نصب نشدن Esxi
سلام - بدليل اينكه من كامپيوتر با مشخصات بالا ندارم بنابراين درون يك vcenter يك ماشين مجازي 2012 R2 ساختم و تمام مراحل مقدماتي ساختن Esxi-1 و Esxi-2 را همراه با 10 كارت شبكه مجازي ايجاد كردم ولي در موقع راه اندازي ماشنين سه Error مي گيرد كه مربوط به ساپورت نكردن cpu مي باشد هر سه پيغام به ترتيب
1-Binary translation is incompatible with long mode on this platform. Long mode will be disabled in this virtual environment and applications requiring long mode will not function properly as a result. See http://vmware.com/info?id=152 for more details.
2-Nested virtual machines are not supported with binary translation for the outer virtual machine. If you want to run nested virtual machines under an ESXi virtual machine, you need a host on which VMware Workstation supports Intel VT-x or AMD-V. Continue without nested virtual machine support?
3- This virtual machine is configured for 64-bit guest operating systems. However, 64-bit operation is not possible.
This host does not support Intel VT-x.
For more detailed information, see http://vmware.com/info?id=152.
لازم به ذكر است ماشين مجازي اصلي كه روي هاست مي باشد Bios آن اصلا داراي گزينه اي كه بخواهيم ماشين مجازي را فعال كنيم نيست، گرچه هاست داراي اين گزينه بوده و فعال شده است . همينطور وقتي ماشينهاي Esxi ها را هم ساختم گزينه مربوطه را بر روي cpu فعال كرده ام اين را هم متذكر شوم كه در موقع ساخت همين Esxi ها هم در موقع انتخاب گزينه Esxi6 پيغام 64-bit guest operation systems are not supported by this host and will not run ظاهر شد و اينكه مشخصات هاست من hp G6 مي باشد .ممنون ميشوم اگر راهنمايي بفرماييد.
پرسیده شده در 1395/12/13 توسط
اول فریم ور سرور رو آپدیت کنید اگر درست شد که هیچ اگر نشد از exsi 5.5 یا 5 استفاده کنید
پاسخ در 1395/12/13 توسط
