تفاوت ESXi و NSX
خیلی جستجو و تحقیق کردم ولی دقیقا تفاوت این دو تا برام ملموس نیست.(عجب جمله ای شد... ملموس!!!) ESXi رو دقیقا میدونم چی هست و کارش چیه و اصن دارم ازش استفاده میکنم و هیچ چیزی در مورد NSX نمیدونم.
البته شاید هیچ وجه مشترکی نداشته باشن ولی خب فقط تا اونجایی میدونم که هر دو برای مجازی سازین.
پرسیده شده در 1395/09/29 توسط
9 پاسخ
از این که پیگیر سوالم هستید مهندس جان باز هم ممنون.
من روی ESXi سروری که دارم mikrotik os رو نصب کردم و ازش استفاده میکنم. خود ESXi این امکان رو داره که ما vSwitch بسازیم و برای فیروال هم شبیه به همین موارد میشه عمل کرد. حالا فرق ESXi با NSX چی میشه.
یه سوال دیگه هم که الان برام پیش اومد اینکه NSX هم مثل ESXi باید مستقیما روی سرور نصب بشه یا به عنوان یه سیستم عامل داخل ESXi نصب میشه.
پاسخ در 1395/09/29 توسط
عالی بود ممنون
حالا NSX هم مثل ESXi باید مستقیما روی سرور نصب بشه یا به عنوان یه سیستم عامل داخل ESXi نصب میشه؟
البته دوست عزیز amir_9025 بالاتر گفته که NSX یک هایپروایزور هست. با این حساب آیا روی سروری که NSX نصب بشه ما فقط میتونیم بستر رو هندل کنیم؟ (یعنی برای منابع سیستم حتما باید یه سرور فیزیکی دیگه داشته باشیم تا روش ESXi نصب کنیم و منابع رو هندل کنیم؟)
جواب سئوالتون دقیقا اینجاست که esxi منابع شبکه رو مجازی میکنه اما nsx بستر شبکه رو که شامل(سوئیچ و روتر و فایروال و ...)میشه.
سلام.
VMware ESXI در واقع منابع شبکه را مجازی سازی میکند همانند CPU-RAM-کارت های شبکه ولی در مقایسه NSX یک هایپروایزور است که بستر شبکه مثل کابل ها سوییچ ها روتر ها و فایروال ها رو مجازی میکند.
دوست عزیز خیلی جستجو و تحقیق خوبه، اما بهتر اینکه مطالعه کنید و دوره های آموزشی را ببینید.
NSX روی یک Hypervisor مثل ESXi نصب میشه و یک سری ابزار مثل Switch را بصورت سراسری روی تمام ESXi سرور هات ایجاد میکنه.شما ابتدا VCP بعد VDI بعدSynology ..... بعد NSX را بگذرونید.
به نظرم اینارو نباید با هم مقایشه کرد چون هر کدوم کارایی و مکانیزم خاص خودشو داره و در صورت مقایسه کردن آدمو به اشتباه میندازه.دوره NSX رو آقای مهندس سیرویس زاد تدریس کردن و میتونین به اون مراجعه کنید.مطمئن باشید تمام ابهاماتتون رفع میشه.موفق باشید
مقایسه اون Router OS میکروتیک با NSXتعریف بهتری میده ،تا مقایسه ESXi با NSX.
router os روی esxi همون کاری را انجام میده که NSX انجام میده. منتها NSX خیلی خیلی پیشرفته تر و مقیاس پذیر تر است
قطعا باید یک سرور فیزیکی داشته باشید که منابع شبکه رو چه به صورت مجازی و چه حقیقی مدیریت و سازماندهی کنید.
تشکر مهندس که پاسخ دادید.
ولی خب ESXi هم هایپروایزور هست و به غیر از منابع شبکه بسترها رو هم مجازی میکنه دیگه. دقیقا همونجاییش رو که برام قابل فهم نیست همینجاست. یعنی چی دقیقا؟
