افزایش طول برای کارت شبکه ALFA AWUS036H
سلام وقت بخیر دوستان من یه کارت شبکه آلفا مدل فوق دارم و میخواستم سیمشو بیشتر کنم الان دو سیم هست نمیدانم کدامش بهتره افزایش بدم یکی یه USB هست و دیگری یه آنتن حالا سوالی که دارم نر و ماده برای آنتن هست ؟ و اینکه کابل USB دو پورت USB داره اینم نمیدانم چطوری براش بخرم بیشتر بشه.
کابل<center>
<center>
پرسیده شده در 1396/02/05 توسط
12 پاسخ
دوست عزیز صحبت ما در مورد کارت شبکه وایرلس است بحثی روی مودم نداریم!!!!!!!
کابل شبکه مربوط به وایرلسهای tp لینک است نه alfa
مگر کارت شبکه با usb به کیس وصل نیست؟ خب اون کابل usb رو افزایش بدین و کارت رو دورتر ببرین (کابل خوب بگیرین)
پاسخ در 1396/02/07 توسط
ولتاژ خروجی از usb روی طول سیم افت میکنه
البته چون ولتاژ افت میکنه ضرری نداره اگر تست کنید فوقش افت می کنه و کم میشه
اما آسیبی به دستگاه وارد نمیشه اما با افزایش آنتن ممکنه دستگاه آسیب ببینه
خوب الان ما بخواهیم کارت شبکه رو بزاریم روی پشت بوم و سیمشو بیاریم داخل اتاق باید چکار کنیم ؟
منظورشون اینه که از خود آنتن کارت شبکه که قدرتش 9dbi هستش قوی تر پیدا میشه خریدش؟
تشکر ، من آنتن قوی تر واسه این کارت ندیدم
البته با توجه به تجربه ای که روی مودم ها دارم (یعنی چند بار اومدم و روی مودمهای مختلف آنتن قویتر گذاشتم) زیاد فرقی نکردن و تغییرات چشم گیر نبود....
میشه جمله ای که نوشتین رو بخونین من 3 بار خوندم اما چیزی نفهمیدم
کلا اتصالات نر به اتصالاتی گفته میشه که دارای connector باشه و اتصالات ماده اتصالاتی رو شامل میشه که حاوی Port یا اینترفیس هستن.ضمنا هر چه طول کابل بیشتر باشه افت سیگنال بیشتره و استاندارد طول کابل برای کارت های شبکه و چیزایی که با USB سر و کار دارند به طور میانگین 3 متر هستش.
پاسخ در 1396/02/05 توسط
از سیم هایی که در عکس فوق هست از اونا هم افت میاره چون USB که نیس
دوست عزیز این کارت شبکه شما indoor است
پس بیرون و روی پشت بوم نمیشه
اما اگر می خواین تست کنید فقط کابل افزایش usb خوب بگیرین و تست کنید
اما کابل آنتن رو افزایش ندین چون احتمال آسیب دیدن کارت شبکه وایرلس وجود داره
دوست عزیز با افزایش این دوکابل دلیلی نداره که کارایی وایرلس شما بهتر بشه
با افزایش کابل usb ممکنه افت ولتاژ پیش باید و ولتاژ مورد نیاز وایرلس بهش نرسه و حتی روشن نشه و یا از قدرتش کم بشه
برای آنتن هم باید بگم این آنتنها و کابلها دارای یک اهم و امپدانس مخصوص هستند و شرکت سازنده با وسواس اونا رو محاسبه میکنه و با افزایش کابل ممکنه ترانزیستور و ic فرستنده وایرلس رو بسوزونید
توی سایت خوده وایرلس راه حلی ارائه نداده؟
کابل انتن رو برای مودم نمیخوام برای کارت شبکه میخوام
برای این کارت شبکه الفا نه مودم
یعنی اینم باز نمیشه ؟
کابل
مهندس آنتن قوی تر میشه براش گرفت از 9db خودش بالاتر ؟
