نحوه اتصال مودم 3g USB به هاست ESXi
سلام. من می خوام یک مودم Dlink DWM-157 رو به یکی از ماشین های مجازی روی سرور ESXi متصل کنم ، usb رو ESxi نمیشناسه چه کنیم ؟ پ ن : آموزش اتصال USB به ماشین مجازی رو بلدم. مشکل از این مودم هست که esxi نمیشناسش Esxi 6.0.0 u1 3620759D
8 پاسخ
سلام .
آقا با این روش vmware directpath IO کل پورت های USB رو به یک ماشن خلاصه می کنیم.... برای بقیه پورتی نمی مونه کسی اگر راه حل بهتری داره ممنون می شم کمکم کنه.
با استفاده از قابلیت vmware directpath IO که در پست زیر اومده بود تونستم مودم رو به ماشین مورد نظر وصل کنم اما استفاده از این قابلیت بهم نمی چسبه چون این جوری کل پورت های USB سرورم رو مجبورم به همین ماشین اختصاص بدم و برای بقیه دستم تنگ میشه و ظاهرا برای backup همش باید برم اون کارت PCI رو از سرور جدا کنم و بعد عملیات backup رو شروع کنم تا اگر مشکلی پیش اومد بتونم ریستورش کنم....
آموزش: قابلیت VMware DirectPath I/O چیست و چگونه پیاده سازی می شود ؟
راه حل بهتری هست ؟
من مودم USB رو باهاش مشکل داشتم تو این روش ، ولی USB بصورت کلی این شکلی Import میشه ، در غیر اینصورت همون Direct Pass باید استفاده کنید.
سلام مشکل اینجاست که وقتی دستگاه رو به سیستم وصل می کنم و USB Controller رو به ماشین می افزایم در قسمت USB Device چیزی مشاهده نمی کنم
Sever Dl380 G9 هست و ESXi 6 U1
مودم در مرحله اول فقط به صورت یک CD رام شناسایی میشه و بعد نصب نرم افزارش به صورت درگاه COM
فکر کنم مشکل از همین برنامه مودم باشه که شناسایی نمیشه
این جور دستگاه ها اول به صورت یک CD ROM به دستگاه وصل میشن که حاوی درایو ... خودشون هست . اگر اون درایو CD مجازی نرم افزارش نصب بشه یا از دستگاه اجکت بشه ....بعد دستگاه به صورت 3تا پورت کام و یک مودم به سیستم وصل میشه .
اگر راهی باشه که بشه مرحله اول این فرایند رو روی ESXi انجام داد فکر کنم بشه با همون روش معمول USB متصلش کرد.
ITPRO ی عزیز چون USB هست به قسمت معرفی قفل سخت افزاری مقاله زیر مراجعه کنید :
ITPRO باشید
همانطور که در شکل های زیر می بینید مودم به صورت USB CD Rom به سیستم متصل شده.
configuration » storage adapters
حالا اگر راهی داشته باشیم که ایشون رو خارج کنیم . فکر کنم بشه کارایی کرد :(
با این روش مشکلم حل شد
آموزش: اتصال دستگاه هایی که درایورشون داخل خود حافظه دستگاه هست به ماشین های ESXi
