زمستون با تخفیف های توسینسو گرمه گرمه! زمستون با تخفیف های توسینسو گرمه گرمه!
سیاه شدن صفحه ویندوز 7
سلام ویندوز من موقع روشن شدن صفحش سیاه میشه و فقط موس تکون میخوره من این مراحل رو رفتم
((((((1-1 : کلیدهای ترکیبی Ctrl + Shift + Esc را بفشارید تا برنامه Task Manager باز شود .
1-2 : به تب Processes بروید و در لیست به دنبال پردازش explorer.exe بگردید . روی آن کلیک کنید .
1-3 : حالا روی دکمه End Process کلیک کنید .
1-4 : در برنامه Task Manager روی منوی File کلیک کرده و New Task را انتخاب نمایید .
1-5 : در پنجره باز شده عبارت explorer.exe را تایپ کرده و روی دکمه OK کلیک کنید .)))))
-و ایکون ها نمایش داده شدن ولی هر چیزی رو تویه start سرچ میکنم و روش کلیک میکنم باز نمیکنه و کلا هنگ میکنه مثلا این رو سرچ میکنم regedit.exe و روش کلیک میکنم ولی باز نمیکنه و هنگ میکنه خواهشن کمک کنید.
پرسیده شده در 1396/06/16 توسط
15 پاسخ
بله همین کار کفایته اما اگر درست نشد احتمالا ویندوز مشکل خورده و باید تعویض بشه
قبلش از صفحه task manager یک عکس بزارین هم بد نیست
پاسخ در 1396/06/17 توسط
توی safe mode این مشکلات رو ندارین؟
توی run تایپ کنید cmd و اینتر رو بزنید در صفحه ای که باز میشه این فرمان رو وارد کنید
sfc /scannow
شاید وسط کار cd نصب ویندوز رو هم بخواد...
بله ایکون ها نمایش داده میشه ولی وقتی برای مثال میخوام یه عکس یا یه برنامه رو باز کنم روش که کلیک میکنم هنگ میکنه و موس تکون نمیخوره
و همین طور میشه یه کمی روش cmdرو اموزش بدین
چون با safe mode رفتم و کارت گرافیک رو حذف کردم و دوباره اپدیتش کردم ولی اصلا هیچی نشد.
پاسخ در 1396/06/16 توسط
کار خاصه دیگه که لازم نیست اجام بعدم فقط همین کارو بکنم حله؟؟؟؟
توی سرچ ویندوز تایپ کنید cmd و وقتی آوردش روی آیکونش راست کلیک کنید و گزینه run as administrator رو بزنید و بعد ادامه فرمان...
رستارت هم کردم ولی درست نشد بازم همون صفحه ی اشغال میاد
از کدوم قسمت task manager عکس بفرست
الان با safe mode رفتم cmd رو زدم الان داره درصد درصد پر میشه فکر کنم کارکرد
اون cmd رو با run as administrator اجرا کردین
فرمان تا آخر اجرا شد؟
این عکسی که گذاشتین نشون میده سرویسهای ویندوز شما اجرا نمیشه و شاید ویروسی باشه یا مشکلی داشته باشه
شاید ویروس نباشه و فقط خرابی ویندوز باشه
اگر آنتی ویروس دارین .آنتی ویروس رو آپدیت کنید و کل سیستم رو یک بار اسکن کنید و اگر ندارین حتما یک آنتی ویروس نصب کنید
دوست عزیز من متوجه نشدم بلاخره آیکونها اومد یا هنوزم صفحه سیاه است
اگر آیکونها اومد برید در صفحه cmd و فرمان sfc /scannow رو بزنید تا اگر ویندوز مشکل داره بتونه بازسازی کنه
اما اگر صفحه هنوز سیاه است وارد safe mode بشین و کارت گرافیک رو پاک کنید و سیستم رو ریست کنید و با بالا اومدن ویندوز کارت گرافیک رو دوباره نصب کنید
اقای رسول خیلی خیلی ممنونم با safe mod درست شد
فقط این که چطوری این ویروس رو بندازم بیرون چون میترسم فلش رو که واردش کنم ویروس وارد فلش بشه
cmd
رو با run as administrator زدم ولی هنگ کرد الان با
safe mode بزنم؟؟؟؟؟؟
من تست نکردم که توی safe mode کار میکنه یا نه
تست کنید اگر کار کنه خوبه
تو این قسمت متنی رو که گفته بودید رو نوشتم و بعد اینتر رو زدم این متن رو زیرش نوشت
_you must be an administrator running a console session in order to use the sfc utility
اینم بگم که از طریق safe mode نرفتم از شانسم این قسمت هنگ نکرد
