مشکل در vcenter
سلام میخواستم esxi در vcenter اضافه کنم ولی اجازه نمیده ip تون ادد کنم ممنون میشم اگه کسی بتونه کمکم کنه
||http://tosinso.com/files/get/16336d3f-2630-4f95-a6c2-1229b8dff915||
eror:to add hosts with hypervisors other than esxi see the vcenter host gateway
پرسیده شده در 1395/12/08 توسط
VCenter Host Gateway در واقع به شما این امکان را می دهد که چندین hypervisor از نوع های مختلف را در کنار هم داشته باشته باشید مثل Hyper-v , Vcloud air و....
و بصورت یک appliance می باشد که باید آنرا نصب کنید
روش نصب :
To deploy the vCenter Host Gateway appliance you must start the deployment wizard from the vSphere Web Client.
In a Web browser, log in to vSphere Web Client as an administrator.
Select an inventory object that is a valid parent object of a virtual machine, such as data center, folder, cluster, resource pool, or host.
From the Actions menu, select Deploy OVF Template.
The Deploy OVF Template wizard appears. Please follow the steps mentioned in wizard.
Power On the appliance.
When you deploy the vCenter Host Gateway Appliance, please follow the below steps:
In a Web browser, log in to the Web interface of the vCenter Host Gateway appliance.
Click the Registration tab.
In the IP or host name text box, enter the IP address of the Platform Services Controller. Enter a Single Sign-On administrator user name and password. Click Register.vCenter Host Gateway Appliance - Overview and Deployment2
When provided credentials are valid, the registration should be successful.
پاسخ در 1395/12/10 توسط
منظورتون رو دقیق تر میگید که نمیتونید آیپی وارد کنید .
یعنی اجازه تایپ کردن IP به شما نمیده ؟؟؟؟
پاسخ در 1395/12/15 توسط
