ساخت ماشین مجازی در vCenter
پس از ساخت ماشین مجازی در vCenter برای دیدن کنسول این اروور رو می بینم
"unable to connect to mks: could not connect to pipe"
کسی می دونه مشکل از کجاست
پرسیده شده در 1395/11/30 توسط
همچنین این تنظیم رو هم در قسمت advanced و مسیر زیر انجام بدین
Go to > Hosts & Clusters > Select your Host (thats running your ESXi > on main screen select Manage tab > Settings > Advanced System Settings > look for the following setting 'Config.Defaults.security.host.ruissl' > right-click and set the Value to 'True
پاسخ در 1395/11/30 توسط
مشکل از تنظیمات DNS اون سیستمی هست که client بر روی اون نصبه DNS را درست کانفیگ کنین تا با FQDN به راحتی Lookup بشه و هم با FQDN هم IP بشه سرور هاتون رو از روی client pc پینگ کرد
همینطور که مهندس سیروس زاد فرمودند اول تنظیمات DNS و IP Address هاست را چک کنید
بعد تست کنید که پینگ سرور با نام هاست و fqdn دارید ؟ اگر نداشتید میتونید trace هم بگیرید.
فایروال لوکل را هم خاموش کنید
پاسخ در 1395/12/01 توسط
