شبکه کردن در Vmware
سلام من ویندوزم 8.1 هست
داخل VM ویندوز 7 نصب کردم
میخوام اینا رو شبکه کنم که هم به اینترنت دسترسی داشته باشه و هم نت ساپورت که یه برنامه تحت شبکه هست کار بده
هر کاری کردم نشد
ای پی ست کردم
حالت بریج زدم نشد ک نشد
پرسیده شده در 1396/03/30 توسط
13 پاسخ
نسخه سرور رو به شیوه ران از ادمیستریتور اجرا کرده و در صورت درست نشدن از قسمت پراپرتیز لول اجرایی اون رو رو ویندوز پایین تر مثلا ۷ بگذارید.
پاسخ در 1396/03/31 توسط
شما هم قسمتی که روی سرور و هم قسمتی که روی کلاینت باید نصب بشه رو نصب کردین؟
اگر آنتی ویروس شما فایروال داره ، فایروال آنتی ویروس رو هم off کنید
آنتی ویروستون چیه؟
پاسخ در 1396/03/30 توسط
بعد از این که Host Only کردم ایا نیاز هست IP تعریف کنم
چه رنجی رو پیشنهاد میدین
نسخه 12 و 10.70 رو نصب و تست کردم خطا 1704 میده
معمولا اون کارت شبکه ای که روی سیستم فیزیکی است ip داره
ببنید اون چه ip گرفته توی همون رنج بزارین
تنظیم شبکه vm رو روی host only بزارید...
ضمنا کارت شبکه ای که با هم در ارتباط هستند باید توی یک رنج شبکه باشن...
نت ساپورت از چندتا پورت استفاده میکنه که اونها باید باز باشه
موقتا فایروال هر دو سیستم رو غیرفعال کنید ببینید درست میشه
هر دو نسخه کلاینت و سرور و نصب کردین؟
آنتی ویروستون چیه؟
ویندوزی که نسخه سروری روش نصبه چیه؟
نسخه نت ساپورتتون چند هست ؟دقیق بگید با اعداد خورده چون من هم این مشکل رو قبلا که استفاده میکردم داشتم بدلیل کرکی شدن نرم افزار ها بخشی از اون ها خراب میشه تو نت ساپورت هم همین طوره دوتاشو مثلا نوشته ۱۲ امایکی ۱۲.۱ هست دیگری ۱۲.۲ و خوب این مشکل هست پیشنهاد میکنم نسخه خود را عوض و از یک سایت دیگه دانلود فرمایید.پیدا میکنه ولی کانکت نمیشه یا بعضی وقت ها پیدا نمیکنه و باید دستی ست بشه
دستت دردنکنه اینترنت رو گرفت ولی مشکل من اینه که برنامه نت ساپورت نمیتونه کانکت بشه
سیستم روپیدا می کنه ولی کانکت نمیشه بهش
با تشکر از همگی دوستان عزیز مشکل برطرف شد
نت ساپورت باید بصورت لایسنس شده نصب می شد که بنده به اشتباه تریال نصب می کردم
سپاس از همه شما بزرگواران
پاسخ در 1396/04/01 توسط
