بوت شدن کامپیوتر از روی CD
با سلام خدمت دوستان
یه سیستمی هست که میخوام روش کریو کنترل نصب کنم به همین دلیل فایل مربوطه رو روی یه CD رایت کردم و داخل CD rom گذاشتم و از تنظیمات بایوس Boot سیستم رو بر روی CD گذاشتم، اما زمانیکه سیستم ریستارت میشه که در اینصورت قاعدتاً باید از روی CD همانا Boot بشه هیچ اتفاقی نمیفته و سیستم دوباره از روی هارد Boot میشه. حالت های مختلف رو امتحان کردم اما باز هم از روی CD بوت نمیشه.
پرسیده شده در 1395/07/18 توسط
فایل کریو کنترل بصورت iso. هست که قبلاً هم بر روی CD رایت کرده بودم که زمانیکه محتویاتش رو نگاه کردم فقط فایل iso. بود ولی درست کار می کرد یعنی از روی CD همانا Boot میشد، اما CD رو گم کرده بودم و مجبوراً دوباره رایت کردم باز هم محتویات CD همان بود ولی سیستم از روی CD همانا Boot نمیشه. فردا میخوام با یه CD Rom دیگه تست کنم.
پاسخ در 1395/07/18 توسط
ببینید cd درست رایت شده؟ مثلا چه اطلاعاتی روش داره؟
از درست بودن دستگاه cd rom هم مطمئن بشین....
اول هنگام رایت کردن CD به bootable کردن دقت کنید
دوم اینکه شما برای برای بوت CD می تونید از کلیدهای فانکشن سیستمتون استفاده کنید و بسته به مدل کلید boot menu فرق میکنه . معمولا کلیدهای F8 , Esc , برخی مدل ها F12
هنگامی که صفحه boot menu اومد روی درایو CD اینتر کنید
سوم اینکه دقت کنید که فقط 5 ثانیه فرصت دارید کلیدی را برای ادامه بوت شدن فشار دهید
اگر 5ثانیه بگذرد و کلیدی را فشار ندهید سیستم هارد را بوت خواهد کرد
پاسخ در 1395/07/19 توسط
ممنون مهندس جان ولی مساله اینجاست که من CD ویندوز رو هم امتحان کردم ولی از روی CD ویندوز نیز Bootنشد!
دوست عزیز فایل کریو iso هست درست اما وقتی روی cd رایت می کنید دیگه فایل iso نیست و محتوای cd یک سری پوشه و فایل است..
فایل رو iso میزارن چون فایل دارای یک سری فایلهای بوت است که اگر با پسوند دیگه باشه موقع رایت cd رایت شده دیگه بوت نیست ...
پس محتوایcd شما نباید فایل iso باشه و باید یک سری فایل و پوشه باشه...
در مورد نصب iso که نباید همون فایل iso رو رایت کنید ، با نرم افزارهای مخصوص خودش باید رایتش کنید ، مثل ultraISO .
اگه سی دی ویندوز رو هم بوت نکرده که دیگه حتما مشکل سخت افزاری هست . بهتره در کیس رو باز کنید و یه بار دیگه کابل ها رو چک کنید .
پس شاید مشکل از cd rom باشه
البته اگر مادر برد ایرادی نداشته باشه...
