برنامه نویسی را از کدام زبان شروع کنم
از ابتدا اگر بخواهیم برنامه نویسی کنیم برای اولین بار از کدام زبان شروع کنیم. کدام زبان برای برنامه نویسی مبتدی بهتر است؟ و آسانتریت زبان برنامه نویسی کدام زبان است؟
پرسیده شده در 1395/11/24 توسط
سلام دوست عزیز به نظر منم زبان پایتون میتونه واسه شروع عالی باشه خیلیم سادست
موفق باشی
پاسخ در 1395/11/24 توسط
من با هم نظر مهندس احمدی موافقم پایتون برای شروع کار بهترین انتخابه.هم ساده اس هم فوق العاده قدتمند و هم بسیار کاربردی و البته انعطاف پذیر.برای شروع کار بخوبی دید برنامه نویسی رو دستت میده.من خودم اگه برنامه نویس بودم از پایتون شروع میکردم و ولش نمیکردم ...
سلام دوست عزیز، اگر میخوای یه زبانی انتخاب کنی برای یادگیری که هم ساده باشه و هم فوق العاده قدرتمند پیشنهاد میکنم زبان پایتون رو یاد بگیر، چون علاوه بر ساده بودن می تونی تو زمینه های مختلف هم ازش استفاده کنی.
دوستان از پایتون تو زمینه وب، دسکتاپ و موبایل در سیستم عامل ویندوز میشه استفاده کرد یا مختص سیستم عامل لینوکس و فقط برای نوشتن برنامه های دسکتاپه؟
پاسخ در 1395/11/25 توسط
تو زمینه وب استفاده داره ولی موبایل رو نشنیدم کاربرد داشته باشه ...
به نظر من اول برو الگوریتم و دستورات پایه ای مثل if و ... رو یاد بگیر بعد زبون دلخواهت رو انتخاب کن.
دانیال عزیز، برای یادگیری الگوریتم شما نیاز به یک زبان برنامه نویسی داری که بتونی خروجی رو مشاهده کنی، مثلاً اگر شما الگوریتم مرتب سازی حبابی (Bubble Sort) رو بخوایید یاد بگیرید، باید داخل یک زبان الگوریتم رو پیاده سازی کنید و لازمه استفاده از یک زبان اینه که شما با اون زبان یه آشنایی حداقلی داشته باشید. حالا بعضی ها زبان CPP رو برای شروع انتخاب می کنن، بعضی ها زبان سی شارپ رو و ...، اما اگر بخواییم یک زبان که به معنای واقعی ساده باشه، هم از لحاظ دستوری و هم پیچیدگی هایی زبانی مثل CPP رو نداشته باشه، زبان پایتون بهترین انتخاب هست و الان هم در بیشتر آکادمی های دنیا و حتی کتاب هایی که برای شروع برنامه نویسی تالیف شدن از زبان پایتون استفاده می کنن.
اما یادگیری دستورات پایه ای، دستوری مثل if از لحاظ ماهیت برای کنترل روند اجرای برنامه استفاده میشه، چه تو زبان پایتون چه تو سایر زبان ها، اما این دستورات از لحاظ Syntax با هم تفاوت دارن، یعنی دستور if تو زبان پایتون ساختارش با دستور if تو زبان CPP متفاوته.
