تبدیل PC به Thin/Zero Client
کسی میتونه در مورد تبدیل سیستم های قدیمی به Zero Client یا Thin Client کمکم کنه تو یکی از سایت ها دیدم با VXLCloudDesktop میشه همچین کاری کرد کسی راجع به این یا اگه نرم افزار مشابه دیگه ای هم هست میتونه راهنماییم کنه؟
پرسیده شده در 1395/11/13 توسط
برای تبدیل کامپیوترهای فرسوده به زیروکلاینت شما باید یک نسخه از لینوکس را بازسازی کرده و فقط ماژول های مورد نیاز را استفاده کنید. بعد از بوت شدن هم نرم افزار ریموت دسک تاپ یا vmware یا .. را اجرا کنید.
پاسخ در 1399/09/04 توسط
سلام دوست عزیز .
پوزش میخوام که دوستان دیگر اصلا توجه به سوال شما نکردن و جوابهای اشتباه دادن و بیشتر موضوع رو شلوغ کردن تا به جواب خوب برسی .
بله این کار شدنی هست .
راهکار هم زیاد داره .
1- سیستم عاملهای ویندوزی و لینوکسی زیادی هست که فقط کرنل سیستم عامل به هماره یه سری برنامه های کوچیک توش هست و همشون هم ریموت دسکتاب دارن . اگه سیستم هات خیلی مشکل دار هستن میتونی از سیدی های لایو بوت هم استفاده کنی .
2- میتونید برای کاربرا دامین بسازید - هر کابر یه سیستم رو سرور برای خودش داشته باشه لاگین بشه - بی دردسرش هم اینه که یه ویندوز خوب با سورس بالا اپ کنی multi RDP بشه و یوزرها هرکس با یوزر خودش به سیستم لاگین میکنه که دسترسی هم برای فایلهای سورس یا تجهیزات که قراره شیر بشه ساده هست همه تو یه ویندوز هستن . برنامه با ادمین نسب میکنی تو بقیه یوزها هم میتونن استفاده کنن .
پاسخ در 1395/11/19 توسط
دوست عزیز من متوجه این نحوه حرف زدن شما نشدم واقعا ! یه لحظه فکر کردم صاحب سایت هم این خود عزیزی و مثلا احساس مسولیت ی که شما داری رو نداره که باعث میشه شما لحن تخریب دیگران رو داشته باشید. مگه چند نفر و چقدر کلا جواب دادن به ایشون که شما انقدر با وسواس خاص خودتون رو رسوندین به حادثه ؟! یه سوال این بنده خدا پرسید دیدم راهکاری ندارم دیگه جوابی ندادم این مدل حرف زدن دیگه چیه ؟!
عجب بابا !
اگه بخواید خیلی حرفه ای عمل کنید میتونید Virtual Desktop Infrastracture یا همون VDI راه اندازی کنید و تمامی ویندوزهای کاربران خودتون رو روی سرور داشته باشید و به هریک از اونا یک thin client اختصاص بدید که به سرور وصل بشن و دسکتاپ خودشونو بگیرن و ...
پاسخ در 1395/11/13 توسط
به چه هدفی میخواید از اینکار برسید ؟ اون رو مطرح کنید شاید بتونم کمک بهتری بکنم
پاسخ در 1395/11/15 توسط
در بخش ما از سیستم مجازی استفاده میشه که برای اتصال به سرور از نرم افزار Horizon Client استفاده میشه ابتدا باید ویندوز بالا بیاد و سپس این نرم افزار اجرا بشه که پروسه وقت گیری هست میخواستم سیستم های قدیمی رو اگه بشه به زیرو یا تین تبدیل کنم تا سرعت کار بالا بره
پاسخ در 1395/11/16 توسط
نه میخوام سیستم رو به یک تین کلاینت یا زیرو کلاینت تبدیل کنم بدون خرید تین یا زیرو کلاینت. میخواستم ببینم با نرم افزار چطور میشه اینکار رو کرد ی جا خوندم باید سیستم بتونه با فلش بوت بشه اما بیشتر توضیح نداده بود
