صفحه سیاه در هنگام ورود به سیستم
با سلام و احترام
بنده یک لبتاپ Sony VAIO دارم که قبلا دارای هارد فیزیکی 320 گیگی بودش و ویندوز سون 32 بیتی روش نصب بود و بدون هیچ مشکل کار می کرد. چند روزی است که هاردش رو تعویض کردم و یک هارد 128 گیگی SSD داخلش انداختم و ویندوز سون 64 بیتی روش نصب کردم. برخی از مواقع وقتی سیستم رو روشن می کنم در قسمت windows starting می مونه و وارد ویندوز نمیشه و بعد از اینکه مدتی گذشت صفحه سیاه Windows Error Recovery رو نمایش میده که دارای دو گزینه هستش؛ که گزینه اول نوشته Launch Startup Repair و گزینه دوم نوشته شده Start Windows Normally.
برخی از وقت ها زمانی که گزینه دوم رو انتخاب میکنم مشکل حل میشه و وارد ویندوز میشه، ولی تو برخی از مواقع باز مجددا تو همون صفحه سیاه میمونه؛ لازم به توضیح است بنده چند باری هم ویندوزش را تعویض کردم ولی با این حال مشکل حل نشده است. نکته ای که ذهن بنده رو درگیر کرده اینه که بعضی از وقت ها این مشکل پیش میاد و همیشه اتفاق نمیفته. ( بر اساس تست هایی کردم بیشتر زمانی به صفحه سیاه میره که چند روزی لبتاپ رو روشن نکردم مثلا 1 یا 2 روز، ولی زمانی که به صورت مداوم از سیستم استفاده میکنم و سیستم را ریستارت یا خاموش میکنم کمتر دیده میشه که در این صفحه سیاه بمونه و درست کار میکنه.) لازم به توضیحه هاردی که تازه خردیم مدلش Adata هستش. لطفا اگه روش خاصی به ذهنتون میرسه و توجیهی در رابطه با مشکل مذکور دارین، به بنده هم اطلاع بفرمایید.
پرسیده شده در 1396/05/12 توسط
با اجازه اساتید
دوست عزیز این مشکل از خوب جا نخوردن هارد هم ممکنه بوجود بیاد
لپتاپ رو باز کنید و هارد رو خارج و مجدد با دقت جا بزنید و حتما پیچهای هارد رو روی لپتاپ ببندین...
پاسخ در 1396/05/12 توسط
خیر ، شاید اون سیستم با این سورس مشکلی نداشته باشه یا درایورش درست کار کنه ... تست کنید.
شما مگه الزام به استفاده از ویندوز 7 دارید ؟ ویندوز دیگه ای نصب کنید ببینید چطور میشه یا سورس رو عوض کنید.
بسیار متشکرم
چشم. امتحان میکنم
استاد، بنده همون ویندوز 64 بیتی رو روی یه کیس دیگه نصب کردم و بدون هیچ مشکلی کار میکنه. میتونم نتیجه بگیرم ویدوز سالمه؟ یا خیر؟
مشکل به وجود آمده بعد از تعویض هارد اتفاق افتاده میتونه مربوط به هارد SSD باشه؟
سلام به شما دوست عزیز
اگر بعد از راه حلی که مهندس نصیری گفتند مشکل حل نشد، این احتمال وجود داره که هارد شما سازگاری نداشته باشه. لطفا هارد رو با یک سیستم دیگه امتحان کنید و اگر در سیستم دوم مشکلی نبود به خاطر ناسازگاری هارد با سخت افزار شما هست. و اگر هارد در سیستم دوم هم مشکل داشت مشکل از هارد هست.
جناب استاد میشه بفرمایید چجوری میتونم سورس رو عوض کنم؟
متاسفانه حتما بایستی با ویدوز 7 کار کنم.
با تشکر و سپاس فراوان
یکبار ویندوز اصلی رو از سایت مایکروسافت دانلود و نصب کنید اگر مشکلی نبود بدونید سورس ویندوز شما خراب هست.
