scale should start at zero, or an order of magnitude down from the lowest value
scaleBeginAtZero: true,
scaleShowGridLines: true,
//Boolean - If there is a stroke on each bar
barShowStroke: true,
//Number - Pixel width of the bar stroke
barStrokeWidth: 2,
//Number - Spacing between each of the X value sets
barValueSpacing: 5,
//Number - Spacing between data sets within X values
barDatasetSpacing: 1,
legendTemplate: "<ul class=\"<%=name.toLowerCase()%>-legend\"><% for (var i=0; i<datasets.length; i++){%><li><span style=\"background-color:<%=datasets[i].fillColor%>\"></span><%if(datasets[i].label){%><%=datasets[i].label%><%}%></li><%}%></ul>",
responsive: true,
barChartOptions.datasetFill = false;
barChart.Bar(barChartData, barChartOptions);
</script>
این عکس از حالت debugger :
اینم عکس از حالت اجرا :(صفحه خالیه)
بعضی مواقع کامپایلر از اجرای خطوط صرف نطر میکنه . با کد زیر یه delay تو اجرا ایجاد کنید
var delay=1000; //1 second
setTimeout(function() {
//your code to be executed after 1 second
}, delay);
