safe mode در ماشین مجازی
با سلام خدمت دوستان
من وقتی میخوام در حالت safe mode روی ماشینهام بالا بیام تا اونجایی که رمز میخواد میاد بالا تا میام حرکتی انجام بدم ریست میشه و دوباره میاد بالا یعنی حتی نمیزاره CTRL +ALT + delete بزنم
یعنی هیچ حرکتی نمیزاره انجام بدم
مطلب زیر رو هم انجام دادم .
Sometimes you need to boot a system into Safe Mode. But with a virtual machine you don’t have enough time to put a Windows system into Safe Mode. To put a normal system into safe mode, you can just hit the F8 key when Windows is booting. But with a virtual machine the BIOS screen is by default set to go away in 0 settings. Therefore, you need to add a boot delay to mimic a physical host. To get a virtual machine in ESX to have such a boot delay, view all the virtual machines and then right click on the virtual machine you need to configure a delay for.
Next, click on Edit Settings and then click on Option. In the options screen, click on Options and then Boot Options. At the Boot Options screen, set the Power-on Boot Delay to 5000ms, which will give you a 5 second delay. Given that 5 second delay you will be able to click on a booting virtual machine and then press the F8 key. From here, open the console window for the virtual machine and start the boot process.
پرسیده شده در 1396/04/26 توسط
تو بخش Msconfig هم بوت رو حالت Safemode میزارید اینجوری میشن ؟؟؟ ببینید تو بخش استورج خود VM پوشه به نام کش ایجاد شده ؟؟؟؟
پاسخ در 1396/04/27 توسط
سلام وقت بخیر
من ماشین ESXi 6.5 دارم که بر روی اون 13 ماشین مجازی بالا آوردم، یکی از سرورهام که ویندوز سرور 2008 هست و سرویس های Exchange 2010 و اکتیودایرکتوری و دامین کنترلر و DNS راه اندازی شده است، به صورت خودکار در حالت Safe mode بالا میاد و باعث محدود کردن سرویسها میشود. از طریق msconfig هم حالت بوت شدن رو تغییر دادم ولی متاسفانه مجددا بعد یه مدت safe mode بالا میاد.
ممنون میشم راهنمایی کنید.
پاسخ در 1399/11/28 توسط
سلام ممنون از شما بله اون کار و انجام دادم و سیستم همش پشت سر هم ریست میشد و با safe mode میومد بالا که باز ریست میشد اونم با این دستور bcdedit تو ریکاوری ویندوز درست کردم
علتش رو فهمیدم ولی راه حلی براش پیدا نکردم
ماشینهایی که رو storage ساختم فقط این حالت رو دارند و اونهایی که روی هارد خود host هستند این مشکل وجود نداره .
پاسخ در 1396/05/05 توسط
