انتقال بدون تغییر سختافزار
ایا امکان داره که یک ماشین مجازی روی vm رو به کامپیوتر دیگه ای با سخت افزار متفاوت انتقال بدم طوری که مشخصات سخت افزاری ماشین مجازی همون مشخصات اول باشه و تغییری نکنه؟
پرسیده شده در 1395/11/19 توسط
20 پاسخ
خوبه . این فایلها رو چطور میتونم ایجاد کنم و چطوری deploy کنم. اگر ممکنه با جزییاتش بگید ممنون میشم
پاسخ در 1395/12/01 توسط
ممكنه روش انجامش رو بگین؟
با خاموش کردن ماشین مجازی مشکلی ندارم.
من از vm استفاده میکنم و cpu رو میدونم که عوض میشه و cpu سیستم جدید رو میگیره
پاسخ در 1395/11/20 توسط
فکر کنم برای تفاوت نسل cpu در مبدا و مقصد، پروسه جابجایی vm در v sphere حتی hyper v ، اگر تغییراتی انجام نشه بعضی از optionها رو از دست میدیم/البته برای اینکه یه vm تو vmware تغییر مکان بدیم چون یکبار ویژگی های سخت افزارو مشخص کردیم، مسلمه تغییری با جابجاییvm در ویژگی های سخت افزاری تعریف شده ایجاد نمیشه مثلا 2 core پردازنده 1 core نمیشه ، مگر سیستم مقصد کلا چیزی که مراحل اولیه تعریف کردیدو نداشته باشه که ممکنه vm درست اجرا نشه
پاسخ در 1395/11/23 توسط
اگر از VWS استفاده ميكنيد كه اين مفاهيم وجود نداره كافي ماشين رو خاموش كنيد فايلها رو كپي كنيد يا فايل ova يا ovf ايجاد كنيد بياريد داخل سخت افزار جديد deploy كنيد
بله شما ىرست میگید. نسل cpu دوتاسیستمم فرق میکنه و مشخصات cpuروتغییر میده برای رفع این مشکل راه حلی هست؟
پاسخ در 1395/11/30 توسط
انجام کلی HA یا EVC ؟
برای Evc در وب کلاینت باید توی manage -setting خود کلاستر بخش vmware evc (enhance vmotion ...)evc برید و مثلا نسل اینتل رو حداقل درنظر بگیرید
کلا این کار برای پیکره بندی اولیه توصیه میشه حالا که سرویس و vm دارید باید خاموش باشن، هاست هارو maintenance کنید قبلش بعد EVC رو انجام بدید
دوست عزیز اینطوری که منابع سخت افزاری هم با سیستم جدید اپدیت میشه. میخوام با مشخصات سخت افزاری سیستم اولی کار کنه و سخت افزارش تغییر نکنه. راهی هست؟
فایل ماشین رو منتقل کنید و در سرور جدید فراخانی کنید
البته همانطور که مهندس نصیری گفتند باید توجه داشته باشید سرور جدید کمبود منابع نداشته باشه
ممنون. برای انجامش چکارهایی باید انجام بدم؟
درست اما من از vmware workstation استفاده میکنم؟
دوستان اگه کسی سوال من رو متوجه میشه و جوابی براش داره ممنون میشم اطلاع بدید
پاسخ در 1395/11/21 توسط
بله با خاموش کردن ماشین می تونید اینکار رو انجام بدین
اما اگر قصد دارین HA و FT داشته باشید و نسل cpu های شما متفاوت است یا تشابه کمی بهم دارد می توانید از VMWare Enhanced vMotion Compatibility EVC استفاده کنید که برای شما یه سطح baseline از Cpu را پیکربندی و فعال می کند و بازهم قادر خواهید بود انتقال ماشین را انجام دهید.
جناب مهندس نصیری توضیحات کاملا درستی دادند اما ظاهرا مشکل در مفاهیم هست.
با اجازه مهندس کمی در مورد مفاهیم صحبت میکنم
یکی از مشکلات اصلی Traditional serverها وابستگی بین لایه های سخت افزار ، نرم افزار ،سیستم عامل و دیتا هست بطوری که اگر برای یکی از این لایه ها اشکلالی ایجاد شود سرویس از مدار خارج می شود، برای حذف این وابستگی راه حل استفاده از مجاز ی سازی می باشد.
خوب حالا هایپروایز کارش چیست؟ جدای از توضیحات کلی که در لینک میتوانید بخونید، کاری که هایپروازر انجام میده اینه که ارتباط vm را با سخت افزار قطع میکنه و خودش مدیریت ارتباط با سخت افزار رو بر عهده میگیرد و منابع را بطور شبیه سازی شده در اختیار ماشین قرار میدهد. فرضا بجای cpu بهش vcpu داده میشه یا در مورد ram هم همینطور است و برای ماشین مجازی تفاوتی نمیکند که در هاست اول رم کینگستون داره استفاده میشه و در هاست دوم که vm را به اون منتقل میکنید رم سامسونگ چون vm رم مجازی که هاپیروایزر شبیه سازی کرده است را استفاده میکند.
بنابراین زمانی که شما یک vm را از یک سخت افزار به یک سخت افزار دیگر منتقل میکنید وظیفه hypervisor است که پردازنده جدید را مجازی کند و مجددا همان تعداد vcpu که در اختیار vm بوده است را به آن اختصاص بدهد. تمام تنظیمات و سخت افزار ها و منابع یک ماشین داخل فایل vmx ذخیره میشود و زمان انتقال نیز این فایل تغییر نمی کند بنابراین تنها کاری که می کنید این هست که در هاست مقصد فقط بررسی کنید که منابع به میزان کافی موجود باشد فرضا اگر 50 گیگ دیسک به vm اختصاص دادید در مقصد هم این فضای خالی وجود داشته باشد.
میدونم. سوال من چیزدیگه ایه. اینکار رو که انجام بدیم مشخصات سخت افزاری ماشین مقصد رو میگیره در صورتی که سوال من اینه که ایا میشه با حفظ مشخصات سخت افزاری سیستم مبدا انتقال داد؟
