اشتراک سی دی رام سیستم اصلی با vmware
چطور میتونم از سی دی رام اصلی سیستم در VMware Workstation استفاده کنم . یه سی دی توی سی دی رام گذاشتم میخوام توی VMware Workstation ازش استفاده کنم ولی نمیخوام محتوای سی دی و توی VMware Workstation کپی کنم.
یه سوال دیگه برای نصب vcenter باید حتما sql2008 نصب باشه ?
جناب نصیری من هر کاری می کنم نمیتونم vcenter رو روی ویندوز 10 و یا ویندوز سرور 2012 نصب کنم سوالم پرسیدم ازتون گفتین از خود سایت vm تهیه کنید من از چند سایت مختلف امتحان کردم ولی بازم پیغام خطا میده حتی سی دیشم از بیرون تهیه کردم بازم نصب نمیشه
هر سری یه پیغام میده یه بار میگه روی این ورژن ویندوز نصب نمیشه و یا از آپدیت های KB ویندوز ایراد میگیره
در صورتیکه ویندوزها رو تازه نصب کردم و مشکلی نداره
الان یه مدت طولانیه فیلم ها رو دانلود کردم ولی نمیتونم vcenter و نصب کنم برای تمرین
ممنون میشم راهنماییم کنید.
پرسیده شده در 1396/05/08 توسط
14 پاسخ
هر کاری میکنم نمیتونم عکس اررور رو اینجا بزارم
شاید اینترنت ضعیفه ولی فایل و انتخاب میکنم نوار کامل میشه ولی تایید میزنم پیغام میده هیچ تصویری وجود نداره
پاسخ در 1396/05/08 توسط
error server2012
یه ویندوز جدید سرور 2012 روی Vm نصب کردم که دیگه مشکل آپدیت ویندوز و نداره ولی این error بالا رو میده که عکسش و فرستادم
خواهشاااااااااااااا به من بگین چیکار کنم دیگهههههههههههههه
پاسخ در 1396/05/10 توسط
قبلا برای همین مشکلم پیغام گذاشتم
از سایت vm نتونستم دانلود کنم با فیلتر شکن اکانت درست کردم ولی وقتی میخوام دانلود کنم اجازه نمیده میگه برای شما امکان نداره
از چندین سایت این پلاگین و دانلود کردم ولی همه این مشکل هست
میشه بگین برای نصب روی کلاینت دقیقا چه برنامه ای رو باید از اینترنت سرچ بزنم برای نصب روی کلاینت
ببینید شما اگر قصد داشته باشید V Center رو نصب کنید 3 تا روش داره:
1.اون رو باید روی یکی از esxi ها قرار بدید یا Deploy کنید که باید بوسیله ی همین پلاگین که Client integration plugin نام داره انجام میشه.
2.میتونید اون رو روی vmware workstation به صورت یک vm بالا بیارید
3.برای اینکه V center رو روی ویندوز نصب کنید باید یک ISO مجزا به نام VIM-Setup رو اجرا کنید.داخل اینترنت سرچ کنید میتونید راحت دانلود کنید و استفاده کنید
شما حالا اول مشخص کنید قصد دارید کدوم روش نصب رو برید جلو با هم مشکلات رو بررسی میکنیم
من الان یه سرور 2012 روی vm نصب کردم با 8 گیگ رم و 2 core
این پیغام و به من میده
تایپ میکنم ایرادش
the detected version of tcpip.sys is known to to have a network issue ( describe microsoft kb2897602 ) that can prevent a successful install/upgrade .
we recommended that you install the january 2014 "update rollup " described in microsoft kb2911106
پاسخ در 1396/05/09 توسط
من از سایت ماکروسافت این آپدیتی که ذکر شده رو نوشتم که دانلود کنم اول اینکه شماره آپدیت ای که میده اینه
(Update for Windows Server 2012 (KB2883201)
و اینکه وقتی میره برای آپدیت windows 8 میزنه
Windows8-RT-KB2883201-x64.msu
که این و نصب میکنم پیغام خطا میده و میگه مربوط به این ویندوز نیست
من یه هاست دارم ویندوز 10 یه وی ام دارم که دو تا esxi و یک سرور اکتیو و یک سرور 2012 دارم که میخوام روش vcenter رو نصب کنم .
الان به من بگید چیکار کنم
اگه بخوام با این پلاگین vcenter رو روی esxi نصب کنم باید چیکار کنم ؟ باید از ویندوز هاستم که ویندوز 10 هست این پلاگین و اجرا کنم دیگه ؟
که اونجام این پلاگین اجرا نمیشه و دقیقا همین پیغام signature و میده
فایل رو جای دیگه اپلود کنید لینکش رو اینجا قرار بدید.احتمالا مشکل از مرورگر شماست با مرورگر دیگه امتحان کنید
شما کافیه وارد تنظیمات Virtual Machine مورد نظر در نرم افزار vmware workstation بشید و گزینه ی CD/DVD (SATA) رو انتخاب کنید در قسمت Use Physical Driver می تونید DVD-RW سیستم اصلی خودتون رو انتخاب کنید.
خیر برای نصب V center نیازی به SQL سرور نیست خودش یک DataBase به نام Postgre داره ولی خوب میتونید از SQL هم استفاده کنید.
شما باید V Center روی ویندوز های سروری نصب کنید نه کلاینتی.کلا نصب V Center روی ویندوز خیلی دردسر داره.اول از همه باید آخرین آبدیت ها رو روی ویندوز نصب کنید و همچنین حداقل 8 گیگ رم داشته باشه و دو عدد Core برای CPU سیستمی که قصد دارید V Center رو روی اون نصب کنید.ترجیحا یه عکس از ارور قرار بدید یا متن ارور رو قرار بدید که راحت تر بشه مشکل رو حل کرد
این مشکل شما در نصب Plugin احتمالا مشکل از خود برنامه هستش برنامه رو مجدد از اینترنت دانلود کنید ترجیحا از سایت خود vmware.در مرحله ی بعد وارد مسیر زیر بشید:
C:\Windows\System32\drivers\etc
فایل های Hosts.back و Hosts.new رو پاک کنید و مجدد چک کنید
شما الان میخوای V Center روی ویندوز نصب کنید یا اینکه اون رو روی Host خودتون Deploy کنید؟؟این پلاگین برای نصب VCenter روی ESXI هستش
ممنون بابت کمکتون
برای اولی که درست شد و سی دی رام و تونستم اد کنم
ولی برای مشکل دومم من حتی روی VM که ویندوز 2012 نصب شده اجرا کردم با رم 8 و CPU 2 CORE بازم این مشکل و دارم
البته این ویندوز سرور اکتیو هم هست.
عکساش و میفرستم
دقیقا همون ایراد آپدیت میگیره که نتونستم حتی از سایت ماکروسافتم این شماره آپدیت و دانلود کنم.
من از آموزشای همین سایت دارم استفاده میکنم
آقای نصیری این پلاگین و روی هاست اجرا کردن و vcenter رو روی esxi دیپلوی کردن
منم میخواستم دقیقا همین کار و انجام بدم که این پلاگین و روی هر چی امتحان میکنم نمیشه
متن ارور رو بفرستید با هم حل میکنیم.یادتون باشه که هیچ موقع نباید VCenter رو با AD روی یک سیستم قرار بدید
