ویندوز سون
سلام به دوستان عزیز و ارجمند
در ویندوز ۷ به یک مشکل برخورد کردم که فکر کنم نادر باشه و تاحالا برای کسی رخ نداده باشه
بعد از بالا امدن ویندوز در صفحه دسکتاپ با باز کردم مای کامپیوتر به صورت مینیموم، همه چیز قفل شد و فقط قادر به راست کلیک در صفحه اصلی دسکتاپ هستم حتی زمانی که موس روی نوار وظیفه ویندوز در پایین می برم حتی تاریخ ساعت نشون نمیده حتما باید دکمه ctrl + alt + delete
بزنم تا task manager باز بشه بعد ویندوزدرست شده و به حالا نرمال بر میگردد
پرسیده شده در 1395/10/16 توسط
این مشکل چندین دلیل مختلف داره اینارو بررسی کنید
1- زمانی که شما مای کامپیوتر را باز میکنید اینجا درایو های شما درگیر میشن مثل هارد - فلاپی رام - دی وی دی رام و پورت فلش که برای اولین بار اینها چک میشن که حجم و اطلاعات داخل را بررسی و برای نمایش قرار بدن پس ممکنه مشکل از اینها باشه
2- آنتی ویروس زمان و کل CPU شما را درگیر بررسی اطلاعات هاردتون میکنه پس این پروسه زمان بر میشه
3- مشکل سخت افزاری هارد بدسکتور و...
4- مشکل در نصب ویندوزتون به وجود آمده
5- و دلیل دیگه ویروس میتونه باشه
اینهایی که گفتم ممکنه دلیل مشکل شما نباشه اما بررسی کنید با وجود توضیحات شما ممکنه 4 و 5 باشه و موارد دیگه بررسی کنید
پاسخ در 1395/10/16 توسط
سلام دوست خوبم
ممنون بابت وقتی که گذاشتید، در داخل bootخود لب تاپ به بررسی رم و هارد پرداختمerror خاصی نداد و همه چک کرد.( البته نمیدونم اگر بد سکتور باشه چطور متوجه بشم) فقط زمان نصب ویندوز سی دی عوض کردم.(گفتم شاید این نکته به درد بخور باشه) مورد بعد روی لب تاپ ویندوز سرور ۲۰۱۲ به همراه ویندوز ۷ نصب کردم.راستی آیا نوع فرمت هارد Basic یا Dynamic تاثیر دارد در مشکل به وجود امده؟
مهندس جان اگر مشکل از هارد یا رم باشد چرا بعد از زدن کلید های ctrl + alt + delete مشکل حل میشود نباید این مشکل دائمی باشد در صورتی که مشکل از سخت افزار باشد؟
ممنون از دوستان ارجمندی که وقت گذاشته و بنده راهنمایی میکنم
پاسخ در 1395/10/17 توسط
بله نصب کنید حتما با سی دی لپتاپ نصب کنید اما درایور گرافیک لازمه که آخرین آپدیت باشه
پاسخ در 1395/10/18 توسط
سلام نه ویندوز که عوض نکردم ولی درایور لب تاپ هنوز چیزیش نصب نکردم مثل گرافیک صدا غیر فکر کنم خودش اتوماتیک نصب بشن این یکی رو حقیقتا چک نکردم لازم میشه حتما درایور ها رو نصب کنم؟
قبل این اتفاق نادر ، نرم افزار خاصی داخلش نصب کردین ؟؟؟
مشکل سخت افزاری نیست یا درصدش به حداقل رسید ممکنه مشکل از درایور کارت کرافیکم باشه (بعد از این مشکل ویندوز عوض کردی) درایورهای سیستم و با سی دی خودش نصب کردی ؟؟؟
