روش کار با ESXi و نصب سیستم عامل در VMWare
با سلام ، یک سرور HPG9 دارم که می خواهم چندین ویندوز سرور 2012 نصب کنم . به همین خاطر می خواهم از EXI6 استفاده کنم . روش نصب آن در اینترنت هست . ولی روش کار و چگونگی نصب سیستم عامل از طریق EXI6 را پیدانکردم  و اینکه بعد از اینکه چندین سرور نصب شد چگونه می توان آنها را کنترل کرد . اگر مشکل برای سخت افزار پیش بیاید،سرورها را باید چگونه کنترل کرد . ممنون می شوم راهنمایی کاربرید فرمایید.با تشکر
پرسیده شده در 1395/08/03 توسط
البه فکر کنم مستقمیما نمیشه ESXI 6.0 رو نصب کرد اول باید نسخه 5.5 رو نصب سپس ارتقاء بدین به 6
پاسخ در 1395/08/03 توسط
خیر همچین چیزی نیست شما میتونید از آخرین نسخه استفاده بفرمایید دقت کنید که پسوند فایل مورد نظر ISO باشه
دوست عزیز شما نباید هارد سرور رو انتخاب کنید اگرماین کار رو انجام میدین یه هارد 140 رو سرور بزارین برای esxi اون رو انتخاب کنید پیشنهاد من استفاده از نصب رو فلش مموری است که هیچ مشکلی هم اینجاد نمیکنه و هزینه الکی بابت خرید هارد سرور رو هم نمیدین
پاسخ در 1395/08/05 توسط
دوست گرامی به دنیای مجازی سازی خوش آمدید .برای اینکه در این زمینه و کار با esxi ها به مهارت کافی برسید و در آینده به مشکلی بر نخورید شما باید دوره VCP6 رو بگذرونید .که به صورت کامل از نصب گرفته تا مدیریت تخصصی esxi رو یاد میگیرید.که در این وب سایت هم در قسمت دوره ها میتونید ببینید..که توسط دوست خوبم جناب مهندس نصیری تدریس شده به جرات میتونم بگم کاملترین دوره VCP که در اینترنت و به فارسی موجود هست..سپس برای مدیریت دسکتاپ ها و ارایه نرم افزار و دسکتاپ مجازی میتونید دوره Horizon VDI که باز هم در همین سایت در قسمت دوره ها هست رو مشاهده کنید.و یک متخصص در این زمینه بشید.و در آینده هم اگر علاقه بیشتری در ادامه و تکمیل اطلاعات خود در زمینه مجازی سازی داشتید دوره Citrix Xendesktop سپس مجازی سازی تجهیزات شبکه به نام Vmware NSX رو بگذرونید که باز هم در این سایت تدریس شده.و در آخر هم میتوانید دوره های حرفه ای Vcloud Director و Vcloud Automation Center که در حال آماده سازی هستند رو هم که معادل دکتری مجازی سازی هست بگذرونید...
توجه بفرمایید که حتماً HPE Custom Image رو تهیه و نصب کنید ترجیحا VMware-ESXi-6.0.0-Update2-3620759
ITPRO ی عزیز شما در کنار نصب کردن ESXi 6.0 یک آدرس IP دریافت می کنید یا در همون مسیر می تونید IP رو بصورت دستی وارد کنید ، بعدش تقریبا شما دیگه کاری با اون سرور مورد نظر ندارید ، میرید روی یک سیستم دیگه مثلا لپتاپ یا کلاینت خودتون و یک نرم افزار متناسب با نسخه ESXi ای که روی سرور نصب کردید به نام VSPhere Client 6.0 رو نصب می کنید و اجراش می کنید ، بعد از نصب از شما آدرس IP اون سرور ESXi با همراه نام کاربری خواسته میشه که نام کاربری معمولا root و پسورد رو هم که خودتون موقع نصب انتخاب کردید. این میشه نحوه اتصال به سرور ESXi ... برای ایجاد کردن سیستم عامل جدید شما اگر با Vmware workstation هم کار کرده باشید می تونید با استفاده از راست کلیک کردن روی اسم سرور و انتخاب New Virtual Machine یک سیستم عامل جدید رو شروع به نصب کنید که برای اینکار باید Image سیستم عاملتون رو ترجیحا روی سرور آپلود کنید یا اینکه DVD ویندوز سرور رو در سرور G9 خودتون قرار بدید.. طبیعتا این ساده ترین حالت ممکن هست و شما برای مدیریت بهترش باید بتونید از آموزشهای تخصصی که عنوان شد استفاده کنید. نمیشه همه رو در یک سئوال گنجوند...
ممنون از دوستانی که من را راهنمایی کردند
در زمان نصب ESXI هنگامی که هارد انتخاب می شود باید ظرفیت بالایی داشته باشد تا بتوان STORAGE ایجاد کرد
سرور من 5 عدد هارد 300 گیگ دارد
همه را RAID کنم بهتر است یا اینکه روی اولی ESXI نصب کنم و روی بقیه سرورها را نصب کنم
هنگام نصب چندین سرور هاردها از هم جدا و مجزا باشد بهتر است یا خیر
برای اینکه اگر مشکل سخت افزاری ( هارد ) پیش آمد کمتر با مشکل مواجه شوم
یا اینکه RAID شود بهتر است
ممنون می شوم اگر در این مورد راهنمایی نمایید
باتشکر
پاسخ در 1395/08/04 توسط
