دیر لود شدن سیستم
سلام دوستان روی لپ تاپ یه ویندوز 10 نصب کردم الان چند وقتی هس صبح ها که روشن میکنم حدود 5 الی 10 دقیقه طول میکشه سیستم بالا بیاد نمی دونم مشکلش چیه ممنون می شم راهنمایی می کنید ؟
پرسیده شده در 1396/01/03 توسط
10 پاسخ
احتمالا يه درايور يا برنامه تداخل ايجاد ميكنه.msconfig رو باز كن برو سر برگ startup ببينيد چه برنامه هايي اونجا هست اونايي كه مهم نيست رو غير فعال كن براي سرويس ها هم همين كارو كن
پاسخ در 1396/01/03 توسط
خوب ببین الان من خاموش روشن کنم هیچ مشکلی ایجاد نمیشه ولی صبح که روشن می کنم این مشکل هس
دوست عزیز یک برنامه ای یا بد نصب شده یا مشکل داره
آنتی ویروس چی نصب کردین؟
كدوم قسمت بالا اومدنش طول ميكشه ؟؟؟
يعني زمان لاگين طول ميكشه ؟؟ يك بار داخل safe mode بشيد و اونجا چك كنيد
راستی راجع به اینکه الان خاموش روشن کنی مشکلی نیست فردا هست احتمال رو میبره به سمت آپدیت ویندوز ، یکبار دستی آپدیت کن بعد ریست کن ببین حل میشه یا نه و بررسی کنین ببینین در مجموعه ، برنامه ای دارین که آپدیتش برای بعد از ساعت کاری تنظیم شده باشه ؟
توی قسمتی که میخوام وارد سیستم شم که طول میکشه و مجبور میشم ریست کنم واین دفعه وارد سیستم میشه
دقیقا توی کدوم مرحله توقف طولانی داره یا توی کدوم مرحله مکث طولانی داره....
من در چند مورد مشابه این مشکل رو دیدم : برنامه ای آپدیت میشه (عمومن آنتی ویروس) و وقتی ویندوزت بعد از ریستارت (فردا که دوباره قراره بالا بیاد) میخواد شروع به کار کنه معطل میشه تا آپدیتها انجام بشه و شما وسطش دوباره ریست میکنی و دفعه بعد روز از نو روزی از نو .
همونطور که دوستان پیشتر گفتن بهترین راه اینه که نرم افزارهای مشکوک رو از استارت آپ بردارین (در ویندوز 10 در Task manager دیده میشن / DIsable کنین - اگر راجع به برنامه ای شک دارین توی گوگل سرچ کنید ببینید چیه بعد) در کل برنامه های به درد نخور رو که لزومی ندارن در استارت آپ باشن همیشه بردارین که بالا اومدن ویندوز رو کند نکنن بطور مثال همراه با Nero برنامه جانبی Nero back it up نصب میشه که لود همه درایوها رو هم هارد هم فلش مموریها رو کند میکنه در نتیجه بالا اومدن ویندوز هم کند میشه یا BlueStacks اینها رو از استارت بردارین اگر جواب نداد بعد آنتی ویروس رو امتحان کنین ( بعدن دوباره فعال کنین چون لازمه)
باشد که ویندوزتان رستگار شود :)
