دسترسی به سرور از طریق ip valid
با سلام خدمت دوستان
من اگر بخوام با استفاده از ای پی ولید از طریق اینترنت با سرور داخل شرکتم ارتباط برقرار کنم چطوری باید این کار رو بکنم و از نرم افزاری که داره به صورت wab base داخل شبکه استفاده میشه و اصل اون بر روی سرور run هست استفاده کنم؟؟لازم به ذکر هست که سرور به صورت مجازی روی ESXI هست و داخل شبکه داره کار انجام میده.آیا نیاز به پاپلیش هست؟؟
پرسیده شده در 1395/11/09 توسط
درسته
ip ریموت رو خالی بزارین
این روش پورت فوروارده اما اینجوری سرور مستقیم روی اینترنته و امن نیست
پاسخ در 1395/11/10 توسط
امن ترین روش راه اندازی vpn server و وصل شدن با کانکشن vpn است مقاله زیر رو هم مطالعه کنید بد نیست
پورت فورواردینگ
پاسخ در 1395/11/09 توسط
نه اجباری به استفاده از دوتا کارت شبکه نیست
راهی که پیشنهاد کردم واسه امنیت خودتونه
فایروالتون چیه؟
لطفا بفرمائید که نرم افزار شما از IIs استفاده میکند یا خیر؟
اگر از IIS استفاده میکنه ، بهترین کار استفاده از DNS در سرور هستش.
در صورت داشتن 1 دامین اینترنتی میتوانید با استفاده از آن و DNS داخلی خودتان ، به نرم افزار خودتان دسترسی داشته باشید.
بطور مثال :
دامین اینترنتی شما : www.test.com
نرم افزار شما : crm.test.com
شما برای اینکار باید داخل پنل مدیریتی هاست اینترنتی خودتان ، subdomain مناسب را به شکل بالا تعریف کنید.بعد دقیقا همین subdomain را در DNS خودتان تعریف کنید.
با این کار ، با وارد کردن آدرس crm.test.com در شبکه داخلی به صورت لوکال به این نرم افزار دسترسی دارید و در صورت خارج از شرکت بودن به صورت اینترنتی.
برای اطلاعات بیشتر و دقیقتر میتوانید از مطالب مفید دیگری در این زمینه بهره ببرید.
پاسخ در 1395/11/18 توسط
فعلا فایروال از مدار خارجه.
از این مورد هم میتونم استفاده کنم؟؟قدم به قدمش توی مودم d-link اینه :
تب advanced
بخش port forwarding --> add
server name : اسم دلخواه
server ip address : آی پی داخلی (private) سیستمی که می خواین بهش ریموت شه مثل 192.168.1.2
external port start: 3389
external port end : 3389
protocol : tcp
internal port start : 3389
internal port end : 3389
Remote IP : آی پی استاتیک که آی اس پی بهتون داده
3389 پرت ریموت دسکتاپ مایکروسافته (پیش فرض) که اکثرا واسه بالا بردن امنیت شماره پرت رو عوض می کنن . مثلا شما فرض کنید که من نمی خوام پرت پیش فرض مایکروسافت رو استفاده کنم.پرت 13333 رو انتخاب می کنمو موقع ریموت زدن آی پی رو اینجوری وارد می کنم
91.95.45.126:13333 *
اگه ip valid داری بدون نرم افزار خاصی با استفاده از remot desktop ویندوز میتونی این کارو بکنی
ممنونم از راهنماییاتون
آقا اسماعیل نرم افزاری که میخوام ازش استفاده کنم با مرورگر باز میشه و از این طریق میخوام از نرم افزار استفاده کنم.
آقا رسول اگر بخوام port forvard استفاده کنم باید از دوتا کارت شبکه تو سرور مجازیم استفاده کنم؟؟یا اینکه اگر نخوام از پورت فورواردینگ استفاده کنم میتونم از a record اتفاده کنم؟؟
