چه زمانی از ssd استفاده کنم ؟
سلام دوستان عزیز
من حدودا 5 یا 6 سیستم رو میخوام همزمان به صورت مجازی بالا بیارم و کار کنم .
به نظر شما چجوری از ssd و هارد استفاده کنم که خود برنامه Vmware منابع (رم ،هارد ، سی پی) زیادی رو استفاده نکنه ؟
esxi رویssd نصب کنم ؟
سیستم عامل های مجازی رو در ssd کپی کنم و بقیه اطلاعاتم رو درون هارد معمولی کپی کنم ؟
ممنون میشم بگید چطور با ترکیب این دو هارد ، بهینه ترین سیستم رو داشته باشم ...
پرسیده شده در 1395/08/01 توسط
9 پاسخ
دوستان ssd چند مدل از لحاظ کیفیت ساخت داره همیشه میزان خواندن و نوشتن بر روی حافظه های Nand محدودیت داره نسبت به کیفیت ساخت اونها و وقتی شما به محدودیت اون حافظه برسید اون رو دیگه نمیشه بر روش چیزی نوشت فقط میشه خوندش.شما برای خرید محقول در ابتدا مدل ssd رو تپی سایت ببینید سپس در دیتا شیت یا تیزر های تبلیغاتیش ببینید server grade روش خورده یا نه معمولا server grade ها محدودیت بالاتری نسبت به سایر محصولات دارن مثلا یکسری از محصولات سامسونگ ssd روی دیتا شیتش server grade خورده یا بعضی از Adata ها باید خودتون چک کنید به دلیل اکثر فروشنده های قطعات در ایران بیسواد از نظر محصولاتی که میفروشن هستن...
پاسخ در 1395/08/09 توسط
چون خود Esxi زیاد حجمی نمیبره، در نتیجه هم میشه اون رو بر روی SSD نصب کرد، هم روی هارد دیسک های معمولی و یا فلش، البته به شرطی که فلش USB 3 باشه و به لحاظ سرعتی تقریبا قابل قبول! به نظر من اگر یه هارد دیسک کم حجم (مثلا 40 گیگ یا 80 گیگ) داشته باشین که روش Esxi رو نصب کنید اوکی هست.
اما برای OSهایی که قراره روی سیستم نصب کنین و از اونجا که نیازه همزمان چندتا ماشین مجازی با هم کار کنن در نتیجه بهتر اینه که از هارد SSD استفاده کنید، نه مدلای معمولی. مواردی که گفتم رو خودم تست کردم و راحت تا 5 تا ماشین مجازی رو تونستم اجرا و باهاشون کار کنم
پاسخ در 1395/08/01 توسط
حتما esxi رو روي فلش نصب كنيد يه دونه ٨ گيگ معمولي سرعت زيادي نميخواد و سيستم عامل شما از روي فلش موقع راه اندازي خونده ميشه و روي رم قرار ميگيره،،،براي ssd هم از نوع server grade انتخاب كنيد تا بعد از يكسال كار كردن تبديل به readonly نشن،،،،
موفق باشيد
سلام به نظر من با توجه به اینکه ssd سرعت بیشتریوفراهم می کنه.مواردیرو که مراجعه به آنها بیشتر خواهد بود و نیاز به لود سریعتر بر روی ssd نصب بشه بهتر خواهد بود.
دوستان لطف میکنید جواب بدید قبل از اینکه خریداری کنم ؟
من الان یک سرور خریدم ولی فعلا ssd نخریدم .
ممنون میشم جواب بدید تا ssd رو بخرم
یک سوال دیگه هم داشتم :
میخوام 600 گیگ ssd بخرم .
2 تا 300 گیگ ssd خوبه یا یدونه 600 ؟!
هر چقدر شما تعداد درایو هات ببشتر باشه performance و امنیت بیشتری داری پس دو تا بهتره البته اگر میخوای raid 1 ببندی در غیر اینصورت ۱ عدد بخر...
مهندس جان لطف میکنید چند نمونه برام ارسال کنید ، سرچ کردم چیزی دستگیرم نشد ، و اینکه الان بهترین برند برای سرور چی هست ، اگه برام پیام کنید ممنون میشم ، اینجاهم تبلیغ نشه .
پاسخ در 1395/08/10 توسط
مرسی بابت پاسخ شما دوستان عزیز..
ببخشید میشه درباره این جملتون بیشتر صحبت کنید و منظورتون چی بود ؟
"ssd هم از نوع server grade انتخاب كنيد تا بعد از يكسال كار كردن تبديل به readonly نشن،"
یعنی میخوام ssd خریداری کنم بهشون بگم از نوع server grade باشه ، اینجور که میگید من بیشتر از 1 سال نمیتونم از ssd خریداری شده کار بکشم !!!
پاسخ در 1395/08/08 توسط
خوده esxi نیاز به سرعت آنچنانی نداره روی هر چیزی حتی فلش می تونی راه بندازی مهم ماشینهای مجازی است که پیشنهد می کنم ماشینهایی که نیاز به سرعت بالا دارن و کار سنگین انجام می دن رو روی ssd بزارین...
