شبکه VirtualBox
سلام. در VirtualBox یک روتر میکروتیک راه‌اندازی کردم و بهش IP هم دادم. حالا میخوام با دستگاه میزبان بهش وصل شم ولی Ping نداره. IP میکروتیک هم ۱۹۲.۱۶۸.۸۸.۱/۲۴ ست کردم.
Network Adapter
Host-Only
خروجی ifconfig:
vboxnet0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.88.10 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.88.255
ether 0a:00:27:00:00:00 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)https://tosinso.comcontentssubmit/question
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
خروجی ip route:
root@poyynt-kali:~# ip route show
0.0.0.0 via 192.168.88.1 dev vboxnet0 linkdown
default via 192.168.88.1 dev vboxnet0 linkdown
192.168.88.0/24 dev vboxnet0 proto kernel scope link src 192.168.88.10 linkdown
پرسیده شده در 1396/04/31 توسط
دوست عزيز ciscoman1994
طبيعتاً روى هاست آى پى در رنج ميكروتيك داره و اين توى خروجى ifconfig هم قابل مشاهده است.
پاسخ در 1396/05/04 توسط
مشکل اولم از dhcp server  بود که روی خود کارت شبکه ماشین مجازی قرار دادم و در قسمت boundry ای پی جدید وارد نکردم. الان سیستم ۱۹۲.۱۶۸.۴۴.۲ تا ۲۵۴ میگیرن .اینو باید در boundry قرار بدم تست کنم فقط یه سوال ماشین مجازی جایی  نداره dns هم به صورت اتوماتیک به کلاینتها بده چون dhcp server خود ماشین مجازی استفاده می کنه جایی ندیدم dns ست کنم و مجبورم دستی بدم برای ارتباط با اکتیو دایرکتوری ؟سیستمی که از شبکه نصب میکنه ویندوزdns چطوری بهش  بدم چون اتوماتیک نمیگیره برای جوین شدن به مشکل نمیخوره؟
مشکل قسمت boundry؟
پاسخ در 1398/06/14 توسط
سلام کارت شبکه ای که خوده virtual box ساخته غیرفعال نیست؟
وقتی روتر روشن است از طریق مک آدرس نمیشه بهش وصل شد؟
پاسخ در 1396/04/31 توسط
به نظرم اين روش ترتيب سايت (آخرين مطالب) خوب نيست چون كه سوالات بى پاسخ مثل اين ديگر ديده و جواب داده نمى شوند.
پاسخ در 1396/05/08 توسط
شما الان نوع كارت شبكه ي ميكروتيك رو داخل virtual box از نوع host only قرار داديد حالا بايد بر روي سيستم اصلي خودتون يا host وارد تنظيمات كارت شبكه بشيد و وارد كارت شبكه ي host only بشيد و يك ادرس ip در رنج ادرس ميكروتيك تنظيم كنيد با اين كار بايد ارتباط شما برقرار بشه
سلام @rasool1
كارت شبكه فعاله.
ولى چون ويرچوال باكس روى كالى نصبه و wine روى الى من كار نميكنه وينباكس نميتونم استفاده كنم. ولى حتما روى لينوكس ديگه ام امتحان ميكنم و خبرو همينجا ميدم.
