مشکل در شیر دوربین مدار بسته بدون آیپی ولید
با سلام و عرض ادب
من برای شیر دوربین های یک گاوداری به مشکل خاصی برخوردم
با توجه به اینکه گاوداری اینترنت گاوداری از سیستم 4G ایرانسل با مودم D100 تامین میشود چون ایرانسل آیپی ولید نمیده از وب سایت noip.com یک هاست رایگان گرفتم و تنظیمات مودم رو هم طبق توضیحات سایت انجام دادم تا اینجا همه چیز خوبه و وقتی از داخل شبکه آدرس هاستی که سایت noip بهم داده رو میزنم صفحه اول مودم میاد اما وقتی خارج از شبکه همون آدرس رو میزنم چیزی لود نمیشه. ممنون میشم در این مورد کمک کنید
www.azardasht.ddns.net هم آدرس هاستی هست که سایت noip بهم داده
اینم اضافه کنم داخل مودم با فعال کردن گزینه DMZ روی آیپی دی وی آر مودم رو تنظیم کردم.
بنظر خودم میاد چون network type مودم NAT میباشد این مشکل بوجود میاد، چون مودم آیپی منو یه چیزی نشون میده گوگل یا سایتهایی که آیپی رو نشون میدن یه چیز دیگه
ممنون میشم برای حل این مشکل کمک کنید.
از مدیران محترم انجمن خواهش میکنم اگر سوال رو در جای خودش نپرسیدم آن را به قسمت مربوطه انتقال دهند
با سپاس
پرسیده شده در 1396/04/30 توسط
21 پاسخ
خب بله حق با شماست ولی در حال حاضر دوربین ها آیپی نیستند و دیجیتال هستند راهکاری برای اوضاع فعلی ندارید؟
پاسخ در 1396/04/31 توسط
سلام بله جواب میده و هستند افرادی که با استفاده از همین سیستم و مودم تصاویر خودشون رو شیر کردند
دقیقا آیپی دستگاه من آیپی توی بستر اینترنت نیست
پاسخ در 1396/04/30 توسط
با سلام و عرض ادب
منم همین مشکل را داشتم
راهکاری که دوست ما پیشنهاد داد درسته و عملی .. منظورم اون دوراهه.. یا آی پی پابلیک از ایرانسل میگیرین یا اینکه از 2 تا روتر میکروتیک استفاده می کنین
ولی از اونجایی که شما ظاهرا از DVR یا فکر کنم NVR استفاده کردین برای مدیریت دوربین هاتون این را خدمتتان عرض کنم که شیوه جدیدی که همگان در سراسر دنیا برای برقراری ارتباط بین گوشیها و دوربین هاشون میگیرن روشی به نام P2P هستش..این قابلیت معمولا در تمامی دستگاههای جدید وجود داره..الته در بعضی از دستگاهها به نام Cloud هم نامگذاری شده..
این روش شبیه DDNS هستش .. یعنی کافیه که شما دستگاههتون رو اینترنت دار کنین.. یعنی Gateway دستگاه رو بدین آی پی مودمتون که دستگاه اینترنت داشته باشه..
حالا خود دستگاه DVR یا NVR یک نرم افزار برای دیدن و مدیریت دوربین ها بهتون ارائه میده که در دفترچه دستگاه موجوده یا در خود دستگاه به شکل بارکد موجود هست.. شما در این نرم افزارها دو راهکار برای متصل شدن به دستگاه DVRیا NVR دارین.. اولیش که معمولا همه باهاش سروکله میزنن آی پی پابلیکه که باید بیایین توی مودم براش پورت فورواردینگ تعریف کنین و مابقی ماجراها ... روش دوم در این نرم افزار استفاده از جستجوی خودکار هستش ..یعنی شما با وای فای مودم یا هر وایرلسی که دستگاه DVR یا NVR شما جزیی از اون شبکه باشه متصل میشین حالا میایین سرچ رو میزنین و بطور خودکار نرم افزار دستگاه شما رو پیدا میکنه که یک شماره هستش البته ترکیبی از حروف و اعداده..شما اونو انتخاب میکنین و به دستگاهتون وصل میشین..ولی جالبیش میدونین کجاست اینجاست که وقتی از بیرون هم وصل میشین تصاویر رو میبینین... این قابلیت جدیدیه که کار بسیاری از مهندسین رو راحت کرده
باز هم اگر توضیح بیشتری خواستین در خدمتم
پاسخ در 1396/05/01 توسط
سلام و تشکر از پاسخ های دوستان
امروز با پشتیبانی ایرانسل صحبت کردم گفتند آیمی ولید میدیم و حدود ۱۶۰ هزار تومان هم هزینه داره منتها من نمیخوام ددیگه هزینه کنم
توی مودم قسمت آی پی فرواردینگ میشه وی پی ان ساخت (البته اگه اشتباه نکنم) بطور مثال اگه بشه وی پی ان ساخت میتونم دوربین هارو توسط اون شیر کنم؟؟
با سلام و عرض ادب
خود DVR که داشتم قابلیت P2P داشت و براحتی و بدون هزینه مشکلم حل شد
با سپاس و تشکر از تمامی دوستان عزیز
پاسخ در 1396/05/04 توسط
ممنون از راهنماییتون
میکروتیک قیمتش چنده؟؟ ارزون ترین مدلی که کهرمو را بندازه
البطه این نکته رو اضافه کنم که rb951 دیگه تولید نمیشه و بجاش سری های lite اگر اشتباه نکنم اومده
