ایجاد 7 عدد vps بر روی vmware Esxi
یک pc با مشخصات زیر :
سی پی یو : Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20GHz
رم: DDR3 16GB
روی این سیستم vmware esxi 6.0 رو نصب کردم. حالا میخام تعداد 7 عدد ماشین مجازی ویندوز سرور 2008R2 اعم از دامین کنترلر، آنتی ویروس، ورود خروج کارکنان، سیستم تغذیه برای رزرو غذا تحت وب و . . . . نصب کنم ؟
1- آیا این تعداد ماشین مجازی را بر روی این سیستم می توان نصب کرد ؟ ( اگر نمی توان نصب کرد حداکثر تعداد ماشین مجازی که میتوان نصب کرد چقدر هست؟)
2-با توجه به اینکه این سی پی یو 4 هست ای هست و در vmware تعداد VCPU 4 تا نشون داده میشه چطور برای این تعداد ماشین مجازی سی پی یو را تنظیم کنم؟
3- تنظیم رم چطور ؟
پرسیده شده در 1395/08/14 توسط
9 پاسخ
بر روی این سیستم چه تعداد ماشین مجازی بطوری که که در عمل بدون مشکل کار کنه میتوان ایجاد کرد؟
پاسخ در 1395/08/14 توسط
یعنی منظورتون اینه که با ایجاد 4 ماشین برای هر ماشین یک core سی پی یو در نظر بگیریم ؟
1- اگر 4 ماشین ایجاد کنیم و برای هر کدام یک core سی پی یو اختصاص بدیم سی پی یو کم نمیاره ؟ یعنی برای خود vmware esxi خم سی پی یو مورد نیاز هست ؟
2- اگر برای این ی پی یو که 4 هسته ای هست 5 ماشین مجازی ایجاد کنیم سی پی یو کم میاره و کرش میکنه ؟
توی سی پی یو به مشکل نمیخوری.شما ممکنه 1 سی پی یو 2 هسته ای داشته باشی و باهاش 5 تا ماشین اجرا کنی و مشکلی هم پیش نیاد.بیشتر رم و هارد درگیر هستن تو این قضیه.
سلام.از نظر تئوری شدنی هست و واقعا هم نصب میشه و مشکلی نیست.ولی وقتی میخواهید با ماشین ها کار کنید متوجه میشید که عملا قابل استفاده نیستن.ضمن اینه به هارد اشاره نکردید.اگر هاردتون SSD باشه شرایط قابل تحملتر خواهد بود.ولی اگر هاردتون ssd نباشه به نظر من این کار رو نکنید.
موفق باشید.
من اگه بخوام این کار رو کنم 4 عدد ماشین ایجاد میکنم.(با احتساب هارد ساتا)
زیاد سیستم شما cpu کم نمیاره فقط دقت کن به هر ماشین یک Core و یک Socket بیشتر ندی .RAM هم نسبتا خوبه
فقط یک هارد SSD PRO حداقل 256 و بهتره512 گیگ باشه،فقط مدل PRO بودنش اهمیت داره.
هاردی که استفاده میکنیم وسترن دیجیتال رنگ قرمز هست که برای NAS استفاده میشه.
1- به نظرتون این هارد برای 5 تا ماشین مجازی جوابگو هست؟
2- برای هر کدام از این 5 ماشین سی پی یو رو چطوری تنظیم کنم؟ آیا برای هر کدام باید فقط یک core انتخاب کنم یا اینکه میتونم برای هرکدام دو هسته نیز انتخاب کنم ؟ ( با توجه به اینکه کل سی پی یو فیزیکی 4 هسته هست اگر برای هر کدام 2 هسته اختصاص بدم جمعا میشه 10 هسته و با خود esxi میشه 11 هسته. مشکلی پیش نمیاد ؟ )
پاسخ در 1395/08/15 توسط
انجام بدید و برای هر ماشین فقط 1 هسته بگذارید.چون وقتی به صورت واقعی این تعداد سی پی یو رو نداشته باشید ، هیچ فرقی براتون نمیکنه.با توجه به کش هاردتون ، انجام بدید و اگر با مشکل مواجه شدید تعداد ماشین هاتون رو کم کنید.
سلام / نگران نباش مشکلی برات پیش نمیاد
احتمال قوی کاربری که خواهی داشت اونقدر سنگین یا حیاتی نیست، لذا این مقدار تجهیزات کافیه
فقط سطح اشتراک منابعت رو تنظیم کن تا به مشکل بر نخوری؛ مثلا اکتیو دایرکتوری رو بزار روی high و...
پیشنهاد میکنم که ویندوز سرورت رو بدون GUI نصب کن تا فشار رو سرور کمتر بشه.
موفق باشی
پاسخ در 1395/08/30 توسط
