مشکل در فراخوانی توابع
قصد دارم برنامه دوز یا X و O رو در سی شارپ بنویسم. در کد زیر غیر از تابع Main چهار تابع تعریف کردم که همگی هم در یک کلاس هستند.مشکلی که دارم این هست که وقتی توابعی که همگی در یک کلاس هستند رو فراخوانی می کنم کامپایلر Error میده ممنون میشم راهنمایی کنید.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace Abbas
    class Program
        char[] board = { '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9' };
        static void Main(string[] args)
            bool player = false; // true = X false = O
            Program p = new Program();
            displayBoard(ref p.board);
            bool result = checkWin(true);
            while (!result)
                if (player == true)
                    player = false;
                else
                    player = true;
                move(player);
            if (player == true)
                Console.WriteLine("Player 1 WINS");
            else
                Console.WriteLine("Player 2 WINS");
        static void displayBoard(ref char[] board)
            Console.WriteLine();
            Console.Write('\t');
            Console.Write(board[0]);
            Console.Write(" | ");
            Console.Write(board[1]);
            Console.WriteLine(board[2]);
            Console.WriteLine("---------");
            Console.Write(board[3]);
            Console.Write(board[4]);
            Console.WriteLine(board[5]);
            Console.Write(board[6]);
            Console.Write(board[7]);
            Console.Write(board[8]);
        bool checkWin()
            if (board[0] == board[1] && board[2] == board[0])
                return true;
            else if (board[3] == board[4] && board[5] == board[3])
                return true;
            else if (board[6] == board[7] && board[8] == board[6])
                return true;
            else if (board[0] == board[3] && board[6] == board[0])
                return true;
            else if (board[1] == board[4] && board[7] == board[1])
                return true;
            else if (board[2] == board[5] && board[8] == board[2])
                return true;
            else if (board[0] == board[4] && board[8] == board[0])
                return true;
            else if (board[2] == board[4] && board[6] == board[2])
                return true;
            else
                return false;
        void move(bool who)
            int spot;
            if (who == true)
                Console.WriteLine("\nEnter your move Player 1: ");
            else
                Console.WriteLine("\nEnter your move Player 2: ");
            spot=int.Parse( Console.ReadLine());
            if (isLegal(spot))
                if (who == true)
                    board[spot - 1] = 'X';
                else
                    board[spot - 1] = 'O';
            else
                move(who);
            displayBoard(ref board);
        bool isLegal(int spot)
            if (board[spot - 1] == 'X' || board[spot - 1] == 'O')
                return false;
            else
                return true;
پرسیده شده در 1395/11/20 توسط
ممنون از لطف شما
توابع مورد نظر رو static کردم اما تو تابع Move باز هم Error دارم به این دلیل که فیلد غیر استاتیک فقط قبول میکنه سعی کردم یک شیء از کلاس Program رو تو تابع Move ایجاد کنم اما ظاهراً چون داخل حلقه بود قبول نکرد و هنوز برنامه خطا میده
using System;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace Abbas
    class Program
            bool result = checkWin(ref p.board);
            while (!result)
                if (player == true)
                    player = false;
                else
                    player = true;
                move(player);
            if (player == true)
            else
       static bool checkWin(ref char[] board)
                return true;
                return true;
                return true;
                return true;
                return true;
                return true;
                return true;
                return true;
            else
                return false;
        static void move(bool who)
            int spot;
            if (who == true)
            else
            spot = int.Parse(Console.ReadLine());
            if (isLegal(spot))
                if (who == true)
                else
            else
                move(who);
        static bool isLegal(int spot)
                return false;
            else
                return true;
پاسخ در 1395/11/20 توسط
سلام دوست عزیز، مشکلات کد شما دو مورد هست:
  1. متد های checkWin و move و isLegal باید به صورت static تعریف بشن تا داخل Main بشه ازشون استفاده کرد.
  2. متد checkWin هیچ پارامتری قبول نمیکنه، اما داخل Main بهش مقدار true ارسال شده.
کد زیر اصلاح شده، نیازی به این نیست که از Program شئ بسازید، فقط board رو استاتیک کنید:
namespace Abbas
    class Program
        static char[] board = { '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9' };
            bool result = checkWin(ref board);
            while (!result)
                if (player == true)
                    player = false;
                else
                    player = true;
                move(player);
            if (player == true)
            else
                return true;
                return true;
                return true;
                return true;
                return true;
                return true;
                return true;
                return true;
            else
                return false;
            int spot;
            if (who == true)
            else
            if (isLegal(spot))
                if (who == true)
                else
            else
                move(who);
                return false;
            else
                return true;
