خطای 64-bit guest operating systems در نصب VM
با سلام ، هنگام نصب ویندوز سرور 2012 بر روی vm پیام خطای زیر را می دهد مشکل از کجاست؟
**This virtual machine is configured for 64-bit guest operating systems. However, 64-bit operation is not possible. This host supports Intel VT-x, but Intel VT-x is disabled. Intel VT-x might be disabled if it has been disabled in the BIOS/firmware settings or the host has not been power-cycled since changing this setting.
(1) Verify that the BIOS/firmware settings enable Intel VT-x and disable 'trusted execution.'
(2) Power-cycle the host if either of these BIOS/firmware settings have been changed.
(3) Power-cycle the host if you have not done so since installing VMware Workstation.
(4) Update the host's BIOS/firmware to the latest version.
For more detailed information, see http://vmware.com/info?id=152.**
vm
پرسیده شده در 1396/04/14 توسط
توو بایوس سیستمتون برید گزینه Intel Virtualization Technology رو Enable کنید.
دقت داشته باشید که بسته به برند مادربردی که استفاده میکنید این گزینه متفاوته مثل Intel vT-x یا Intel vTd و یا AMD-V.
توو بخش تنظیمات CPU میتونید این گزینه رو پیدا کنید.
موفق باشید
پاسخ در 1396/04/14 توسط
روی آیکن کامپیوتر کلیک راست پراپرتیز اگه کامپیوترتون 32 بیتیه ویندوز سرور نسخه 32 بیت رو نصب کنید اگه 64 نسخه 64
تاثیر
خرید پیج اینستاگرام در کار شما  چیست ؟
شما یک شرکت یا فروشگاه بزرگ  در کشورهستید امروزه با گسترده شدن شبکه های اجتماعی و پیشرفت الکترونیک شما هم باید به رقابت با دیگران بپردازید با خرید یک پیج اینستاگرام می توانید محصولات خود و یا شرکت خود را در شبکه های اجتماعی برای دیگران معرفی کنید می توانید محصولات جدید و خبرهای جدید در مورد کار خود را در صفحات اجتماعی به نمایش بگذارید
چرا پیج اینستاگرام  بخریم ؟
قیمت ارزان و مناسب پیج اینستاگرام برای شما مشتریان عزیز
تحویل سریع و آسان پس از خرید
 عموم افراد اغلب دارای صفحات اجتماعی شخصی می باشند
بیش از 20 میلیون کاربر فعال ایرانی در اینستاگرام
بیش از 80000 میلیون کاربر فعال در کل دنیا در اینستاکرام
ارزان ترین ساده ترین و مطمئن ترین راه برند سازی
دسترسی سریع و راحت برای گذاشتن مطالب در پیج اینستاگرام خریداری شده
اشتراک گذاشتن محصولات ومعرفی کار خود در شبکه های اجتماعی
پرداخت شما از طریق 3 درگاه پرداخت امن بانکی پرداخت الکترونیک پارسیان , به پرداخت ملت ، درگاه پرداخت بانک سامان انجام میشود
 پس ار اتمام خرید و پرداخت برای شما فاکتور صادره شده و به ایمیل شما ارسال میشود تمامی پرداخت ها قابل پیگیری است و ثبت میشوند
سیستم پرداخت الکترونیک پارسیان , به پرداخت ملت  ، درگاه پرداخت بانک سامان تمامی کارت های عضو شتاب را پشتیبانی میکند
در صورت که می خواهید یک پیج اینستاگرام خوب داشته باشید حتما سایت اینستاگلد را کامل بررسی نمایید
پاسخ در 1399/04/06 توسط
دوست عزیزمون آقای حجت درست میگن این پیام بیشتر بخاطر همین قضیه هست و خودم بارها باهاش روی سیستم های متفاوت برخورد کردم توی بایوس از قسمت cpu config گزینه Intel Virtualization Technology رو فعال کنید.
