اضافه کردن USB به تمام ماشین های مجازی در Vsphere
سلام من چند تا سرور مجازی دارم. وقتی یک فلش را به سرور فیزیکی وصل می کنم فقط در یکی از سرور های مجازی نشون می دهد اگر سرور مجازی اول را خاموش کنم فلش در سرور مجازی دوم نشون داده می شه آیا میشه کاری کرد که یک فلش همزمان در همه VM ها شناسایی بشه؟ قابلیت passthrough در vsphere به این منظور استفاده میشه؟
به تعداد ماشین های مجازی ، فلش نیاز دارید .
you can add one or more USB passthrough devices from an ESXi host to a virtual machine if the physical device is connected to the host on which the virtual machine runs.
If a USB device is connected to another virtual machine, you cannot add it until that machine releases it.
خیلی ممنون
شما فقط می توانیید در لحظه فلش را به یک سرور مجازی وصل کنیدو امکان این را ندارد ک بین چند سرور بصورت مشترک کار کند
منظورم این بود که اگر یک نوع فلش خاص را در همه VM ها اضافه کنم ، با اضافه کردن از طریق USB Device ، وقتی فلش را به سرور فیزیکی وصل می کنم، چرا در یک ماشین خاص بالا می آید؟! اگر این مشکل وجود داشته باشد مجبورم برای هر سرور مجازی، یک فلش جداگانه کنار بزارم و نمی تونم محتویات را از طریق یک فلش از سرور مجازی اول بردارم ، فلش را remove کنم و به سرور مجازی دوم وصل کرده و محتویات را انتقال دهم !!! اینطوری به تعداد VM هایم فلش لازم دارم.
