مشکل نصب نشدن ویندوز
سلام...
صیحتون بخیر
من دیشب یه سیستم گرفتم خودم سرهم کردم و بستم اما الان نمی تونم روش ویندوز نصب کنم.
سیستم روشن میشه وارد بخش تنضیمات میشه از هر ده بار که میزنی یه بار از رو سی دی بوت میشه وارد پنل نصب ویندوز میشه که تنضیماتش به وسطش نرسیده هنگ میکنه و دیگه جواب نمیده.
با چند تا سی دی متفاوت و سیستم عامل های متفاوت هم امتحان کردم اما نشد.
دیگه نمی دونم باید چیکار کنم.
لطفا شما کمک کنید. :)
پرسیده شده در 1396/05/04 توسط
12 پاسخ
دوست عزیز تنظیم بوت روی cd نیست وگرنه این پیغام نمیاد
پاسخ در 1396/05/04 توسط
تنظیم روی سی دیه چون صفحه ویندوز باز میشه زبان و مشخص می کنم توی دو مرحله بعدی مشکل پیدا می کنه و گرنه ویندوزم و میشناسه چون موس رو الان شناخته
چرا تنطیم بوت روی سی دی هست اما هر چند بار یکبار میاد که alt+ctrl+delete بزن می زنم برمیگرده به صفحه تو صفحه هم یک سری اطلاعات مثل دمای سی پی یو رو داده
قطعات سیستمم :
ram kingmax DDR4
M.B asus intel H110-MK
CPU:intel 1151DC G4400
دیگه چیز دیگه ای مونده بگم
خب الان تا چه مرحله ای میره برای نصب و هنگ میکنه؟
سلام.
راستش منم همچین مشکلی رو داشتم،دلیل علمیشو نمیدونم ولی مشکل من از پیچ های روی مادربوورد بود که به کیس بسته میشدن.پیچهای رو مادر بورد را باز کردم و درست شد.گمونم اتصالی چیزی داشت.یگبار تست کنید بد نیست.مادربوردو جایی بذار که اتصال به بدنه نداشته باشه.
این کاری بود که برا من اتفاق افتاده بود.
بعد از اینکه زبانش مشخص کردم.
اون تاییده رو امضا می کنم دیگه هنگ می کنه البته بار اول رفت تو قسمت درایو ها داشتم درایو جدید درست می کردم اولی و درست کردم دومی دیگه هنگ کرد
اگر توی مرحله انتخاب هارد و درایو ها مشکل داره
یک باز کیس رو از برق بکشین و کابل هارد رو از روی مادربرد و روی هارد و برق هارد رو یک بار دربیارین و دوباره با دقت جا بزنید
اینکه قطعاتش به هم میخوره درست و گرنه دستگاه روشن نمیشد اما سئوال من مربوط به همون فوت کوزه گری بود
جواب همه سئوالاتم رو ندادین؟
دوست عزیز بستن کامپیوتر کار سختی نیست اما فوتهای کوزه گری داره یک کم کار رو می پیچونه....
این که دستگاه شما بالا میاد خوبه اما اینکه هنگ میکنه به دلایل زیادی ممکنه مربوط باشه
لطفا مدل و مارک قطعات رو کامل بنویسین ممکنه همخوانی نداشته باشن
فرمودین از هر چند بار یک بار با cd بوت میشه چرا ؟ مگه تنظیم بوت روی cd نیست؟
