نمایش کادر مشکی رنگ ضخیم اطراف تصویر در Vsphere Client
با سلام خدمت دوستان و اساتید محترم
مشکلی که دارم این هست که وقتی Vsphere Client رو روی لپ تاپ جدیدم (MSI PX60) نصب میکنم و وصل میشم به ماشین های مجازی که راه انداختم یک کادر مشکی رنگ دور صفحه میفته و همچنین موس جایی که کلیک میکنم کار نمیکنه (چند سانت اینور اونورتر عمل میکنه) ولی وقتی با یک کامپیوتر دسکتاپ معمولی از داخل شبکه با همون Vsphere Client به ماشین های مجازی کانکت میشم همه چیز خوب و عالی کار میکنه. نمیدونم مشکل از چی هست. خواهشمندم در صورتی که راه حلی به نظرتون میرسه ارائه بفرمایید.
تصویر مربوط به کادر سیاه رنگ اطراف تصویر
پرسیده شده در 1395/09/21 توسط
مشکل از هم رزولوشن نبودن دو ویندوز است
پاسخ در 1395/09/21 توسط
با تشکر از دوستان
رزولوشن Host و Gust را یکی کردم (هر دو 1080*1920) و VM Tools هم نصب بود ولی مشکل همچنان پابرجاست
در واقع مشکل حادتر اون موس هست که مثلا وقتی میبرمش روی گزینه My Computer روی دسکتاپ جای دیگری رو کلیک میکنه و در واقع عملکرد موس به درستی انجام نمیشه. چرااااااااااااااااااااااا واقعا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رزولیشن صفحه نمایش رو بزرگتر کنید اگر مشکل حل نشد از vmtools رو نصب کنید
با درود
من هم مشکل مشابه شما را داشتم.
تمام داکیومنت های VMware رو زیر و رو کردم و هیچی پیدا نکردم!
تا اینکه...
به پیشینه این مشکل فکر کردم. به این نتیجه رسیدم که درست وقتی چنین مشکلی برایم پیش آمد که مانیتورم را عوض کردم و از یک مانیتور با با رزولوشن بالاتر استفاده کردم و این احتمال را دادم که مشکل باید مربوط به عدم سازگاری باشد! (Compatibility )
و نا خوداگاه یاد Compatibility مایکروسافت افتادم و به همین سادگی مشکل حل شد!
برای حل این مشکل کافی است:
۱- روی آیکون میانبر(Shortcut) برنامه VMware vSphere Client روی دسکتاپ ویندوز properties بگیرید و در تب compatibility گزینه:
Disable display scaling on high DPI setting
را تیک بزنید.
به همین سادگی مشکل من برطرف شد!
امیدوارم برای شما هم موثر باشد.
پاسخ در 1395/09/28 توسط