یعنی در این سیستم p2p فقط به اینترنت نیاز داریم و دیگه نیازی به آیپی ولید و پورت فرواردینگ و .... نیست؟ اینترنت رو وصل کن p2p رو فعال کن تمام؟؟
بنظرتون اگه dvr ابزار p2p نداشته باشه آپدیتش کنم ممکنه بهش اضافه بشه؟؟
پاسخ در 1396/05/02 توسط
2 راهکار کار بالا که خدمتتون عرض کردم
که یا ایپی استاتیک بگیرید که خوب هزینه اش زیاد هست و این که میگم تجربه شخصی هست تمام nvr های موجود در بازار ایران یک سیستم عامل لینوکسی دست ساز روش نصب میشه و یک باگ وحشتناک داره و راهی برای مقابله با اون نیست و روش دوم رو که خودم پیشنهاد میکنم زیرا امنیتش قابل مقاسیه با روش اول نیست و خوب نیازی به ایپی استاتیک هم نداره اما خوب اینم هزینه داره منتها هزینه روش 2 یکبار هست ولی هزینه روش 1 ماهانه هست باز هم انتخاب با خودتون هست
دوست عزیز برای v p n سرور دوم نباز به ایپی ولید نداری فقط باید adsl یا لینک وابرلس داشته باشید و یک روتر میکروتیک چون قابلیت cloud میکروتیک خیلی کارو اسون کرده من ازش برای وب سرور استفاده میکنم اگر میتونید به الکامپ بیایید تا هم از نزدیک با اوپراتور های مختلف صحبت کنید و شاید راه کار های بهتری بتونید پیدا کنید
اگر با مودم بشه vpn زد باید یک جای دیگه vpn سرور درست کنید و به اون وصل بشین اما برای اون جای دوم باید ip بگیرین...
به نظر من اگر ip میدن همون ip ایرانسل رو بگیرین به صرفه است
چون اگر بخوای vpn بزنید باید پول اینترنت 2 جا رو بدین و هزینه 2برابر میشه
سلام دوست من
بله همينطوره كه ميفرماييد
به همين راحتي
با آپديت كردن احتمال اينكار هست. چون سخت افزار نيست و يه تكنولوژيه احتمالا با آپديت كردن ممكنه درست بشه
پاسخ در 1396/05/03 توسط
من تاجایی که میدونم شما میتونید از ایرانسل ایپی ولید بگیربد
فقط باید دارای شرایطی باشید در ضمن بعضی از شرکت ها بصورت بیسیم میتونند اینترنت بهتون بدن در صورتی که خط تلفن ندارید و این هم اضافه کنم اوپراتور ها چو بیشتر سیستم عامل گوشی ها اندروید هست پورت هایی رو میبندن
این کار شدنیه اما تو بعضی از مدل های خاص دوربین که معمولا ایپی هستند مثل دوربین های dilink این دوربین ها تصاویر خودرو بروی سرور خودشون اپلود و کاربر دانلود میکنه بهمین دلیل ایپی نمیخواد ما توی روش port forwarding تصاویر رو مستقیم بروی گیرنده اپلود میکنیم و نیاز به ایپی ثابت در بعضی روش ها هست اگر شما بجای سییتم انالوگ می امدید دوربین dlink و بعضی از برند های دیگه میگرفتید دیگه نیاز به اینکار نبود
با عرض معذرت باید تصحیح کنم آدرس هاست به شرح زیر میباشد http://azardasht.ddns.net
پس قضیه بازم مشکل شد ولی سوالی که ذهن منو مشغول کرده هستند دوستانیکه با همین مودم و اینترنت ایرانسل بدون آیمی ولید تونستند کار شیر تصاویر دوربین رو انجام بدن منتها الان در دسترس نیستند که بتونم ازشون کمک بگیرم
دوست عزیز ایرانسل برای مودم های wimax و اینترنت های دیگه بجز اینترنت سیم کارت میتونه ip بده اما روی اینترنت سیم کارت نمیتونن ip بدن چون سیستم اینترنت سیم کارتشون متفاوت است
سیم کارتها توی یک شبکه مستقل هستند و اینترنت توسط یک گتوی دریافت و بین سیم کارتها توضیح میشه...
مطمئن هستین این سیستم توی ایرانسل جواب میده؟ کسی تست کرده؟ ایرانسل یک سرور داره که گتوی اینترنت است و اینترنت رو با اون گتوی داره توی شبکه خودش تقسیم میکنه و اون گتوی ipش تغییر نمیکنه اما دستگاه شما ipش تغییر میکنه ضمن اینکه ip دستگاه شما ip توی بستر اینترنت نیست و یک ip توی شبکه داخلی است....
rb941 حدود 100 تومن
rb 951 حدود 250 تومن
نه دوست عزيز من چند وقت پيش براي يك پروژه به همراه اول و ايرانسل زنگ زدم و گفتن بنا به شرايطي ميان و روي سيم كارت ip static ميدن زنگ بزنين بهتون ميگن شرايطش چيه
اما يك راه ديگر هم هست اما يكم هزينه داره شما بيايد ٢تا ميكروتيك مثلا rb941 بگيريد و با استفاده از v p n از جايي كه دوربين ها هست به ان يكي كه اينترنت adsl دارد وصل شويد اين جوري هم نياز به ايپي استاتيك نيست و هم تصاوير در محيط امن منتقل ميشود
