port forward در esxi
وقت بخیر خدمت دوستان ITPro
دوستان من یک سرور در اختیار دارم و دو ip public و می خواهم چندین ماشین مجازی بر روی این سرور ایجاد کنم اما تعداد ip در اختیار بنده محدود است می خواستم بدانم می شود با استفاده از راهکاری port forward رو بر روی esxi انجام داد که بتوانم چندین ماشین مجازی ایجاد کنم و به آنها بتوانم ریموت بزنم؟
تشکر ...
پرسیده شده در 1395/08/20 توسط
8 پاسخ
آرش جان عین هم نمینویسم روی پورت های مختلف IP Public میفرستم
من پورت های 3389 هر vm رو روی یکی از tcp ها فوروارد میکنم
مثلا سه تا میز دارم
3389 اولی به 10010
3389 دومی به 10011
3389 سومی به 10012
پاسخ در 1395/08/22 توسط
دوستان عذر می خوام که با تاخیر پاسخ می دهم
من از ovh یک سرور dedicated اجاره کردم و به روتر آنها دسترسی ندارم حالا می خواستم ببینم می توانم از سیستم عامل های روتری مثل میکروتیک به عنوان یک ماشین مجازی برای nat نوشتن و پورت فوروارد استفاده کنم ؟
و به ماشین های مجازی دیگر ip خصوصی دهم و با استفاده از این روتر ایجاد شده بتوانم به آنها ریموت بزنم؟
پاسخ در 1395/08/27 توسط
آها منظورتو بالا بد گرفتم. بله درسته . اینم میشه
دوست عزیز سلام
اگر منظورتون اینکه میخواید با استفاده از Port Forwarding به ESXi که دارید کنسول بزنید باید از روترون روی پورت 443 فوروارد بنویسید بر روی پورت 443 IP Publicتون ( 443 پورت vsphere esxi ) هستش
ولی اگر میخواید میزکارهایی که روی ESXi تون رو آوردید بالا فورارد کنید اونارو باید با پورت 3389 فوروارد کنید که میتونید اینکارو برای همشون بکنی که دیگه نیازی نباشه روی یکیشون بیای بعد بری روی بقیه ماشین هات
یعنی برا همه شون میلاد جان ؟ مگه میشه شما چندتا dst nat رو عین هم بنویسی؟ اونوقت وقتی وصل میشی از کجا میدونی کدوم vm رو میخوای وصل شی ؟!
اینکارو میتونی انجام بدی در صورتیکه اون روتر مجازی بعنوان یه روتر برای ارتباط با بیرون از شبکه ات باشه
در ضمن اینکه اون روتر باید IP Valid داشته باشه اگر میخوای خارج از سازمانت بهش ریموت بزنی
درون سازمانی برای ایجاد DMZ نیازی به IP Valid نیست
پاسخ در 1395/08/29 توسط
اگه منظورتون از بیرون ریموت شدنه باید روی روترتون dst nat بنویسید و بندازید روو یکی از vmها. بعد بخاطر محدودیت ای پی هاتون میتونید وقتی به یه سیستم ریموت شدید از اون به بقیه ریموت بشید.
پاسخ در 1395/08/21 توسط
