مشکل در ریموت شدن به ماشین های مجازی
مهندسین عزیز من تو شبکم یک سرور blade با شاسی c7000 دارم که سرورهای BL460c-G7 روش هست . من روی تمامی سرورهام VMware ESXI 6 رو نصب کردم با بیلد نامبر 3620759 . مشکلی که دارم اینه که بعد از یکی دو روز ریموت به سرورهام از کار می افته و نمی شه بهشون ریموت زد . در ضمن از داخل برنامه VMware Client هم نمیشه سرور رو باز کرد . مشکل از چی می تونه باشه . ممنون میشم کمک کنید .
در ضمن با ریست کردن ماشین مشکل برای 2 روزی حل میشه و بعد روز از نو . روی ماشین ها ویندوز سرور 2016 نصب کردم و آپدیت تمامی سرورها رو بستم .
مرسی
پرسیده شده در 1395/11/04 توسط
احتمال خیلی زیاد سرورتون مشکل سخت افزار و خرابی خازن های پاور و یا مادر برد سرور داره... باید بررسی شه
پاسخ در 1395/11/05 توسط
جالب شد یه پیشنهاد دارم برای اینکه مشکل رو اساسی ریشه یابی کنیم. شما یک vm با ویندوز سرور 2012 نصب کنید. و تست بگیرید.. بعد نتیجه رو بگید درضمن بر روی هر سرور migrate کنید و تست بگیرید...
پاسخ در 1395/11/06 توسط
میشه متن پیغام رو اعلام کنید تا بهتر بشه راهنمایی کرد
سلام .ممنون از جوابتون مهندس
در جواب مهندس ciscoman:
عارضم خدمتتون که هیچ پیغام یا ارروری نمیده . من روی شاسی سرورم 8 تا سرور g7 دارم که روی همشون این مشکل رو دارم . پینگ سرورها اصلا قطع نمیشه و سرویس هاشون هم استاپ نمیشه فقط دسکتاپ رو نمی تونم ببینم . وقتی با ریموت می خوام وصل بشم ، ip سرور رو که می زنم تو حالت در حال اتصال می مونه حتی به مرحله یوزر و پسورد خواستن هم نمیرسه . وقتی هم از تو vclient کنسول سرور رو باز می کنم و کنترل آلت دیلیت رو میزنم و یوزر و پس رو وارد می کنم دایره ی معروف waiting میاد و می مونه
در جواب مهندس سیروس زاد:
با این توضیحات فکر می کنید همچنان مشکل از سخت افزار هست مهندس؟؟ و اگر اره بیشتر لطفا توضیح بدین
باز ممنون از شما و بقیه دوستان
