پیغام خطای vcenter 6.5
با سلام خدمت دوستان محترم
یه چند وقتی است پیغام could not connect to one or more vcenter server systems 443/sdk روی vcenter 6.5 میاد و باید سرویس هاش رو ریست یا کل سرور رو ریست کنیم
تو فروم های خود وی ام خیلی سرچ کردم حتی ssl و cert رو دوباره تنظیم کردم باز هم نشد وقتی کل ویسنتر رو پاک و دوباره نصب میکنیم بعد از گذشت چند روز دوباره همین پیغام میاد حتی نوع لایسسنس رو هم عوض کردم هم رو هاست ها هم رو vcenter ولی باز هم دروست نشد ممنون میشم از دوستان اگه میدونن از چی هست راهنمایی کنن .
پرسیده شده در 1395/11/10 توسط
این خطا برای مجموعه ما هم رخ داد، بعد از عیب یابی متوجه دو موضوع شدیم:
- وجود یک ماشین مجازی که بهش دانگل USB متصل شده بود و دانگل دچار مشکل می شد و باعث ایجاد اختلال توی کار vCenter می شد (به این نتیجه رسیدیم که اشکالات موجود توی فایل های VMX می تونه توی عملکرد سرویس vCenter تاثیر بزاره) که با پاک کردن ماشین مشکل حل شد.
- جای دیگه هم که این پیغام خطا رو مشاهده کردیم مربوط به عدم امکان اتصال سرویس به دیتابیس بود (سرویس vCenter تحت ویندوز راه اندازی شده بود) که با بررسی مشکل دیتابیس دیگه پیغام خطا مشاهده نشد
پاسخ در 1395/12/10 توسط
