نحوه بازگردانی ( بازیابی ) اطلاعات پاک شده در تبلت
سلام.چطور میتونم فایل های پاک شده ی تبلتو برگردونم؟ال سی دی تبلتم شکسته و روشن نمیشه.ریست هم کردم و هیچ چی توش نیست
پرسیده شده در 1396/03/29 توسط
15 پاسخ
تبلت رو با کابل به سیستم وصل کنید ببینید درایوهای تبلت رو میشناسه؟
اگر شناخت با نرم افزارهای ریکاوری اونها رو ریکاور کنید
پاسخ در 1396/03/29 توسط
درود
فایل های شما بروی Memory داخلی نصب شده یا بروی Memory CARD ها .
یعنی وقتی تبلت رو وصل میکنید اصلا تبلت رو شناسایی نمیکنه؟
نرم افزار زیاده باید تست کنید اگر با یکی جواب نداد حتما با چندتا تست کنید
recuva , getdata back,.....
خب پس اول مشکل روشن شدن رو برطرف کنید تا بعد برین سراغ ریکاوری
با کابل مستقیم شارژ هم روشن نمیشه؟
تبلت چی هست مدلش؟
روشن شد کامپیوتر شناساییش کرد.ریستش کردم اطلاعاتش بر میگرده؟
اینم آموزشش : LINK
اگر روشن نمیشه که یا باطریش شارژ اش پایان یافته، و از طریق کابل برق مستقیم بهش متصل کنید ببینید روشن میشه یا خیر.
اگر تبلت شما راه اندازی نشد و این که گارانتی داره ارسال کنید به شرکت گارانتی کنند.
اگر بتونید با کابل به سیستم وصل کنید و درایو ها رو بشناسه با نرم افزارهایی که گفتم ریکاوری کنید فقط در زمان ریکاوری فایلهایی که ریکاوری میشه رو روی هارد همون سیستمی که بهش وصل است بریزین ، نه روی خوده تبلت...
ببینید می تونید از طریق Setting در تنظیمات تبلتتون قابلیت Protocl ها عوض کنید MTP یا PTP ببینید کدوم برای شما کار می کنه.
تا درایو نمایش دهد.
