نصب ویندوز
من یه سیستم all in one دارم که فقط ویندوز 10 رو میشه روش نصب کرد! ویندوز قدیمی تر مثل7 رو نصب نمیکنه! نمیدونم باید چیکارش کنم!چطوری میشه ویندوز 7 روش نصب کرد. مشخصاتش asus core i5، هست
پرسیده شده در 1396/04/22 توسط
9 پاسخ
دوست عزیز دقیقا کجا مشکل دارین که نمیگذاره ویندوز نصب کنید؟
پیغام خطا میده؟ اگر پیغام میده میشه یک عکس از پیغام بزارین
پاسخ در 1396/04/22 توسط
آخرین باری که دیده بودم خود سازمان مالیات یه Guide داشت که یه سری از مشکلات رو گفته بود
با کدوم نرم افزارش کار میکنید؟؟؟؟
پاسخ در 1396/04/25 توسط
اخه یسری نرم افزارها روی ویندوز 10 جواب نمیده! الان نرم افزار اظهارنامه حقوقی رو که روی ویندوز 10 نصب میکنم فارسی نمیشه! فونتاش میشه علامت سوال!
نه پیغام خطا نمیده توی صفحه اول نصب ویندوز که زبان رو انتخاب میکنه گیر میکنه به صفحه ی اینستال نمیره اصلن
تنظیمات Region رو هم انجام دادم فایده نداشت! فکر کنم باید همون vm نصب کنم!
دوست عزیز با تنظیمات Region درست میشه
من خودم الان روی 10 نصب کردم و دارن استفاده میکنم
شما از راهکار های دوستان استفتده کنید ولی اگر جوابگو نبود برای شما نظر من اینه که از vm استفاده کنید.یعنی ویندوز 7 رو به صورت جازی نصب کنید روی ویندوز 10.این طوری هم زمان 2 تا ویندوز رو دارید.
این هم لینک اموزش روی ویندوز
یا Source ويندوزتون مشکل داره
اینم ممکنه که درایور یکی از Hardware ها توی Source ویندوز 7 نیست دلیلشم این میتونه باشه که ویندوز نسبت به سیستم قدیمی تر هستش و خب قاعدتا درایور های Hardware استفاده شده در اون سیستم توی ویندوز 7 Inject نشده
احتمالش برای ویندوز 7 کمه که همچین اتفاقی افتاده باشه ولی خب ممکنه
از یه Source دیگه برای نصب استفاده کنید
و در کل یه پیشنهاد هم دارم براتون
اگه مجبور نیستید سيستمتون رو از 10 به 7 Downgrade نکنید
پاسخ در 1396/04/23 توسط
Control Panel > Region
این قسمت رو تنظیم کنید شاید مشکلتون حل شد
مخصوصا Administrative ,Tab و Change system local (بعد از عوض کردن تنظیمات این قسمت احتیاج به Restart هست)
