تغییر دادن شبکه Workgroup به شبکه Domain
سلام.من یک شبکه با 20 سیستم دارم که ورک گروپ هست و میخوام به دامین تبدیلش کنم سرور هم hp ml310e gen8 v2 هست.قبل از تغییر باید esxi نصب بشه؟ اگر بخوام esxi نصب کنم ویندوزی که روی سرور نصب هست از بین میره و دوباره باید ویندورز نصب بشه؟
13 پاسخ
قبل از هر چیر با نرم افزار Veeam Backup از ویندوز سرور خودتون بک آپ بگیرید.
بعد از طریق نرم افزار vmware vcenter converter سرور خودتون رو به ماشین مجازی تبدیل کنید.
بعد از این موارد اقدام به نصب ESXi کنید.
با vSphere Client به Esxi متصل بشید و ماشین خودتون رو Deploy کنید.
در آخر کلاینت های خودتون رو Join به دومین کنید.
پرسشی بود درخدمتم.
اونش دیگه ما کاری نداریم
تصمیمش با خود صاحب تاپیک، ما فقط انواع مختلف کارکرد رو میگیم.
البته همون تک CPU هم به خوبی از پس ESXi و ماشین مجازی بر میاد.
کسی منکر ESXi نیست خیلی هم آغاست هرچی ساده تر راه اندازی بشه نگهداری وگسترش راحتره
این یک نظر تجربی هست :)
نرم افزار هایی که روی سرور ما نصب هست یکی نرم افزار حسابداری هست که حدود 4 کلاینت ازش استفاده میکنن و یک نرم افزار برای واحد پخش که برای ویزیتور ها هست و با تبلت وصل میشن.دوست داشتم هر کدوم ازین نرم افزار ها روی یک ویندوز نصب بشن.چند روز دیگه میخوام اینکار رو انجام بدم و زمان زیادی هم ندارم به نظرم اگر طبق آموزشها پیش برم احتمال داره مشکلی در کار بوجود بیاد.از دوستان اگر کسی میتونه باهاش هماهنگ کنم که در حین تغییرات اگر به مشکلی برخوردم باهاش تماس بگیرم.البته تمام آموزش ها رو مرور کردم و فکر نمیکنم مشکلی پیش بیاد ولی اینطوری خیالم راحته هزینه کار هم توافق میشود.
یه سرور معمولی داری تک CPU!!! نیازی به ESXi نیست
ماشین مجازی هم میتونی داخل خودش نصب کنی
بی خود کار خودتو زیاد نکن در عین شفافیت ساده وپایدار کانفیگش کن
بله هر نرم افزار احتیاج به sql داره
ممنون دوستان.من فقط میخوام شبکه رو به دامین تغییر بدم دوستان پیشنهاد کردند که اول esxi نصب کنم.
دوست عزیز اگر شما در شبکه سرویس خاصی ندارین (کارها و نرم افزارهای ساده دارین) و فقط می خواین شبکه رو دومین کنید بهتره بدون esxi این کار رو انجام بدین و یک ویندوز سرور نصب کنید و شبکه رو دومین کنید اما اگر چند سرویس و نرم افزار مختلف دارین و می خواین ویندوزشون از هم جدا باشه باید esxi نصب کنید
دوست عزیز کاره esxi اینه که به شما اجازه میده بر روی یک سیستم به صورت هم زمان چند ویندوز برای انجام کارهای مختلف داشته باشی اما اگر شما نیازی به چند ویندوز نداری دلیلی برای نصب esxi نداری و لازم نیست ....
هدف دوستانت از ESXi چیه؟
نیاز رو بسنج بعد بهترین رو انتخاب کن؟
یک ویندوز سرور اونقدر خودش گسترده و توانمند هست که بتونه خودش میزبان سخت افزار باشه
و چندین ماشین مجازی رو در خودش جا بده
استفاده از سیستم عامل های مجازی مثل Esxi , Hyper-V server Citrix و هرچی دیگران میدونن و ما نمیدونیم بیشتر با هدف این هست که وقتی یه سرور قدرتمند میخری که چهار تا CPU داره و 64 گیگ رم بیشترین استفاده رو ازش ببری البته همه جوره میشه از این مبحث برداشت کرد ولی منطق چنین میگه که وقتی یه غول الکترومکانیکی 60 -70 میلیونی رو میخری میتونی حداقل 10 سرور با قدر بالا روش راه اندازی کنی پس برای مدیریت 10 تا سرور باید میزبان سرور فیزیکیت یه فلفل ریز و تند مثل ESXi باشه که با حجم پائین و امنیتش میتونه بهترین مدیریت و بیشترین بهره برداری رو بهت بده
ساده برات نوشتم که متوجه بشی که نیازت رو از چی بخوایی وگرنه تو چنین بحث های که تفاوت و رقابت بوجود میاد هیچوقت نمیشه درست تصمیم گرفت چرا که همیشه هم نقاط ضعف هست و هم نقاط قوت
هدف فقط راهنمایی شماست
Hyper-V ویندوز سرور میتونه نیازتون رو برطرف کنه
شما برای هر دو نرم افزار نیاز به SQL Server دارید ؟
بهتر SQL رو روی ویندوز میزبان ونرم افزار هارو روی سرورهای مجازی نصب کنید
اینطور میتونید برای سرورهای مجازی رم کمتری در نظر بگیرید
و اگر ویندوز سرور شما 2012 باشه میتونید سرور میزبان رو به حالت Core ببرید و توانایی سرور رو بیشتر کنید
البته نیاز به SQL SERVER 2012 به بالا دارید که بتونن در محیط Core هم کارکنند
و برای کنترل ویندوز سرور میزبان که هم دامین هست و میزبان SQL و ماشین مجازی ها از RSAT خود ماکروسافت استفاده کنید در مورد ESXi هم باید همینطور برخورد کنید با vsphere client
هیچ بایدی در مورد نصب esxi وجود نداره. میتونید دومین رو روی ویندوز سرور نصب شده روی سرور فیزیکی هم پیاده کنید
بله بهتره هر کدوم روی یک سرور مجزا باشن اما اگرچه کار سختی نیست ولی واسه بار اول بهتره شتاب زده کار نکنید
